Страница 9 из 11
Re: Вопросы по КЦ-1 "Гравицапа"
Добавлено: 12 дек 2018, 14:14
Яковлев Алексей8
Добрый день уважаемые мобибовцы.
Уже больше года пользуюсь продукцией мобибы и все не доходили руки зарегистрироваться на форуме. У меня такой вопрос. Моя гравицапа стала хуже парогенерировать, Если раньше звук парогенератора был слышен за несколько метров от бани, то теперь еле свистит, и пока печь как следует не раскалиться, парогенерации нет, просто идет густой пар из отверстия парогенератора, причем пар не бьет в защитный экран, а просто поднимается вверх. Я думаю, что это произошло из за жесткой воды заливаемой в него, был в командировке, в степях Астраханских, два месяца пользовались баней ежедневно, вода там очень плохая, жесткая и известковая, аж разводы белесые остаются на печи, когда прольешь на нее воду. И в баньке стало слишком влажно, раньше такого не было, влажно было, но не так, сейчас аж течет все со стен и потолка. Так вот собственно вопрос, это все произошло из за забития трубок парогенератора? И если да, то как это вылечить? Или покупать новую печь?
Добавлено: 12 дек 2018, 20:02
Семья Пашковых
Яковлев Алексей8 писал(а):Добрый день уважаемые мобибовцы.
Лимонной кислотой засыпаешь в трубку и кипятком промываешь, только жидкостью этой опять несколько раз промываешь. Вся известь отойдет на ура. А так конечно нужно печь менят, благо их сейчас огромный выбор на сайте.
Добавлено: 13 дек 2018, 04:17
vovan
Яковлев Алексей8
Проверьте нет ли попадания воды в топку, при полной заливке парогенератора. Просто без растопки, налейте полный парогенератор воды, и загляните в топку. У меня именно из за этого снизилась парогенерация, ибо при полной заливке, вода капает прямо на дрова
Добавлено: 13 дек 2018, 07:05
Яковлев Алексей8
vovan писал(а):Яковлев Алексей8
Проверял, все сухо, сама печь горит хорошо, нареканий нет, на сухую заливал её, проверял.
Добавлено: 13 дек 2018, 07:16
Яковлев Алексей8
Семья Пашковых писал(а):Яковлев Алексей8 писал(а):Добрый день уважаемые мобибовцы.
Прям в выходное отверстие парогенератора сыпать кислоту? Хотелось бы эту печь оживить, каждый год не вариант новую печь покупать, т.к скоро опять в Астраханские степи.
Добавлено: 13 дек 2018, 08:52
Семья Пашковых
Я делал на Парафоне -3, так как у нас вода в Крыму очень жесткая, за полгода не то что патрубки забились, а через кран сливной кран вода перестала литься. Купил два пакетика лимонрой кислоты, и полностью засыпал в нижнее отверстие парофона, и кипятком залил, потом сам бак. Стал как новый. Уже два раза так делал.
Добавлено: 14 дек 2018, 07:03
Яковлев Алексей8
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 04 янв 2019, 02:17
kosharin
А полная заливка это как? До краёв?
У меня влезает примерно заявленных литра 3, а потом бывает и в печь что-то попадает. Это не нормально? Был так с самого начала использования =/
Добавлено: 04 янв 2019, 02:51
kosharin писал(а):vovan писал(а):Яковлев Алексей8
Нужно заглушить чопиком выходное отверстие парогенератора. Прямо в сопло забить пробку. И заливать воду в бак, пока вода не станет переливаться в трубку паропровода и не наполнит теплообменник. После этого надо в воде растворить средство для удаления накипи. Потом затопить печь и прокипятить теплообменник. Потом убрать чопик и промыть его.
Добавлено: 04 янв 2019, 02:52
Алексей! Замените изображение на аватаре на свою фотографию и заполните профиль. Обратите внимание, как у других форумчан.
Добавлено: 03 фев 2019, 17:30
Вакушин Олег1
по случаю приобретения бака решил посмотреть на устойчивость печи с полным баком и каменной закладкой. (Не знаю получится ли загрузить фото. Пробую)
Добавлено: 03 фев 2019, 17:50
Вакушин Олег1
Первые фото прошли, ура. Не знаю будет ли полезно для кого либо. Кто пользуется КЦ1. Пользуются ей довно и все проверено на практике. Но мне было интересно.
Добавлено: 03 фев 2019, 18:06
Вакушин Олег1
Да дома ровный пол. на природе, кроме льда, нет. Но здесь печь стоит без верхней точки опоры.
Добавлено: 03 фев 2019, 18:12
Судя по фото камни с избытком положили, при нагреве топки её у вас от них может повести. В купе всё это и привело к поломке, теперь только на заклепки, либо так, или самодел делать ( на форуме фото есть).
Добавлено: 03 фев 2019, 18:16
Вакушин Олег1
Ещё одна мелочь!!! Руки чесались сделать.
