Страница 72 из 80
Добавлено: 22 янв 2024, 09:07
Ilia
Добро пожаловать! Если сильно охото дополнительную секцию дымохода, то обрезайте на 7 см и влезут дополнительных два. Я так засунул два дополнительных на 90мм от жиги-3/дюны-3, там секции дымохода короче. Смотрите здесь есть отчёт мой об этом. https://www.mobibaforum.ru/pech-dyuna-f ... 5-240.html
Но из личного опыта скажу, что это не нужно, у кц-4 отличная тяга с штатным дымоходом, а дополнительные секции усиливают тягу и было такое, что при закрытом зольнике печь сосала со всех неплотностей так сильно, что не регулировалось горение и бывало поддымливала в палатку, так что больше не ставлю дополнительные сегменты на кц-4. Вот на паробомбу да, нужно ставить там тяга слабая.
Добавлено: 22 янв 2024, 11:37
^Илья^ писал(а): у кц-4 отличная тяга с штатным дымоходом, а дополнительные секции усиливают тягу и было такое, что при закрытом зольнике печь сосала со всех неплотностей так сильно, что не регулировалось горение и бывало поддымливала в палатку, так что больше не ставлю дополнительные сегменты на кц-4. Вот на паробомбу да, нужно ставить там тяга слабая.
Таааак, придется снова немного поликбезить....
Тяга создается не в печи, а в трубе. Чем выше труба, тем больше тяга. Но в зависимости корня квадратного от высоты.
От печи зависимость такая: чем горячее дымовые газы, тем больше тяга может возникнуть в дымоходе. В такой же зависимости от разницы температур, пропорционально квадратному корню от дельта Т.
Высоту дымохода принято считать от колосников (или от пода).
Тяга возникает за счет изменения массы газов (плотности горячего дыма) и массы окружающего воздуха (плотности воздуха). За счет этого возникает сила Архимеда, которая действует на легкий горячий воздух, выталкивая его вверх за счет затекания более тяжелого холодного вниз.
Часто физику тяги и явлений газодинамики в печах и дымоходов рассматривают как перевернутую модель на воде. Холодное вместо горячего, вверх вместо низа, - так наш мозг проще воспринимает. Это по силам Архимеда. Но есть еще динамика, её часто рассматривают как пыж, поршень насоса. Но все процессы тяги идут в трубе, а не в печи.
И по поводу ветра:
Труба Мобибы создает тягу (разряжение) около 5..10 Па, а ветер может добавить к этому разряжению (увеличить тягу) в несколько раз большее значение. Если нет зонтика или дефлектора.
Добавлено: 22 янв 2024, 12:11
Андрей, это все к чему? Нам зачем такие глубокие познания? Говорю из практики как все проходит.
Добавлено: 22 янв 2024, 14:31
^Илья^ писал(а):Андрей, это все к чему? Нам зачем такие глубокие познания? Говорю из практики как все проходит.
Знания всегда лучше, чем их отсутствие.
Добавлено: 22 янв 2024, 17:09
Согласен. Здоровье всегда лучше, чем его отсутствие.
Наличие денег всегда лучше, чем их отсутвие.
Но наличие знаний не достаточно, ещё очень важно уметь их применять.
Добавлено: 25 янв 2024, 19:53
Guran
Приветствую уважаемые форумчане .После долгих мук выбора, сравненя достоинств и недостатков современных палаток бань,я решил все-таки остановится на продукции Мибиба , ох и перелопатил я всякой информации и всяких профильных форумов что в конечном счете запутался .По своему рыбатскому опыту знаю какбыаает не просто сушить палатку сырую после по приезду домой после рыбалки к сожалению не всегда удается союраться по сухому особенно осенью ,по этому решил не брать многослойную палатку а в процессе лучше прикупить накидной тент .Теперь о комплекте,выбор ктоже был не простым ,сначала смотрел обзоры на ютубе но там каждый кулик хвалит свое болото , и старается унизить конкурента .Руками пощупать и просмотреть в живую не где у друзей нет и, кроме бань палаток от Маржа и Сибтермо у нас в Омскени чего не продают , в конечном итоге решил остановится на подукции компании Мобиба и посоветоваться с форумчанами по выбору бани и печи под мои желания .Был приятно удивлен тем , что в отличии от других форумов тебя не посылают,сначала про штудировать форум от начало и до конца а потом задавать вопросы , без всяких обиняков сразу дают дельные и советы и не чураются поделится своим опытом по эксплуатации своих бань , это еще больше меня укрепило меня в том что я на правильном пути . Так как есть определённые ограниченич в габаритах в сложном виде то нужен был комплект не очень большой по размерам , багажник оказывается в машине не резиновый да и шмурдяка едет в поездку очень много . Из комплектов сначала хотел взять РБ200 но к сожалению размер внутренний не совсем устраивал, по этому выбирал между МБ-15 и МБ-10 ,обе хороши но решил пока остановится на МБ-10 по внутреннему объему в самый раз да и по размеру в собранном виде сумка не большая как раз то что надо , а вот с печкой оказалось не так все просто . Так как баня будет эксплуатироватся в основном в летний период то печь большой ёмкости и мощности мне не нужна , хотя попариться я и люблю , но тут надо учитывать размеры печи а так как они ограничены по этому взял Жигу-2, как пишут на форуме летом она МБ-10 потянет да и объем воды10 л. для помыться домашним на природе тоже сыграл определённую роль. Так- что теперь буду летом испытывать МБ10 и Жигу 2 . В связи с этим подскажите уважаемые , вычитал в темах про эксплуатацию Жиги-2 в МБ-10 , и про Жигу-2 , что пользователи советуют прикупить дополнительную секцию L500 для жиги-2, и колено под 45'для того что бы она не стояла посередине палатки , на сколько это необходимо , дополнительная секция я так понял она нужна для того что-бы палатку искрами ни сжечь и что-бы они далеко не летели , а вот по колено будет ли печка устойчиво стоять , все таки разделка это тоже опора через трубу .Посвятите опытные пользователи .
