Страница 2 из 13
Добавлено: 15 янв 2019, 19:08
Ruslan
Alexxp писал(а):Руслан, сколько пачок руфов уходит сейчас в таком режиме парения, как у вас за три часа? Одна, две, три?
Печь топил 5 часов, потратил 2,5 пачки брикетов. Вес пачки 10 кг. Считаю, что это достаточно экономно.
Добавлено: 15 янв 2019, 20:09
Ну и аппетит у бомбы! Любую другую печь (кроме пармы) с линейки мобиба потребляет на треть меньше!
Добавлено: 15 янв 2019, 20:25
Ruslan
Muramasa писал(а):Ну и аппетит у бомбы! Любую другую печь (кроме пармы) с линейки мобиба потребляет на треть меньше!
Так никакая другая печь такой объем и не протопит, насколько я понимаю.
Добавлено: 17 янв 2019, 15:38
Alexxp
Ruslan писал(а):
Alexxp писал(а):Руслан, прекрасный отзыв! Вижу, вы опытный банщик. Что с паровым пирогом? Удавалось ли его создать в мб-15 с паробомбой или температурный градиент и холодные стены не дают ему держаться под куполом?
Создается он сам без лишних телодвижений парящегося. Я бы разделил пар на 3 зоны. Нижняя до 40 см - прохладная, затем средняя от 40 до 150 см - зона комфортного сидения и лежания, верхняя 150-220 запас пара. Он очень хорошо ощущается при поднятии ног лежа на полке. Также отмечу моментальный нагрев веника, поднятого вверх. Однако, когда парю себя сам, то могу из под купола долго брать жар, но если парю кого-то, то предпочитаю выдвинуть зольник и дать жару, потому что при интенсивной работе двумя вениками происходит интенсивное смешение слоев и печь должна успевать дать очередную порцию пара под купол. При температуре 85 и влажности 35 жара с избытком. Если есть желание получить больший запас пирога, есть смысл по совету Алексея Александровича поднять палатку сантиметров на 30, а может и на все 50, чтобы увеличить высоту потолка. Но мне пока хватает. Подиум буду делать для того, чтобы подняться над уровнем холодного слоя и создать ногам на полу комфортные условия. Печь при этом оставлю на земле.
Руслан, печку тоже имеет смысл поднимать на подиум, а не на земле оставлять.
Тут рассказывает почему -
Добавлено: 17 янв 2019, 17:01
Alexxp писал(а):Руслан, печку тоже имеет смысл поднимать на подиум, а не на земле оставлять.
Был бы признателен за аргументированный ответ сего совета с привязкой по МБ-15 И Паробомбе. За исключением темы удобства обслуживания, упоминающегося в видео.
Добавлено: 17 янв 2019, 17:28
Alexxp
В случае с Мобиба печь подымать не надо пускай стоит на земле так меньше холодного слоя внизу. Вот пол и полок поднять хорошо,тепло. Постарайтесь полностью посты не переносить а только выдержки из них на которые отвечаете.
Добавлено: 17 янв 2019, 17:47
Alexxp
Шалаев Михаил писал(а):Alexxp
А какой смысл расходовать тепло печи на прогрев земли и холодного подподиумного пространства, которым не пользуемся при парении?
Если делать второй уровень, а на земле оставить зону с печкой+место для её обслуживания - сократится визуальное пространство внутри рабочей зоны парения, придется постоянно ходить по ступенькам вниз-вверх: дрова подкидывать, открытие зольника регулировать. А распаренному человеку по лестницам вниз-вверх лучше по минимуму ходить, завалы на ступеньках в парной - не такое уж и редкое явление, а рядом печь ...
Добавлено: 17 янв 2019, 18:07
Alexxp
Посмотрите тему семьи Пашковых http://www.mobibaforum.ru/mobiba-mb103- ... -t589.html у них баня стоит стационарно.
Добавлено: 17 янв 2019, 18:52
Alexxp писал(а): придется постоянно ходить по ступенькам вниз-вверх: дрова подкидывать, открытие зольника регулировать. А распаренному человеку по лестницам вниз-вверх лучше по минимуму ходить, завалы на ступеньках в парной - не такое уж и редкое явление, а рядом печь ...
