"Отца Андрюху" можно смело смотреть на скорости 2,0. ))
Сам видео эти смотрел очень давно, а может быть и не полностью, уже и не помню.
Поэтому скажу, что при строительстве данной бани я активно консультировался с Алексеем Александровичем Сычевым. Хотя и проект я задумал изначально как Скоропарочный, но идея бани из тряпок мне понравилась, перед этим я посетил в первый раз Мобибу зимой, понял для себя, что идея верна и надо реализовывать...
За что огромное спасибо Алексею Александровичу Сычеву, Константину Евгеньевичу Бессонову, что поддерживали и вдохновляли меня на сие действия.
И по прошествии 3,5 лет эксплуатации этой бани, а у меня сейчас в доступе она, деревянный вагон, Мобибы, и каменная классика с Сударушкой от ВВД, именно эта банька признается всеми гостями, и мой самим, как самая лучшая, самая удобная и "кайфовая"...
Возможные дополнения и модернизации. На мой взгляд, ничего больше не нужно.
Самое частое, что говорят сначала (потом отказываются от этого, после парений), это сделать предбанник. Я против. Никакой тамбур не нужен по причине того, что с паровыми печами там всегда будет конденсат. Лучше поставьте рядом сухую палатку с Согрой или другой отопительной печью. Незачем пару попадать в сухое помещение, в нем конденсироваться, а потом бороться с избыточной влажностью этого пространства. Все равно путь из парной лежит на улицу.
Например, у меня две МБ-15 и ТН-15. И если это не зима или не проливной ливень, то мой любимый вариант, это отдельно стоящие МБ-15 с Паробомбой в качестве парилки и МБ-15 с Согрой как раздевалка, вместо одной МБ-15 + ТН-15. По той же причине лишнего конденсата в предбаннике, сброс лишнего пара из парной гораздо легче делать простым открытием двери на улицу, а не в предбанник. И свежий воздух при залповом проветривании лучше поступает сразу из улицы, если нет на пути предбанника.
Re: Баня Бочка
Добавлено: 24 авг 2021, 02:57
я тоже пришел к концепции 2х пятнашек вместо предбанника. в одной баня, а другая чайная и раздевалка. и ставить в разы быстрее и как оно на Руси чем проще тем надежнее. И у меня прицел как раз на зиму, а в ливень то лучше в стационар пойти или вообще из дома не выходить
Re: Баня Бочка
Добавлено: 24 авг 2021, 03:20
Ролик об этой бане уже встречал, но как то не было настроения его вдумчиво смотреть. А сейчас по утру под кофе зашло отлично. Идея блестящая и великолепная, переплетается с Мобиба концепцией .. и еще раз подчеркивает что нет смысла городить милионный стационар. Ибо все гораздо проще и за абсолютно вменяемые деньги
Re: Баня Бочка
Добавлено: 24 авг 2021, 06:45
tj™ писал(а):я тоже пришел к концепции 2х пятнашек вместо предбанника. в одной баня, а другая чайная и раздевалка. и ставить в разы быстрее и как оно на Руси чем проще тем надежнее. И у меня прицел как раз на зиму, а в ливень то лучше в стационар пойти или вообще из дома не выходить
В ливень очень классно париться.. Беспроблемный душ!!! Главное, чтоб в сухом месте были сухие вещи.
Re: Баня Бочка
Добавлено: 24 авг 2021, 13:20
Отсюда, если это ББ (Баня-Бочка), то можно купить самую небольшую, и лучше с парилкой не на 2м, а на 3 в одно отделение. Разумная экономия денег для тех, кто хочет в дереве. Даже две по 3м, лучше чем одна на 6м
Хотя лично меня, тряпочная устраивает полностью.
Re: Баня Бочка
Добавлено: 25 авг 2021, 01:59
Баня бочка - это совсем не экономия, если сравнивать с другими стационарами. Интересный внешний вид и относительно быстрый прогрев парильного помещения - вот и все плюсы. Минусов гораздо больше. Как правильно Илья отметил, надо следить за стяжкой и регулировать обручи. И даже это не будет панацеей. Склонность к рассыханию в отличие от кубических форм здесь повышенная. Из каких пород дерева будет сделано изделие также важно. Кедр меньше подвержен рассыханию, но размер бочки 6х3 - самый оптимальный, будет стоить в кедре с установкой под полмиллиона. Если это будет сосна, надо тщательно отследить, в какой период года был заготовлен лес и как он хранился до изготовления этой бани. Знаю нескольких горе-строителей, которые хапнули участки, купили сосновый брус, поставили коробки, а через три года по брусу пошла чернота и гниль. Это относится к любому строительству, но с баней-бочкой особенно актуально.
