Страница 2 из 2
Re: Установка на каркас кнопок-фиксаторов
Добавлено: 26 фев 2016, 21:13
Алексей
АлексейАлександрович писал(а):Какой резиновый шнур? Диаметр резинового шнура определяет усилие и прочность. Подходящего шнура для трубок 16 мм нет. А использование пружинных фиксаторов делает использование любых шнуров практически невозможным.
Чем вас не устраивает резиновый шнур, который закрывает дверь в тенте МБ-10? Толстый и прочный. Если он будет перетираться в местах выхода из трубок, то в таких местах на него можно надеть защитный кембрик (включая металлическую оплётку для железобетона). Но ведь в каркасе МБ-10 более тонкий шнур не перетирается?
Как я выше писал, там где используется резиновый шнур, кнопка не нужна. Задача кнопки - удерживать каркас в собранном виде до стягивания его палаткой.
Добавлено: 26 фев 2016, 21:17
Алексей писал(а):АлексейАлександрович писал(а):Какой резиновый шнур? Диаметр резинового шнура определяет усилие и прочность. Подходящего шнура для трубок 16 мм нет. А использование пружинных фиксаторов делает использование любых шнуров практически невозможным.
Тот шнур слишком толстый. Почему я не люблю резиновые шнуры, так это потому, что немало их пережег горелкой при размораживании.
Добавлено: 26 фев 2016, 21:20
Алексей
Алексей писал(а):Тем не менее, есть одна ситуация, при которой кнопки в основании каркаса могут усугубить проблему. Это если каркас стоит в воде и его заморозило ночью в лёд. Тогда внутритрубное пространство заполнено льдом, кнопке некуда двигаться. Тут поможет только разморозка горелкой или горячими камнями с продавливанием кнопки плоскогубцами/камнем. Но сама по себе это уже экстремальная ситуация из разряда "попадалова" даже без кнопок.
Нашёл решение для данной ситуации. Кнопка изнутри должна быть конусной, а не плоской. Тогда конус при ударе по кнопке будет погружаться в лёд, расщепляя его. Как итог, ударами по кнопке всегда можно выйти из ситуации без её разморозки.
Добавлено: 26 фев 2016, 21:36
Алексей
АлексейАлександрович писал(а):Тот шнур слишком толстый. Почему я не люблю резиновые шнуры, так это потому, что немало их пережег горелкой при размораживании.
Тогда можно чередовать: цепочка - резиновый шнур - цепочка - резиновый шнур - цепочка .... Рассчитать и закрепить эту гибридную цепь внутри трубок основания и шпангоутов так, чтобы цепочка всегда была на сочленениях. Шнур никогда не перетрётся и не будет сожжён горелкой (если не греть трубку посередине - но зачем?).
Повторюсь: на сочленении, по моему мнению, должен быть либо кнопка-фиксатор, либо фастекс-стропа, либо резиновый или резиново-цепочный шнур. Более одного элемента из этого списка на сочленение не нужно.
Добавлено: 28 фев 2016, 09:17
Я обратился к Алексею из Минска с предложением перерегистрироваться на нашем форуме с другим ником, потому, что у нас как-то так сложилось, что много Алексеев. Если мы еще между собой как-то разбираем кто из нас кто, то людям со стороны трудно понять какой из "Алексеев" пишет.
Добавлено: 09 янв 2020, 07:02
Чичеров Евгений
Добрый день. Извините что влезаю. А почему нельзя сделать так : запрессовать с отступом от края шайбу с внешним диаметром диаметром равным красному соединителю ,а на красные соеденители приварить г образную пластину принцеп держания стрелы в арбалете. Тогда вроде и не замёрзнет и не разбежиться коркас даи прославлять не придётся отверстиями) опыта сборки старшей серии не имею поэтому не вижу всех проблем.
Добавлено: 09 янв 2020, 07:45
Чичеров Евгений
Приветствую, из собственного опыта просто закручиваю цепочки и всё, это вполне достаточно, уже где-то велась полемикао внедрении этих фиксаторов, зимой на личном опыте пришел к выводу что это зло! Лучше уж если совсем хочется то фастексы, либо лента с крючками для зацепа за каркас с регулировкой натяжения через фастекс
http://www.mobibaforum.ru/rosnar-r63-f1 ... 66-90.html
http://www.mobibaforum.ru/rosnar-r63-f1 ... 6-120.html
Добавлено: 09 янв 2020, 15:34
Чичеров Евгений писал(а):Добрый день. Извините что влезаю. А почему нельзя сделать так : запрессовать с отступом от края шайбу с внешним диаметром диаметром равным красному соединителю ,а на красные соеденители приварить г образную пластину принцеп держания стрелы в арбалете. Тогда вроде и не замёрзнет и не разбежиться коркас даи прославлять не придётся отверстиями) опыта сборки старшей серии не имею поэтому не вижу всех проблем.
Добрый вечер! Решение, которое Вы описываете в свое время рассматривалось, как вариант. Подобное можно внедрить на какой-то автоматической линии. Это будет сложно, но это реально. Вручную можно один комплект каркаса для себя любимого снабдить такими защелками. А производить на серию вручную по такой трудоемкой технологии, это будет дорого и долго.
Тем более, что нет, на самом деле никаких особых проблем со сборкой тех каркасов, которые мы производим. Если знать, как правильно пользоваться стяжками и как последовательно монтировать каркас.
Однажды я собирал МБ-332 включая каркас и монтаж тента одной рукой. Левая была сломана. А уж двумя руками это вообще просто. Когда трубки напряжены, они уже не расцепляются.
Добавлено: 10 янв 2020, 08:23
По мне, единственный рабочий вариант это пряжки-фастексы на лентах.
Добавлено: 11 янв 2020, 03:17
Чичеров Евгений
Ваш урок по сборке р63 пересмотрел раз 6 весьма рабочий вариант! Тоже такую дачку хочу:))
Добавлено: 11 янв 2020, 03:20
Чичеров Евгений
Спасибо. Я понел! Если осилю старшую серию то думаю всё получется, Александр Петрович научил онлайн.
Добавлено: 12 янв 2020, 02:16
Мобильный
АлексейАлександрович писал(а): Когда трубки напряжены, они уже не расцепляются.
А вот это напряжение, думаю можно использовать. Внутренними круговыми насечками, к примеру.
Но опять, же усложнение конструкции. В существующем варианте, на мой взгляд достаточно нормальная конструкция.
Вот если бы придумать каркас единым элементом, что бы складывался без разьеденения, цепочек... Вот это было бы здорово!
А кнопки-фиксаторы мой один хороший знакомый все=таки поставил. Купил на Али, они копейки стоят.
и таки да, на морозе это еще тот геморрой)))
