Страница 8 из 10
Re: Заметки кайфандровода (Ivan)
Добавлено: 22 янв 2020, 04:44
AlexL писал(а):Чешу репу, так сказать, мысли в слух. Ещё и МегаСогру хочется на замену Медиане.. Опять надо продать что-нибудь не нужное, но вот беда, не нужного к 50-ти годам в доме и гараже ничего не осталось.
Александр! Возможно Вам под Ваш стиль жизни больше подойдет проект К6. Это дальнейшее развитие К5.
Добавлено: 22 янв 2020, 05:11
АлексейАлександрович писал(а):AlexL писал(а):Чешу репу, так сказать, мысли в слух. Ещё и МегаСогру хочется на замену Медиане.. Опять надо продать что-нибудь не нужное, но вот беда, не нужного к 50-ти годам в доме и гараже ничего не осталось.
Фирма Мобиба мне уже скоро чем-то концерн Тойота будет напоминать. Огромная линейка марок авто (палаток) с огромным же количеством вариантов двигателей для них (печей)! Причем, новинки появляются очень и очень быстро!
Добавлено: 22 янв 2020, 05:23
AlexL писал(а):АлексейАлександрович писал(а):AlexL писал(а):Чешу репу, так сказать, мысли в слух. Ещё и МегаСогру хочется на замену Медиане.. Опять надо продать что-нибудь не нужное, но вот беда, не нужного к 50-ти годам в доме и гараже ничего не осталось.
))) Тоже ловлю себя на этой мысли и вряд ли это хорошо для относительно небольшой фирмы. Каждое изделие сложное. Это огромные папки сопроводительной документации, с описанием каждой детали технологии. Иначе невозможно поддерживать качество.
Поэтому я бы сократил ассортимент. Думаю над этим... Но пока еще не пришел к твердому мнению, что дальше развивать, а что тормозить и снимать.
Даже по проекту К5 у людей еще есть разночтения, как к нему относиться.
Добавлено: 22 янв 2020, 10:11
АлексейАлександрович писал(а):Ivan писал(а):АлексейАлександрович, таинственный зверь эта Жига2. Посмотрим. Неужели гибрид Жиги и КЦ3 готовите?
Нет, с КЦ-3 у Жиги-2 будет мало общего. Концепция КЦ-3 не позволила бы выжать из габаритов Жиги дополнительную тепловую мощность. Посмотрим, что выйдет в итоге. Ждать не долго.
Когда Вы увидите, что было придумано, Вы скажите: "Что? Так просто?" Но, как это часто бывает, чем проще, тем сложнее придумать. "Простота", - сестра "Краткости". А "Краткость", сами знаете, чья сестра. ))) Но в данном случае в рамках идеи максимальной портативности нельзя было позволить себе "растекаться мыслью по древу" и раздувать конструктивную сложность, и как следствие - итоговой вес изделия. Поэтому и додуматься до простого решения всегда так сложно.
Сейчас этап, когда идет уже проработка технологии под серийное производство. Это означает, что конструкция уже утверждена.
Я бы и раньше показал о чем речь, но надо сначала подать заявку на патент. Хотя, определенные действия по фиксированию авторства я уже предпринял.
Мощность можно увеличить за счёт тяги дымовой трубы, изменения подачи кислорода или увеличения объема топки. Склоняюсь к третьему варианту. Топка увеличена по высоте за счёт перекомпоновки в транспортном положении.
Добавлено: 22 янв 2020, 11:04
bokax, топку увеличивать в высоту (как есть) считаю малополезным. Поскольку и так при загрузке больше половины дрова и угли норовят обратно выскочить. Колосник был бы полезен, но Шеф этот вариант уже отрицал.
Загадка, в общем, как обычно )))
Добавлено: 22 янв 2020, 11:12
AlexL, в коротких выездах не было времени отфотографировать как следует внутреннее пространство.
Там нужно уловить момент между тем, когда всё уже установлено и цензура ещё позволяет выкладывать подобное в сеть... пока всё пропускал этот момент.
Но про установку Медианы и Согры могу посоветовать использовать наклон дымохода. Даже без угловых элементов должно хватить, чтобы проход оставался. Для двоих взрослых на кроватях или троих худосочных на ковриках это нормально. Просто требует некоторой аккуратности - не влетать в палатку с разбегу.
Я ставлю топкой к стене по причине компоновки на максимальное число народа (двое взрослых и двое детей в режиме переночуйки, четверо взрослых и четверо детей в режиме обогревайки) и необходимости манипуляций с дровами не возле двери.
Добавлено: 22 янв 2020, 11:19
Ivan писал(а):bokax, топку увеличивать в высоту (как есть) считаю малополезным. Поскольку и так при загрузке больше половины дрова и угли норовят обратно выскочить. Колосник был бы полезен, но Шеф этот вариант уже отрицал.
У жиги диаметр короны небольшой, топка вертикальная. В походных условиях на неровностях, на снегу или песке иногда приводит к значительному перекосу. КЦ-3 значительно устойчивее в этом плане.
Добавлено: 22 янв 2020, 13:17
АлексейАлександрович писал(а):Александр! Возможно Вам под Ваш стиль жизни больше подойдет проект К6. Это дальнейшее развитие К5.
Шеф, что Вы творите,
сейчас же очередь набежит.
Кстати, я забыл, а на К6 ,что правда, очереди нет?
Тогда я первый.
Добавлено: 22 янв 2020, 13:43
Павел (нержавейка)
Здается мне - узел парогенерации допилят кудесники Мобибы.
Добавлено: 22 янв 2020, 13:58
doxtor02 писал(а):АлексейАлександрович писал(а):Александр! Возможно Вам под Ваш стиль жизни больше подойдет проект К6. Это дальнейшее развитие К5.
Тогда я первый.
На К6 где-то очередь уже была и странно что не очень большая.
Добавлено: 22 янв 2020, 14:04
bokax писал(а):doxtor02 писал(а):АлексейАлександрович писал(а):Александр! Возможно Вам под Ваш стиль жизни больше подойдет проект К6. Это дальнейшее развитие К5.
Тогда я первый.
Поэтому и не большая, что фиг найдёшь её теперь.
P.S. Ушёл искать.
Добавлено: 22 янв 2020, 14:38
P.S. Ушёл искать.
Прикольно будет, если doxtor крайний в очереди. За собой займешь.
Добавлено: 22 янв 2020, 15:33
AlexL писал(а): Согра, я так понял, входит только если развернуть её дверцей к левой стенке от входа, а вот Медиана, походу, вообще не войдёт?
В выходной ставил в К5 печь Оптиму. Ради эксперимента. Вот её отличия в размерах от Медианы.
А вот фото относительно входной двери. При открытом поддувале почти вровень с линией открытия двери. Печь стоит без всяких колен.
А Медиана длиннее будет на 7 см. Сзади есть достаточно места и, как говорит Иван, можно уйти двумя коленами по 45 градусов, но надо мерить.
АлексейАлександрович писал(а):Даже по проекту К5 у людей еще есть разночтения, как к нему относиться.
Я не знаю что за разночтения по К5 у людей, но все кто имеет комплект К5+КЦ-4 считают что это бомба.
Добавлено: 22 янв 2020, 15:42
Это МЕГА бомба! КЦ-4 в 332-й с полка сгоняет, а в К-5 вообще огонь!
Добавлено: 22 янв 2020, 15:43
Собственно, что подтверждают Антарктические отчёты Шибарганов!