Парился. Мне лично не понравилось расположение полков и покатый потолок. В моечном отделении та же проблема. Кроме того, у нас их ставят на бетонные подиумы, а соприкосновение дерева с бетоном тоже не айс.
Два моих товарища-строителя в разное время намеревались обзавестись бочкой. Оба ездили в Иркутск на производство. В конечном итоге отказались от неё в пользу обычного стационара. Цена тоже сыграла не последнюю роль. В сосне 3х6 сейчас с установкой под ключ цена приблизилась к 300. А ещё надо провести свет и воду.
На неделе один из товарищей будет "пускать дым" в своём новом обычном квадратном стационаре размером 4х4. Всё и строительство обошлось ему в 220 тысяч.
Re: Баня Бочка
Добавлено: 25 авг 2021, 06:24
syslog писал(а):
Не нужно по мотивам 104, это слишком длинно и узко. Только как МБ-15. Либо 2,5х3, чтобы в раскрой ткани и дерева вписаться без отходов.
Ну стационар без предбанника - не стационар. Мое лично мнение. Предбанник в стационарной бане обязателен! Скажу больше, чем больше предбанник, тем лучше. Парилка вот большая ни к чему, 2х2 оптимально по мне. Туда в бытовом(не походном) использовании все равно много народа не набивается, парятся по 2-3 человека. А что-бы в предбаннике не конденсировалась влага, он(в отличии от парной, хотя я и парную хочу утеплить...из соображения не сливать сразу зимой воду) обязательно должен быть утеплен. Какие палатки сухие рядом? Мы же про стационар говорим, а главное достоинство стационара это приехал, затопил, попарился и уехал...Никаких сборок/разборок. А если вокруг стационара палатки расставлять, то смысл стационара пропадает.
А раскрой дерева это как раз 104. Пиломатериал продается либо 3 либо 6 метров. Берем 6 метров и получаем 4 метра и 2 метра syslog
Ваш вариант, только в своей интерпретации я тоже рассматриваю. Сделать каркас и обтянуть тентовой тканью. Только мне в парном отделении такая высота ни к чему, буду делать метра 2-2.5. Тогда и печку можно поскромнее.
Re: Баня Бочка
Добавлено: 25 авг 2021, 07:04
Мое мнение такое:
Конструкция бани зависит от того, как ее владелец будет ей пользоваться. Здесь догм не может быть. Все должно определяться сценарием использования. Кому-то правильным кажется большая парилка и небольшой предбанник. Кому-то наоборот. Кто-то считает, что правильно сделать эти помещения равноценными по площади. Вот я бы не себя не взял смелость сказать, "баня должна быть вот такой". Но я могу сформулировать, что лично мне кажется правильным. Но это точно не "бочка". )))
Re: Баня Бочка
Добавлено: 25 авг 2021, 07:58
Ну так я и уточнил, что это мое мнение. Понятно, что вкусы и задачи у всех разные.
Кому то душевно попариться узким кругом людей, а кому-то баня-фест устраивать или семью из 18 человек парить.
Кому-то тупо помыться теплой водой и спать, а у кого-то минимальный сеанс 4 часа)))
И баня-бочка многих устраивает. У меня 3-е знакомых поставили и вроде довольны. Но себе тоже не хочу, по мне соотношение цена/качество/удобство у бочек не лучшие.
Я вот люблю между заходами в парную хорошенько так отдохнуть в предбаннике, иногда до легкого озноба))) Пивка выпить(да, я не правильный банщик ), рыбешку потрепать вяленую))) Каждому свое.
По мне, так если в бане больше 4 человек это уже общественная баня, а вообще люблю париться один. Что бы без стенаний "а чего так холодно", "блииин, чего так жарко", "давайте дверь откроем" и т.п.)))