Добавлено: 25 янв 2024, 20:05
Guran
ИЗН должно быть в комплекте, а не в "хочу купить". Доп сегмент 1 или 2 для высокой палатки так же крайне желательно.
Жига-2 от КЦ-4 отличается как Ока от 99.
Добавлено: 25 янв 2024, 21:05
Guran
Владимир, приветствую на форуме!
Я тоже когда приобретал К5, думал нужен ли доп сегмент или нет, но в итоге купил. То что тяга будет лучше это точно, хотя я пару раз забывал его дома и парился без него и разницы особо не заметил. От погоды тоже конечно зависит, так что лучше всё таки с ним.
Как Жига встаёт в МБ 10 не знаю, но лучше от колена 45 отказаться. На тягу оно влияет в худшую сторону, для Жиги это важно.
Изн очень желательно! :P
Добавлено: 26 янв 2024, 00:08
Guran
Приветствую!
Жига нормально встаёт в МБ-10, колено под 45 не нужно. Десятка выше Кайфандры на 20 см, поэтому доп. сегмент очень желателен. Не знаю, насчёт L-500, я обхожусь обычным на 35 см.
На счёт ИЗН - личное дело каждого, кто-то и без него обходится, кто-то сразу же покупает фирменный. У меня на десятку и Кайфандру много лет бесплатная альтернатива - огнеупорное полотно 1,5х2м, что выдают проводникам на ЖД.
Добавлено: 26 янв 2024, 01:20
Александр 72
Guran
Приветствую!
Для наглядности. На фото КЦ4 в МБ-10. На высоте 0,75м расстояние от печи до дальней стенки примерно 1,2м. Ж2 диаметром меньше чем КЦ4 с открытым конвектором, так что в твоем случае места будет еще больше. В промежуток между печью и передней стенкой очень удобно складываются дрова.
Добавлено: 26 янв 2024, 02:34
Guran
Владимир добро пожаловать!
L-500 возьмите, однозначно хуже не будет, он поставляется в фирменном чехле, легко пакуется вместе с палаткой в сумку и не пачкает. ИЗН обязательна, без нее быстро крыша решетом станет, можно даже самодельную сделать хоть из ПВХ баннера. Колено на 45 не нужно.
P.S. А как вы умудрились взять Жигу-2 с МБ-10, если не секрет? Жига-2 же продается исключительно в комплекте с РБ-200? :D
Добавлено: 26 янв 2024, 02:57
Guran приветствую и добро пожаловать.
На самом деле собирать информацию это очень даже хорошо. Меня как и вас в свое время никто никуда не посылал. Но я около года просто читал форум что называется от корки до корки.
присоединяюсь к вопросу Сергея насчет жига 2 .....
Добавлено: 26 янв 2024, 05:13
Guran
Приветствую друзья, ИЗН в хотелки написал потому что хочу купить но позже до сезона использования палатки время еще есть а перед этим хочу поискать в гараже противопожарной полог лет двадцать вместе с тешей привозил из Белоруссии , такой толстый серый еще советский не синтетический и не азбестовый ..Посмотрю если этого куска хватит то покупать не буду , если не хватит то куплю фирменный .По печке все просто ,так как Жига -2 не продаётся отдельно то выбирал между Жигой-3 и КЦ 4 , не знал в какую сторону обратиться в Жиге -3 объем воды в баке мал для моих хотелок а в КЦ габариты ,потом сын где то надыбал объявление о б/у Жиге и заказал где подлец не говорит,это говорит подарок а то ты уже голову сломал . По колену думал подвинуть печь поближе к стенке где находится дверной проем еще маленько увеличив внутреннее пространство . Кстати Сергей по вашему совету и остановился на МБ-10 , но вы мне советовали КЦ4 для хорошей парилки вот я и маялся выбором , посмотрю как будет справлятся Жига-2 этим летом нет куплю КЦ4
Добавлено: 26 янв 2024, 06:42
Guran
Guran писал(а):Приветствую друзья, ИЗН в хотелки написал потому что хочу купить но позже до сезона использования палатки время еще есть, а перед этим хочу поискать в гараже противопожарный полог лет двадцать назад вместе с тешей привез из Белоруссии , такой толстый серый еще советский не синтетический , и не азбестовый .Посмотрю если этого куска хватит то покупать не буду , если не хватит то куплю фирменный .По печке все просто ,так как Жига -2 не продаётся отдельно то выбирал между Жигой-3 и КЦ 4 , не знал в какую сторону обратиться в Жиге -3 объем воды в баке мал для моих хотелок а в КЦ габариты ,потом сын где то надыбал объявление о б/у Жиге и заказал , где подлец не говоритэто говорит подарок а то ты уже голову сломал . По колену , думал подвинуть печь поближе к стенке где находится дверной проем еще маленько увеличив внутреннее пространство . Кстати Сергей по вашему совету и остановился на МБ-10 , но вы мне советовали КЦ4 для хорошей парилки вот я и маялся выбором , посмотрю как будет справлятся Жига-2 этим летом нет куплю КЦ4
Добавлено: 26 янв 2024, 07:05
Guran
AlexL писал(а):Guran
Приветствую!
Алексей , полотно 1,5×2 на крышу 10 ки хватает ?