Мы точно про баню в палатке разговариваем??? С лестницами?
No comment.
Добавлено: 17 янв 2019, 19:01
Alexxp
Да, автор собирается сделать подиум на 30-50 см - это 3-5 ступенек.
Добавлено: 17 янв 2019, 19:36
Старайтесь всё же не терять нить обсуждения, иначе вечно будут недопонимания. Алексей Александрович советовал поднять на подиум саму палатку, для увеличения парового слоя. Если так вводит в заблуждение термин "подиум", замените на более уточняющее - "цоколь", конструкция под периметром палатки, увеличивающая высоту купола. Более никаких поднятий уровней, кроме первого над нулевой отметкой, не подразумевается. И уже на этом первом уровне выстраивается эстакада из полков, где самый верхний играет роль лежанки, полностью погруженной в паровое облако. Какие лестницы???
Добавлено: 17 янв 2019, 19:53
Alexxp
Юрий68 писал(а):Старайтесь всё же не терять нить обсуждения, иначе вечно будут недопонимания. Алексей Александрович советовал поднять на подиум саму палатку, для увеличения парового слоя. Если так вводит в заблуждение термин "подиум", замените на более уточняющее - "цоколь", конструкция под периметром палатки, увеличивающая высоту купола. Более никаких поднятий уровней, кроме первого над нулевой отметкой, не подразумевается. И уже на этом первом уровне выстраивается эстакада из полков, где самый верхний играет роль лежанки, полностью погруженной в паровое облако. Какие лестницы???
Автор топика собирается оставить печку на земле, так что речь шла именно о подиуме -
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Подиум_(архитектура)
Добавлено: 17 янв 2019, 23:24
Alexxp писал(а): Да, автор собирается сделать подиум на 30-50 см - это 3-5 ступенек.
500 мм, это максимум 3 ступеньки, я думаю. )))
Добавлено: 17 янв 2019, 23:48
Вот, что я думаю по этому поводу. Выскажу свою логику.
Печь на подиум в МБ-15 можно поднимать, а можно и не поднимать. Я бы лично не стал этого делать. Есть аргументы за и против.
Почему бы я для себя не стал это делать? Лень будет воду наверх носить. Вода ведь в баке парогенератора активно испаряется. Надо регулярно пополнять запас. Если там будет дополнительный бак для воды, воду для него тоже придется поднимать на руках в ведрах через ступеньки. В ролике про стационарную баню показана печь, у которой нет парогенератора для которого нужно будет приносить воду. В стационаре воду при желании воду можно подать хоть куда. А в мобильной бане все немного сложнее.
Но если докатиться до подачи воды через зимний водопровод))), тогда можно и поднять печь.
Дрова в топку можно закладывать стоя внизу на уровне пола. С этим не будет проблем. Есть и аргументы "за". Печь будет забирать для горения в топку более теплый воздух и ее кпд по идее должен стать повыше.
Но внизу оставлять большой холодный "пирог" студеного воздуха тоже бы не хотелось. Я бы, наверное, в данном конкретном случае не стал печь поднимать. Там вверху под потолком и так будет хорошее паровое облако. Алексей говорит:"А какой смысл расходовать тепло печи на прогрев земли и холодного подподиумного пространства, которым не пользуемся при парении?"
У меня ответ такой. Чтобы ногам теплее было. То, что происходит в стационаре и в мобильной бане довольно сильно отличается. В мобильной бане мы часто на улицу выходим. Ходим босиком по земле. Хочется ноги потом в тепле держать. Точнее даже не хочется, а прямо конкретно надо это делать. А в каркасно-тентовой парилке с этим сложности. Под потолком и так жара более чем достаточно, зато ногам практически всегда прохладно. Пара и жара там вверху всегда хватает. Заморачиваться с подиумом в МБ-15 с первую очередь имеет смысл ради того, чтобы создать тепловой комфорт для ступней ног.
Исходя из этой логики, я бы не стал печь поднимать, а оставил бы ее внизу.
Добавлено: 18 янв 2019, 06:23
Alexxp
Как-то так?
