Страница 2 из 20
Re: Медиана-5
Добавлено: 13 ноя 2017, 11:10
Lronburg
Ab$ent писал(а):Медианка-5 (и печь Артёма-Shmona Медиана №4'5).
По всем углам топки, в местах соединения с кожухом отверстия.
Через них дым сочится невкусный, камни на топке коптит.
Посоветуйте, чем их для герметичности можно подмазать?
Через дверку тоже бывает частенько дымит.
Дверь и её замок явно спроектированы с учётом уплотнения,
т.к. замок совсем не прижимает дверку к топке.
Будет ли когда-нибудь дверка Медианы изготавливаться,
как у Согры, с уплотнителем?
Да вам тягу надо проверить сколько секций дымохода, где стоит баня, как говориться больше информации)))
Re: Медиана-5
Добавлено: 13 ноя 2017, 12:10
Ab$ent
Тяга - отличная.
Дымит при первом розжиге, пока печь холодная.
Re: Медиана-5
Добавлено: 13 ноя 2017, 12:48
Lronburg
Ab$ent писал(а):Тяга - отличная.
Значит не очень хорошая раз дымит, а бак с водой или парофон есть?
Re: Медиана-5
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:03
vovan
Так, а в чем проблема то? У меня хоть и не пятая Медиана, но тоже пока не прогреется дымит, обсуждали уже неоднократно, что такое бывает и чаще всего в холодное время года. После прогрева, я так понимаю все нормально становится?
Re: Медиана-5
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:12
И у меня при прогреве подымливает и 4-я и 1-я. Просто холодный воздух тяжелый, пока теплый его из дымохода не выпрет и не нагреет стенки, тяга не очень.
Это нормально.
Re: Медиана-5
Добавлено: 13 ноя 2017, 14:00
Да, об этом говорилось уже много раз. Просто люди к нам присоединились позже и не читали. Это азы истопника. Все вроде знают. Пока печь холодная, так она любая нормальная печь будет дымить в комнату, пока дымоход не прогреется. Просто люди не понимают, что если подобрать сечения так, что тяга схватится на холодную сразу, то это будет означать в дальнейшем избыток кислорода в топке, повышенный расход дров, пониженный КПД.
Все дровяные печи настраивают на крейсерский режим с горячим дымоходом. Дымят, эти печи пока они холодные. Надо дождаться пока дымоход прогреется и тяга станет такой, как нужно. После этого не будет дымить ни через щели, ни через неплотности. Все будет работать как надо.
Есть такое понятие "запускать печь". Печники-каменщики знают. Сжигается бумага, причем ее стараются чуть ли не в дымоход запихать. Печник комкает бумагу и лезет рукой в дымоход, набивает туда бумагу и поджигает. Иногда через специальную ревизию прогревают дымоход, чтобы создать разность температур внутри дымохода и создать тягу. Только после этого основную закладку дров поджигают.
В любом деле есть секреты сноровки и мастерства.
Re: Медиана-5
Добавлено: 13 ноя 2017, 14:30
Lronburg
Одно дело шеф, когда поддымливают, я ж так понял у него даже камни закапчиваются, это уже не есть поддымливает а таки изрядно чадит...
Re: Медиана-5
Добавлено: 13 ноя 2017, 15:53
Lronburg писал(а):Одно дело шеф, когда поддымливают, я ж так понял у него даже камни закапчиваются, это уже не есть поддымливает а таки изрядно чадит...
Да да и не из топки, а откуда то по краям тянет. Где то щели в топке, насколько я могу понять
Re: Медиана-5
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:02
Топливо не полностью окисляется из-за недостатка воздуха, вот дым и происходит. В котлах обычно избыток воздуха 5%-15%. Газообразная среда однородная, там избыток меньше. При горении твердого топлива больше. Но как уже подмечено, чем больше избыток воздуха, тем больше будем терять в дымовых газах. Особенно много уходит энергии на парообразование.
Re: Медиана-5
Добавлено: 13 ноя 2017, 22:54
Дымоход надо проверять. Скорее всего засажился. Эти маленькие отверстия в местах сгиба точно не могут играть никакой значительной роли, если все нормально с дымоходом.
К тому же как обычно бывает, производитель рекомендует что-то, а покупатель все по-своему переделывает. Добавляет каких-нибудь потребителей на дымоход или увеличивает его сопротивление лишними коленами. Вам ли не знать? А потом появляются вопросы про дырочки и неплотности на дверке.
А у Медианы никогда не было и не будет герметичной дверки. Потому, что это активная печь. Она именно с такой дверкой приспособлена работать. Если не работает, то где-то в другом месте проблема образовалась. И это, скорее всего, - дымоход.
Re: Медиана-5
Добавлено: 13 ноя 2017, 22:59
У Вас печь от Артема? Я бы на эту печь еще посмотрел. А то он обычно со скидкой покупает что-то не серийное.
И по Вашей палатке тоже есть вопросы. Что-то делали, чего нет в конструкции? Какие-нибудь затычки на приточную вентиляцию? Какие-нибудь задвижки?
Re: Медиана-5
Добавлено: 14 ноя 2017, 00:30
Lronburg
АлексейАлександрович писал(а):Lronburg писал(а):Одно дело шеф, когда поддымливают, я ж так понял у него даже камни закапчиваются, это уже не есть поддымливает а таки изрядно чадит...
Два колена по 45 работают гуд! Сегодня раскочегарил парофон класс ещё не зима!!! правдо топить пришлось до 80 по цельсинуму, а так клёво!
Re: Медиана-5
Добавлено: 14 ноя 2017, 02:39
А с полом что? Чем-то утеплили?
Re: Медиана-5
Добавлено: 14 ноя 2017, 11:00
Lronburg
Пока нет, Жиздра +3 +5))) Хочу термоковрик с фольгой не знаю как он правильно зовётся, но бабок пока нема а НГ на носу))
Re: Медиана-5
Добавлено: 14 ноя 2017, 11:08
Погонный метр нефольгированного изолона 8мм у нас стоит 67 рублей, на десятку надо 4 метра всего.
