Страница 12 из 33
Добавлено: 31 авг 2015, 23:10
Слюнями весь стол залил)))
Добавлено: 01 сен 2015, 01:00
glu_iv писал(а):Слюнями весь стол залил)))
Так твой Парофон уже где-то в пути к тебе. Скоро сам испытаешь его в деле. ))
Добавлено: 01 сен 2015, 01:13
На видео хорошо видно как при закипании воды в Парофоне он выбрасывает излишки кипящей воды через заливную горловину и совсем немного через рассекатель на выходе. Я последний раз установил Парофон так, что бы рассекатель пара смотрел на дверь, но и был над каменкой. В итоге когда Парофон начинал работать, он выбрасывал излишки воды прямо на камни (из обоих отверстий), получался такой хороший старт, парилка наполнялась сразу паром и далее поддерживалась уже работой Парофона.
Добавлено: 01 сен 2015, 01:48
Nikolay писал(а):На видео хорошо видно как при закипании воды в Парофоне он выбрасывает излишки кипящей воды через заливную горловину и совсем немного через рассекатель на выходе. Я последний раз установил Парофон так, что бы рассекатель пара смотрел на дверь, но и был над каменкой. В итоге когда Парофон начинал работать, он выбрасывал излишки воды прямо на камни (из обоих отверстий), получался такой хороший старт, парилка наполнялась сразу паром и далее поддерживалась уже работой Парофона.
Лучше вообще не создавать такой эффект, когда выдавливаются излишки кипятка. Залить для начала литр воды. Этот небольшой объем быстро закипит и Парофон сразу включится на прозрачный сухой пар, без предварительного "отплевывания и прокашливания". )))
А потом уже доливать понемногу до двух, двух с половиной литров.
Добавлено: 01 сен 2015, 02:08
Мерная тара не всегда есть с собой. Да и когда воду доливаешь, пользователю же неизвестно сколько воды в Парофоне осталось. Поэтому процесс "отплевывания и прокашливания" в ряде случаев не избежать!
Добавлено: 01 сен 2015, 02:18
Nikolay писал(а):Мерная тара не всегда есть с собой. Да и когда воду доливаешь, пользователю же неизвестно сколько воды в Парофоне осталось. Поэтому процесс "отплевывания и прокашливания" в ряде случаев не избежать!
Теперь мне уже понятнее, как пользоваться Парофоном. Не всегда удается слить воду из бака в виду конструктивных особенностей. Достаточно поболтать в руках парогенератором перед монтажем, чтобы услышать и почувствовать, сколько там воды внутри осталось. Думаю, что в большинстве случаев можно прямо с этих остатков и стартовать. Может быть только еще кружку воды долить.
Добавлено: 01 сен 2015, 02:24
Еще вот что хотел добавить. Как показала практика, бесполезно пытаться заливать в Парофон воду с ароматическими маслами. На выходе все-равно получим бесцветный, прозрачный пар. Без вкуса и запаха. То есть стерильный пар, в котором выжжены все посторонние примеси.
Получить аромат листьев в этом случае можно классическим способом с каменки. При этом обнаружен эффект, что травы и листья помещенные в парилку, где работает Парофон начинают издавать аромат без всяких дополнительных специальных мероприятий. То есть можно привязывать к стене, к потолку пучок веток мяты или подвесить березовый веник, чтобы получить аромат.
Добавлено: 01 сен 2015, 07:02
АлексейАлександрович писал(а): Так твой Парофон уже где-то в пути к тебе.
Да, номерок Людмила прислала, спасибо!!!!
Такой вопрос... если из Парофона не удается слить всю воду, не разорвет ли его элементы зимой в случае ее замерзания?
Добавлено: 01 сен 2015, 12:33
Хороший вопрос. Но ответ на него простой. Нужно стараться поменьше оставить воды во внутреннем баке во время зимней эксплуатации. Если останется на донышке, так не должно порвать льдом. А если оставить достаточно много, то конечно может порвать по шву.
Добавлено: 01 сен 2015, 13:08
Тоже про это думал. Пришел к выводу, что если прилично воды останется - нести домой!!!
Хотя после последнего его использования, покрутив Парофон - большую часть воды удалось слить. Вечером ставил машину в гараж, опять покрутил его - воды нет, испарилась. Так, что можно сделать вывод что воду можно слить, но немножко все равно останется...
Добавлено: 01 сен 2015, 13:51
Nikolay писал(а):Тоже про это думал. Пришел к выводу, что если прилично воды останется - нести домой!!!
У меня есть кое-какие идеи, как организовать слив воды из бака. Но Вы на досуге тоже можете поразмышлять, каким простым и технологичным решением дополнить уже известную нам конструкцию, чтобы быстро и надежно сливать остатки воды.
Как Вы понимаете, любая конструкция с компоновкой "матрешка", да еще и с некоторыми требованиями к герметичности - это всегда сложности в монтаже.
Добавлено: 01 сен 2015, 13:59
Вот тут и получаем выбор одного из двух зол... Гонять перед завершением Парофон досуха с риском повреждения либо оставлять какое то количество воды с риском замерзания.
Добавлено: 01 сен 2015, 14:10
Не знаю правильно ли я представляю устройство Парофона, но набросал предположение.
В приложении условный рисунок, предполагаю, что полностью воду слить затруднительно из за того что заливная горловина расположена на определенном расстоянии от вертикальной стенки внутреннего бака(на левом рисунке отмечена красным). Если есть возможность ее расположить максимально ближе к стенке, вода должна сливаться почти вся.
Добавлено: 01 сен 2015, 14:23
Я предполагаю, что заливная трубка Парофона, почти достает дно бака с водой, так как переворачивая его вода не сливалась. Вот когда его положишь на бок вода сливается.
Добавлено: 01 сен 2015, 14:27
Есть предложение, взять отрезок шланга, вставить его до дна через заливную горловину и "подсасать" воду - и она выбежит полностью. (как раньше деды бензин с баков переливали)
шланг чуть меньше метра понадобится!!
или взять резиновую грушу, одеть на нее шланг, длинной 40-50см, и высосать ей воду!
