Страница 11 из 61
Добавлено: 03 июн 2017, 19:34
aks писал(а):Интересно, если МБ10 сверху на Кайфандру одеть, получится второй слой или нестыковочка выйдет?
Даешь видео обзор!
Я думаю все получится! Только навряд ли вы туда полезете проверять летом!
Добавлено: 03 июн 2017, 19:37
еще интересно, "Жига" потянет МБ-10 ?
Добавлено: 03 июн 2017, 20:13
Doyzer
Надеюсь Палыч проведет эксперемент по совмещению МБ-10 с Кайфандрой
Добавлено: 03 июн 2017, 20:19
У меня такой вопрос. Если ехать в другую страну на самолете скажем, кайфандру можно будет сдать просто в багаж? По весу она так просто чудо! Да и по размерам! Вопросов у таможни не возникнут? А то скажут еще, что национальное достояние везу!
Добавлено: 03 июн 2017, 20:43
Андрей104
Мифодий81 писал(а):еще интересно, "Жига" потянет МБ-10 ?
там наверное основная проблема будет в "негерметичности" разделки дымохода.
а так, если Палыча "ложило на пол" в палатке "с дверью на молнии", то в десятке - и подавно накроет.
Добавлено: 04 июн 2017, 04:10
Мужик
Попробую ответить за Палыча. По ощущениям " Жига" потянет не то что МБ-10 , но и МБ-22 , а проблему с зазором в разделке легко решает простая "пищевая" фольга обернутая вокруг трубы.
Добавлено: 04 июн 2017, 10:03
Серию бесчеловечных экспериментов с печью "Жига" как раз и планировал начать с МБ-22 по ряду причин: во-первых в Мобибарии лежит ближе, во-вторых, ставится проще. Ну, и в-третьих, если "Жига" раскачивает МБ-22, значит, МБ-10, а также банные половины 103/104 она точно раскачает.
Не готов сказать, когда именно я это сделаю (скоро опять в тайгу, но не знаю когда именно и на сколько конкретно), но в ближайшее время - точно.
Добавлено: 04 июн 2017, 11:01
Пока фотографии находятся в стадии обработки, некоторые соображения о полке для "Кайфандры".
В общем, долго мы думали всем коллективом, но решили, что полок должен быть быстрособираемым, причем - из подручных материалов, а для его изготовления необходимо применять какой-то легкий инструмент из числа тех, которые всегда с тобой.
В общем, на эту тему небольшой мастер-класс от
Саши а.к.а. Рамзан (Soilman):
- Берем автомобиль, 1 шт., (он всегда с собой). Используется для доставки материала для полока
- Берем ближащее бревно подходящего (от 30 см) диаметра, желательно - сухое. В наших краях этого добра много!
- В качестве "глаза-алмаза" и иного измерительного инструмента используется Юра (Мужик), 1-2 ед., либо его заменитель/заместитель
- Бревно обрезается по длине, после чего с него снимается примерно 1/3 толщины
- Для будущего полка вырезаются элегантные и изящные ножки
- Под них готовится основание
- Примерно таким образом.
- Неровности тщательно зашлифовываются. Кстати, получаемые мелкие щепки - источник радости сталеваров.
- С другой стороны - аналогично.
- Вуаля! Изделие готово!
- Вид в профиль.
- Установлено внутри "Кайфандры"
Как-то так.
Добавлено: 04 июн 2017, 11:29
Мужик писал(а):проблему с зазором в разделке легко решает простая "пищевая" фольга обернутая вокруг трубы.
Если одну только фольгу, то ее (ИМХО) много уйдет: зазор-то получается около 20 мм! А вот если сделать фольгово-асбокартонный "сендвич"...
Добавлено: 04 июн 2017, 11:55
Мужик
Палыч , помнишь мы думали на предмет устранения щели при использовании "Жиги" в МБ-22 . Что мы придумали ? Правильно, небольшую металлическую пластинку с проделаным отверстием под трубу нужного диаметра и одетым на эту трубу поверх основной разделки . Так почему не использовать сложенную в 3-6 раз фольгу , с таким же образом проделанные отверстием ? Уйдёт до 1 метра фольги , получается один рулон фольги можно использовать 7-10 раз !!!!!. Но лучше конечно металлическая пластина , фольга это экстремальный вариант.
Добавлено: 04 июн 2017, 12:10
Muramasa писал(а):Большой Палыч писал(а):
Большой Палыч, доклад закончил.
