Самодельный теплый пол
Благодарил (а): 1167 раз
Re: Самодельный теплый пол
Stif62 писал(а):Никто не пробывал пол сделать из рекламных баннеров ? По-моему материал недорогой и практичный сейчас штудирую инфу если все мои прогнозы подтвердятся попробую сделать у нас в городе они не дорогие и во внутрь изолон
Приветствую. У меня просто пол из баннера. Плюсы - меньше грязи разводишь. Минусы - баннеры сейчас китайские, не очень хорошие, быстро рвутся, трескаются, крошатся. На морозе становится жесткий. Хороших плотных баннеров давно не видел, либо они очень дорогие. Проще тент строительный купить, мне кажется.
Баннер баннеру рознь, недавно где-то рядом обсуждали. У нас тут используют от 150 до 500 гр/м.кв. При отрицательных температурах пластичность пропадает полностью.
Тогда уж лучше там, где тенты автомобильные делают, купите ПВХ корейский, 630 гр/м.кв, если правильно помню.
Stif62
Мой комплект: РБ200/К5 , ИЗН ТН-200 , Жига-3\шикардос
Хочу купить: МБ15 / ПараБомба 3
шапочки
МБ-104
Дюна 3
МегаСогра
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Stif62 »
Супер спасибо за подсказку по ищем
А вообще я просто пути решения ищу что бы не так дорого было но практично нужно что бы можно было по льду елозить этим потом и на камни ставить мелкие ну вообщем к истирание прочный был и не впитывал ничего )
Пока думаю , ищу , штудирую )
Благодарил (а): 2895 раз
Можно вкладыши дополнительно "заламинировать" в непромокаемый материал. Кроме герметичных карманов в ПВХ (сваркой) в непромокаемом материале, сам утеплитель тоже поместить еще в одни непромокаемые заваренные "наволочки".
Чтобы истирание верхнего слоя не сразу моментально приводило к насыщению утеплителя водой.
Хотя, это все утяжеляет пол и ведет к удорожанию. Порой думаешь, что может быть сделать наоборот, не герметично и легко и быстро разборной конструкцию для просушки вкладышей утеплителя.
Stif62
шапочки
МБ-104
Дюна 3
МегаСогра
Сообщение Stif62 »
syslog писал(а):Можно вкладыши дополнительно "заламинировать" в непромокаемый материал. Кроме герметичных карманов в ПВХ (сваркой) в непромокаемом материале, сам утеплитель тоже поместить еще в одни непромокаемые заваренные "наволочки".
Согласен , думаю вообще попробовать не утеплять , а так что бы грязи под ногами не было , баннер куплю уже нашел корейский у нас в городе его стелить буду посмотрим как сильно теплопотери будут сказываться может и так оставлю , он и компактный и веником с водичкой почистил и в чехол убрал .
Stif62 писал(а): Согласен , думаю вообще попробовать не утеплять , а так что бы грязи под ногами не было , баннер куплю уже нашел корейский у нас в городе его стелить буду посмотрим как сильно теплопотери будут сказываться может и так оставлю , он и компактный и веником с водичкой почистил и в чехол убрал .
Тогда это будет называться не "Самодельный теплый пол", а "Самодельный пристяжной пол".
И по его примеру, надо баннер сварить корытцем, чтобы грязюка с краев не затекала на пол. Проверить (и подварить) на предмет отсутствия дырочек, чтобы через них жижа не затекала.
На поднятых бортах или на "крыльях" сделать люверсы (либо завязки) для "швартовки" пола к палатке или к колышкам.
Афоня
Мобиба у меня с: Июнь 2024
Мой комплект: Гравицапа КЦ4
Хочу купить: Парабомба
Благодарил (а): 207 раз
Сообщение Афоня »
Stif62 писал(а): 11 фев 2023, 19:46 Никто не пробывал пол сделать из рекламных баннеров ? По-моему материал недорогой и практичный сейчас штудирую инфу если все мои прогнозы подтвердятся попробую сделать у нас в городе они не дорогие и во внутрь изолон
Здравствуйте. Чем закончился эксперимент с полом из баннера? Тоже хочу сделать
Афоня
Сообщение Афоня »
Походу я нашёл решение по теплому полу в палатку ) будо-маты 100×100×23мм. Нашёл на авито за 390р за штуку. Осталось подогнать под размер палатки
а из чего они сделаны ? EVA ?
Афоня
Сообщение Афоня »
tj™ писал(а): 11 окт 2024, 02:38 а из чего они сделаны ? EVA ?
Думаю что да. Тепло отражает ,но не как туристическая пенка . Возможно это просто из-за того что ногами стоял.
Благодарил (а): 3931 раз
Если память не изменяет, то такие я видел на фото у AlexL. Давненько. Может ещë у кого.
Афоня писал(а): 11 окт 2024, 04:56
я к тому что осторожнее. ЭВА если не изменяет память не переживет больше +60. это я про печку угольки и горячую воду.
Благодарил (а): 6372 раза
Jicharka писал(а): 11 окт 2024, 05:33 Если память не изменяет, то такие я видел на фото у AlexL. Давненько. Может ещë у кого.
да, есть у меня такие, но поменьше - 50х50х1 см. Не впечатлили. Долго собирать и частенько размыкались края. Два года пользую обычный тёплый пол для рыбацкой палатки 240х240. И для кайфандры и для пятнашки. Брал на авито за 2т.р. Очень доволен, но сейчас он наверно дороже будет.
Афоня
Сообщение Афоня »
tj™ писал(а): 11 окт 2024, 08:57
Как раз в ветке мб 15 вчера читал кто печь ставит на резиновый коврик с водой или поддон для обуви
Афоня
Сообщение Афоня »
AlexL писал(а): 11 окт 2024, 09:28
Ну вот этот пол как для бани брал и как для зимних ночёвок в палатке. На ютубе много роликов смотрел где рыбаки их хвалят. Может дело в толщине? Я изначально тоже хотел сам склеить изолон +медицинская резиновая(или
она пвх 🤔) клеенка . Потом тоже хотел взять вот готовые полы не дорогие из Оксфорда, но мне кажется он сильно будет впитывать воду .
