Страница 14 из 39
Re: Жига-3.
Добавлено: 27 дек 2022, 20:32
А что ей сделается? Кусок проволоки).Работает замечательно. Я такую ещё на первую Жигу делал. Обращаю внимание, что ручка не совсем плоская а слегка изогнута и при складывании повторяет форму экранов дверцы.
Re: Жига-3.
Добавлено: 27 дек 2022, 20:40
Как-то так
Re: Жига-3.
Добавлено: 27 дек 2022, 20:59
potapov sergey4 писал(а):А что ей сделается? Кусок проволоки).Работает замечательно. Я такую ещё на первую Жигу делал. Обращаю внимание, что ручка не совсем плоская а слегка изогнута и при складывании повторяет форму экранов дверцы.
Я вот про это затвор на дверке КЦ-4 http://www.mobibaforum.ru/primochki-pri ... tml#p66970 ,если на Жигу-3 такой,и дверку такого типа,отверстия поддува ниже опустить.
Re: Жига-3.
Добавлено: 27 дек 2022, 21:58
А, Семён Семёныч! Понял. Такие ручки у меня на КЦ-2, КЦ-4 и Паробомбе. Замечательно работают на всех трех печах. Только ответную часть (та что на топке) надо делать не так. По приведённой тобой ссылке - это КЦ-4. Там я использовал штатный крючок. Дабы поменьше возиться. И на бомбе тоже так. А вот на КЦ-2 я вместо крючка поставил п-образную скобу. Вот такой вариант гораздо надёжней и удобней в работе. С наскоку не могу найти фото. А где-то было. Даже видео... Я думал про Жигу. Но там дверца мудреная. Да и с моей проволокой мне норм. Если оторвется - будем думать. Сейчас реально много работы в свете мировых событий. В баню только 332-ю, что стоит стационаром иногда получается заскочить, выездов пока нет. Может в новогодние получится. Если на работу не сорвут.
Re: Жига-3.
Добавлено: 27 дек 2022, 22:25
Вот, что значит долго в баню не ходить) Правильная защелка у меня на Паробомбе. Вот.
Re: Жига-3.
Добавлено: 04 янв 2023, 19:25
8-) Зима после новогодней оттепели пошла на минус. Сегодня поехали в баню,новый банный год начался. Фото только про Жигу, когда в двоём только баня. Комплект из К5 с ТН на К5 без ИЗН,полок ПСН-700 и лавочка на 400,под полоком кусок утеплителя,в тамбуре тёплый пол,ну и Жига-3. На улице минус 6 когда приехали и минус 9 когда уезжали.
Из куска нержи сделал временную заглушку на одно отверстие поддувала,можно сдвинуть и прикрыть полтора отверстия. Первую закладку делал три брикета,потом когда просто прогревались добавлял 1 колотый брикет,прогревает на любой высоте,менялись местами,когда начали парится вениками,клал 2 колотых брикета и приоткрывал оба отверстия,и пара/жара хватало напарить Татьяну и потом себя.
Буду делать регулеровку поддува.
Re: Жига-3.
Добавлено: 04 янв 2023, 20:29
Шалаев Михаил писал(а): Первую закладку делал три брикета,потом когда просто прогревались добавлял 1 колотый брикет,прогревает на любой высоте,менялись местами,когда начали парится вениками,клал 2 колотых брикета и приоткрывал оба отверстия,и пара/жара хватало напарить Татьяну и потом себя. .
Воооо, свеженькие отчетики пошли, как подснежники :) Спасибо! А я всё никак не вырвусь :roll:
Михаил, с лёгким паром!
Я кстати именно так же топлю, только Жигу2. :mrgreen:
Ждём интересный эксперимент с подачей воздуха.
Re: Жига-3.
Добавлено: 08 янв 2023, 07:53
Shibargan
Всем привет! Новый тест Жиги 3 подъехал!
Re: Жига-3.
Добавлено: 08 янв 2023, 10:35
Shibargan
В способностях Жига-3 не сомневался,третий месяц пользования пошёл,ей всё равно какой мороз,только поставить полок повыше. Вопрос про пол,не прожгли под печью,а то за три часа лёд на 10 см протапливает.
Re: Жига-3.
Добавлено: 08 янв 2023, 10:38
Shibargan
Шалаев Михаил писал(а):Shibargan
В способностях Жига-3 не сомневался,ей всё равно какой мороз,только поставить полок повыше. Вопрос про пол,не прожгли под печью,а то за три часа лёд на 10 см протапливает.
Нет. Полу ничего не бывает. Мы на сухой траве с листьями сухими ставили Жигу 2 и ничего не обуглилось. А на утепленный пол мы и КЦ и Паробомбу ставим. Проблем нет. Ставь на пол и плавить ничего не будет. Мы в этот раз на снег ставили, чистить не стали до льда.
Re: Жига-3.
Добавлено: 08 янв 2023, 10:48
Shibargan
Чуть выше есть фото как протапливает снег и лёд до земли,выше выложено. Может меньший прогрев вниз сыграл зольник самодельный под топливо,в видео о нём говоришь. Надо тоже сделать,нержавейка есть.
Re: Жига-3.
Добавлено: 08 янв 2023, 15:03
А с КЦ-4 будет мощнее или слабее чем с Жига-3 в К5 ? По идее, КЦ-4 должна быть мощнее, то с новинками от Мобиба можно ожидать всякое...
Re: Жига-3.
Добавлено: 08 янв 2023, 15:38
КЦ-4 мощнее и меньше телодвижений,бак для воды больше и топка,плюс можно регулировать зольником. В К5 было проверено моржами несколько раз зимой,которые ходят туда сюда,Жигу-3 пока с большим количеством народа в К5 не использовал. Может кто то и парились но молчат.
Re: Жига-3.
Добавлено: 08 янв 2023, 15:46
Shibargan
Видел. Так поэтому и не надо ставить на лед печку. У нас под паробомбой даже ничего не протопило. А топим все печи мы всегда на максимум.
Re: Жига-3.
Добавлено: 08 янв 2023, 15:48
Shibargan
syslog писал(а):А с КЦ-4 будет мощнее или слабее чем с Жига-3 в К5 ? По идее, КЦ-4 должна быть мощнее, то с новинками от Мобиба можно ожидать всякое...
Кц 4 конечно мощнее. С ней и на пол сесть можно на водоизмещении. Ну и дольше тепло держится и прочее и прочее