Я обычно просто ставлю лайк,когда мне нравится написанное. Но в этот раз решил и сам написать пару строк. Палыч браво! В жизни не читал более развернутого отчета,да еще написанного в эпистолярном жанре! Вы книги не пишите?
Спасибо, Дмитрий! Со мной можно на "ты", я - парень незамысловатый. )))
Пока - не пишу, в смысле - не в стол и не "на продажу". Ключевое слово в данном предложении - "пока". Учитывая ситуацию в стране и в мире, и связанную с этим нестабильность семейного бюджета (не хватает на все мобиба-хотелки сразу, приходится мучительно копить, порою (о ужас!) - в ущерб пиву!), кажется, пора начинать, раз уж Шеф и ряд уважаемых гвардейцев уверены, что у меня получится )))
В принципе, некоторое количество моих сохранившихся опусов есть в "Таёжной жизни", а также в ряде других тем (МБ-10, МБ-22, Шикардос и пр.)
Но я всегда рад новому поклоннику моей гениальности! (насчет гениальности - это сарказм!)
Добавлено: 04 июн 2017, 12:19
Мужик писал(а):Палыч , помнишь мы думали на предмет устранения щели при использовании "Жиги" в МБ-22 . Что мы придумали ? Правильно, небольшую металлическую пластинку с проделанным отверстием под трубу нужного диаметра и одетым на эту трубу поверх основной разделки . Так почему не использовать сложенную в 3-6 раз фольгу , с таким же образом проделанные отверстием ? Уйдёт до 1 метра фольги , получается один рулон фольги можно использовать 7-10 раз !!!!!. Но лучше конечно металлическая пластина , фольга это экстремальный вариант.
Юр, я сейчас говорю насчет "попробовать". Если получится (а с чего бы оно не получится? Это же "Жига"! Следуюший, после МБ-22 (а может, и раньше, я на Шаманку весь арсенал беру), "бесчеловечный эксперимент" - МБ-104 с перегородкой/без перегородки), а там я предполагаю другое решение. Из ткани, такой же на ИЗН/разделке "Кайфандры" отшивается снабженный с 3-х сторон застежками "велкро" (липучками) фартук с прорезанным по месту отверстием под дымоход "Жиги". Штатный фартук из ПВХ/БЦН сворачивается, а на его места и липучки лепится по сути еще одна съемная разделка (с сохранением штатной) - дешево, сердито, и технологично! Кстати, Шеф обещал мне кусочек ИЗН под это дело подарить. Вот и весь "Нефритовый жезл", до копейки.
Добавлено: 04 июн 2017, 12:22
Полок зачетный! В данном случае он хорош если вы эту стоянку периодически используете!
Добавлено: 04 июн 2017, 12:30
Мужик
Юр, я сейчас говорю насчет "попробовать". Если получится (а с чего бы оно не получится? Это же "Жига"! Следуюший, после МБ-22 (а может, и раньше, я на Шаманку весь арсенал беру), "бесчеловечный эксперимент" - МБ-104 с перегородкой/без перегородки), а там я предполагаю другое решение. Из ткани, такой же на ИЗН/разделке "Кайфандры" отшивается снабженный с 3-х сторон застежками "велкро" (липучками) фартук с прорезанным по месту отверстием под дымоход "Жиги". Штатный фартук из ПВХ/БЦН сворачивается, а на его места и липучки лепится по сути еще одна съемная разделка (с сохранением штатной) - дешево, сердито, и технологично! Кстати, Шеф обещал мне кусочек ИЗН под это дело подарить. Вот и весь "Нефритовый жезл", до копейки.[/quote]
Но это же "переделка- доделка", а я говорю про временный девайса .
А так то , да , вариант с ИЗН вельма достойный.
Добавлено: 04 июн 2017, 12:32
Nikolay писал(а):Большой Палыч
Полок зачетный! В данном случае он хорош если вы эту стояку периодически используете!
Полок действительно зачетный, мне тоже понравилось (впрочем, об этом лучше у
Юры (Мужика) спросить, он на нем 8 часов просидел, выходя только в речку и за дровами), главным образом - низкой трудоемкостью изготовления и распространенностью материала (в наших условиях). На самом деле, на его изготовление ушло хорошо, если минут десять, а то и меньше.
Но даже он проблемы не решает: не везде столько деревяшек, не во всех случаях ты передвигаешься на авто, не всегда у тебя с собой есть пила.
Так что его (у нас) не трудно делать на каждой новой стоянке.
