Добавлено: 15 янв 2016, 11:49
Еще бы возможность при не надобности отключать парогенератор и на сухую использовать...
Официальный форум компании ООО Мобиба
https://www.mobibaforum.ru/
Да ничего ему не будет. Не нужно только постоянно это делать.Barsilla писал(а):Кстати возник вопрос. Разок не уследил за водой в парогенераторе и она закончилась. Насколько критично наличие воды в парогенераторе КЦ-1 во время топки?
на сколько удобно подкладывать дрова в вертикальном положении ?Barsilla писал(а):Оставлю и свой отзыв.
Банщик я не активный, купил весной бэушную МБ-104(в комплекте бак, камни, веники, шапки, баня 11 года выпуска, тент в идеале, как будто не пользовались) с, как я понимаю, первой Медианой, пользовался раз 10 с весны.
Тут новый год, хочется попарится. Звоню Игорю, спрашиваю насчет Гравицапы, договариваюсь что вечером подъеду куплю тент и печку. Купил еще переходник Согра-Медиана.
Купил печь, был впечатлен весом и компактностью. Горазде легче Медианы и довольно компактна. Поставили баню 1-ого числа на участке, накинули тент, стелили пенофол 3 мм, в парилке не стелили под печку. Без пола было бы оч плохо, голая мерзлая земля, очень глинистая и пачкающая. Поставили печку, поставил переходник, сверху бак для воды стандартный, потом уже дымоход. Все нормально встало, использовать можно без проблем. Бак ставил т.к. думал будем поддавать, да чет поленились заполнить камнями положенное место. Снимать бак не стали, решили что хуже не будет, аккумулятор тепла получитсяЗатопили, налили воды пару литров в парообразователь. Через 10 минут в парилке было жарко. Через 20 минут пошли парится. Температура нагналась очень быстро. Использовали первый раз самодельный складной полок (когда в след раз буду пользоваться, сделаю фото полока, пока есть только фото в процессе изготовления). По расходу дров печка порадовала, мне кажется Медиана сожгла бы больше дров, температуру нагнали быстрее, влажность тоже можно регулировать. Ощущения были самые положительные.
Баню я в основном вожу в машине, т.к. дома хранить негде. Так вот Медиана раньше занимала значительный объем багажника. Сейчас же сумка с палаткой и Гравицапа умещаются в бокс на крыше, бокс LUX 960. Причем еще есть место под всякие мелочи и стандартную лопату
Мой вывод - печке быть!
vovan писал(а):Если приноровиться, то удобно. Главное перед очередной закладкой не открывать сразу дверку топки полностью, а слегка приоткрыть и какой нибудь кочергой поправить угли и не догоревшие дрова, чтобы не выпали.
Вертикальная топка имеет свои плюсы и свои минусы. Например, в Медиану намного удобнее дрова кидать. Там не нужно контролировать выпадание углей наружу. Это удобно.Barsilla писал(а):На самом деле я бы сказал не удобно, норовят угли выпастьПриходится это учитывать. Я деревяшки делал короткие, чтобы класть вдоль топки. И прикеты Руф тоже короткие. Но пару вертикально я затолкал. Одна при первом открытии чуть полностью не вылетела из топки
)) Но все равно этот минус перекрывает плюсы Гравицапы. По сравниниею с Медианой с баком, Гравицапа (причем тоже с баком) гораздо быстрее создаст банную атмосферу и обеспечит легкий пар буквально через 15-20 минут после растопки (если дрова хорошие или брикеты). И это при ниже -15 на улице. Что же будет летом мне представить страшно
)))) Как писал оснвоатель фирмы по слова Ерхова "Мало кто знает жгучий характер Гравицапы", как-то так звучало. Плюс у меня Медиана поведеная и с разошедшимся швом топки снизу, так что зола сыпется и угли падают вниз... Нужно ремонтировать, а я от сварки оч далек.
Ну скажем так, на одну полную заправку парагенератора водой (3,5 литра воды), полная топка дров и через 10 мин начинает генерировать пар. Минут 30 можно спокойно париться без. Ну а потом доливаю воды до полного, опять полная топка (сухие дрова за 30 мин прогорают, но углей хватает чтобы печь разгорелась моментально) и вперед кто следующий париться. Так я пользуюсь печью, но думаю каждый себе подбирает режим, как топить печь индивидуально.
vovan писал(а):Ну скажем так, на одну полную заправку парагенератора водой (3,5 литра воды), полная топка дров и через 10 мин начинает генерировать пар. Минут 30 можно спокойно париться без. Ну а потом доливаю воды до полного, опять полная топка (сухие дрова за 30 мин прогорают, но углей хватает чтобы печь разгорелась моментально) и вперед кто следующий париться. Так я пользуюсь печью, но думаю каждый себе подбирает режим, как топить печь индивидуально.
Это скорее всего до углей уже, при этом температура заметно спадетМифодий81 писал(а):пол часа не подкладывать, это прям совсем хорошо.
Спасибо, думал в таком же направлении. Купил сверла, заклепочник, заклепки толщиной 3, 3.2, 4 мм. Присматривался к листу нержавейки, в ближайших магазинах не увидел. Буду смотреть где всякие ништяки для строительства бань и саун. Заодно лист нужен снизу сделать кожух, чтобы вниз печка не лучила.АлексейАлександрович писал(а):
Насчет ремонта Медианы. Посмотрите где там что разошлось. Возможно в Вашем случае это можно починить без сварки. Если снизу, то можно шов закрыть сверху полоской тонкого металла. Выстричь ножницами по металлу полоску и согнуть повдоль. Этот нащельник одеть поверх отгиба на место, где разошелся шов. Просверлить несколько отверстий с небольшим шагом и стянуть на болты с гайкой.