Re: Баня Бочка
Добавлено: 25 авг 2021, 08:25
вот тут собака и порылась. мало кто способен "выстрадав" что то стоящее для себя признаться в том что это была ошибка, или не ошибка но можно было по другому и лучше. они могут согласиться на это только когда пердмет их "страданий" продан или появилась новая "страдалка" во всех остальных случаях начинается холивар из серии "а вот у меня"
в силу своего мышления, обещства, окружения и многих других факторов мы ограничены выражениями "что лучше" безусловно с добавкой "сколько стоит" т.к последнее может давить или убрать 50% баллов в зачотном рейтинге какого либо предмета
но и это неплохо ..... плохо когда нет вообще ничего и нет возможности. а так есть бочка - супер, пойдем париться .... есть стрейчпленка костер и камни - тоже отлично щас попаримся ....
имхо ......
Re: Баня Бочка
Добавлено: 25 авг 2021, 09:11
Ну знаешь, это как с УАЗом, все вокруг(особенно в интернете) машут флагами, что это дерьмо редкостное, что это не машина и ездить на нем нельзя т.к. он постоянно ломается. А я и многие другие владельцы ездим и как то не паримся. И нам нравится. Да, авто не лишено недостатков. А у кого их нет. Но за 9 лет 400 тыс. проехал и вполне он меня устраивает. И недостаток по большому счету у него один - гниет зараза, но его можно исправить зная о нем при покупке(я вот не сделал о чем жалею).
Вот и кому тут верить, человеку который имеет и доволен или специалистам которые не имели но недовольны?)))
Достался мне в наследство Тагаз Роад Партнер, он же Ссан Ен Муссо 2009 года с пробегом 130000 км поездил я на нем и скажу вам так, Патриот в общем знаменателе лучше, надежнее и ремонтопригоднее. И если бы сейчас стоял выбор оставить себе что-то одно, однозначно оставил бы Патриот, несмотря на конский пробег.
ИМХО только владелец знает что к чему и как у этих бань-бочек. А мы можем лишь предполагать. И если знакомые говорят что все хорошо и они довольны, я склонен им верить.
Re: Баня Бочка
Добавлено: 25 авг 2021, 10:02
если про УАЗ то их владельцы от остальных отличаются тем что им не надо ничего доказывать кому то .. их устраивает. они не будут учавствовать в батлах что круче буханка или морковка. в то время как все остальные будут биться до слюней просто потому что а вот у меня ХХХХХ и он то как раз ......
хотя кто знает может быть владельцы тех бань бочек и есть УАЗоводы
Re: Баня Бочка
Добавлено: 26 авг 2021, 21:30
Так в мире же все относительно. Видел когда-нибудь тургруппы с пожилыми китаянками? Такие с короткими кривыми ногами, специфическими прическами? А ведь кто-то же их любит, спит с ними, говорит им, что они красавицы. И вправе ли мы лезть со своим уставом в их "систему ценностей" и в их "понятия о красоте"?
Любовь к УАЗу это тоже такая странная "болезнь", которая вроде бы как и не болезнь. С одной стороны вроде бы надо посоветовать любителям УАЗов обратиться за психологической помощью к специалистам... Но кто я такой, чтобы лезть в их садо-мазо личные взаимоотношения? ))) Может быть как раз свойства УАЗа и являются источником любви к нему?
Меня тоже в свое время можно было поизучать, когда я служил в СА и был убежден, что портянки это удобно.
Что касается меня, как конструктора и дизайнера, то я бы с удовольствием, будь у меня такая возможность, создал для наших любителей УАЗа автомобиль, который был в такой стилистике:
Чтобы УАЗ вот так выглядел и был точно таким же надежным. Чтобы УАЗоводам жизнь сделать легче и приятнее.
На подобный автомобиль поставить мощную автоматическую коробку, так и я бы на таком ездил.))) Да дизеля туда на 249 лошадей.
Хотя, я сейчас примерно на таком и езжу.
Re: Баня Бочка
Добавлено: 26 авг 2021, 22:55
После твоего вчерашнего этого сообщения сидел сейчас в своей ИНИПИ с КЦ-4 и чувствую что начинаю созревать сделать стационар в размерах ИНИПИ, под КЦ-4. Как вариант тентовую ткань можно заменить на баннеры. Каркас сколотить из бруска 50*50. Ну это моя концепция. Ещё не продумал как сделать пол, что бы не беспокоиться что он сгниёт. Мысля появилась только пол часа назад, так что докручу ещё её. Предбанник мне точно не нужен, рядом большой дом. Такие мысли начали созревать в связи с планируемыми ландшафтными изменениями на участке и окончательно поломавшейся молнии в палатке ( запасная уже лежит жде́т начала ремонтно-восстановительных работ ) А пока парюсь с открытой дверью.
