Самодельная накидка ИЗН.
Благодарил (а): 2696 раз
Re: Самодельная накидка ИЗН.
Sponge bob писал(а):Почему не использует Мобиба мне как раз понятно, я про колхозинг собственными руками спрашивал. Возможно, как написали выше брезент сильно намокает и потом садится в размерах, может ещё какие-нибудь подводные камни есть, поэтому и спросил. Для бани заказал оригинальную ИЗН, а вот для зимней палатки сейчас ищу варианты самостоятельного пошива.
Он гораздо тяжелее будет при намокании. А палатке все это дело на своих плечах держать, а вам потом на своих тащить. Как притопочный лист - почему бы и нет, а как ИЗН - сомнения.
Благодарил (а): 3019 раз
Sponge bob писал(а):а вот для зимней палатки сейчас ищу варианты самостоятельного пошива.
Набери в поисковике огнестойкие ткани/огнеупорные ткани и выбирай. В эти ткани даже разделку не надо вшивать, просто вырезаешь отверстие под размер. Но самодельные изн из такой ткани имеют свойство лохмотиться. И в своём составе иметь стекловолокно.
JohneyHorow
Мобиба у меня с: 2024
Мой комплект: Кайфандра к5 рб200, жига 3.
Хочу купить: Изн, мб-15 Аква, парабомба 100.
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение JohneyHorow »
Добрый день, в виду экономии средств, при приобретении нового комплекта решил обойтись подручными средствами, на первое время сделать изн. У нас в Беларуси есть производство тканей "Моготекс", у них нашел искрозащитную ткань 05С19-КВ "Прометей". Основные характеристики которые удалось раскопать:
Искрозащитная пропитка,
антистатическая,
масло-влаготалкивающая,
100% хлопок, плотность 290гр м².
температура глажки 150 гр.
Цена вопроса ширина 155см за погонный метр 4.5р бел.(1.5$, 130р.р). Думаю приобрести 3 метра, сложить в двое, прошить по краям, 4 люверса, веревки и какой нибудь быстросьёмный крепеж. В восновании трубы пока сделать дырку под разделку металла палатки. Поделитесь пожалуйста мнением и опытом.
Благодарил (а): 6917 раз
JohneyHorow писал(а): 07 авг 2024, 13:37 Добрый день, в виду экономии средств, при приобретении нового комплекта решил обойтись подручными средствами, на первое время сделать изн. У нас в Беларуси есть производство тканей "Моготекс", у них нашел искрозащитную ткань 05С19-КВ "Прометей". Основные характеристики которые удалось раскопать:
антистатическая,
Проверяется просто: на ткань бросается зажженная сигарета. Если за 5 секунд не прожглась - можно использовать. Под трубу можно либо из тонкой нержавейки либо из любой жестянки вырезать кольцо внутренним диаметром 94 мм, внешним 250-300. И приклепать его к ткани. Это самый босяцкий вариант. Если делать красивее, клепаем на кусок плотного ПВХ, по периметру липучку, ответную липучку на ткань накидки. По углам накидки завязочки. Завязку в центре накидки как на штатной никогда в жизни не использовал, но если будет - хуже точно не будет :D
Вот моя накидка
JohneyHorow
Благодарю за детальный ответ. Ткань не горит, даже не темнеет. Вот думаю одним слоем накрыть.. Если нужно дополню полную маркировку ткани, в РФ тоже продается как я понял...
Благодарил (а): 3195 раз
Приветствую JohneyHorow
Если ещё она и влагу действительно не впитывает тогда вообще огонь!
А если впитывает....
Отпишитесь потом обязательно! :)
JohneyHorow
Евгений Геннадьевич писал(а): 08 авг 2024, 12:12 Приветствую JohneyHorow
Реальные тесты предостоставлю, отфоткаю к концу месяца.
JohneyHorow
Добрый, промежуточное тестирование показало что достаточно куска 1.5х1.5 стоимостью примерно 6 р. беларуских, либо 2$. Ничего не крепил и не придумывал, просто засунул ткань под защёлки на дугах и вырезал дырку под трубу размером с металл разделки. В местах соприкосновения ткани с металлом разделки, ткань даже не потемнела. Топились пока только хвойным руфом. Дождя пока не было.
Общий вид с самодельной изн
Тааааак) продолжайте наблюдение) интересно как она себя ведёт в дождь
JohneyHorow
Продолжаю) тестирование, не горит, не воняет, не темнеет, не прожигается. НО от сильного ливня промокает, 1.5 часа лил сильный ливень, там где видны капли промокла насквозь, с обратной стороны влажное но не мокрое.. Думаю если будет лить будет мокрая.
Самодельная изн после ливня 1.5 часа.
Если промокает, значит, и высыхает :D
Самое главное, чтобы выполняла свою основную задачу - защиту от искр. Если выполняет - значит все ОК, и можно пользовать.
Я бы все же приклепал на место отверстия разделку, хоть из оцинковки, если нет нержавейки. Будет намного спокойнее при ветре.
JohneyHorow
Batman писал(а): 21 авг 2024, 10:36 Если промокает, значит, и высыхает :D
Дома вроде что-то было... Отпишусь вопросом что найду. И по отъезду отчитаюсь как пережила ткань, 6 дней парились, мылись, очень крутая снаряга...
JohneyHorow писал(а): 07 авг 2024, 13:37 Думаю приобрести 3 метра, сложить в двое, прошить по краям, 4 люверса, веревки и какой нибудь быстросьёмный крепеж. В восновании трубы пока сделать дырку под разделку металла палатки. Поделитесь пожалуйста мнением и опытом.
Когда много времени и наши руки не для скуки, то можно произведение искусства сделать из "жертвенного" слоя. 3 года на стационаре жертвенный слой из огнезащитной ткани крепился на канцелярские зажимы. Зажимы крепились к трубкам/ оттяжкам. Те что ржавые, висели несколько лет с самодельным ИЗН.
Такой коробки хватит на несколько лет.
Кладёте ИЗН сверху и изнутри вырезаете ножницами отверстие по диаметру разделки. Нормальная огнезащитная ткань не "пригорает" от соприкосновения с горячей трубой.
У меня есть ИЗН из кремнезёмной ткани и стеклоткани ( голыми руками можно спокойно брать). Кремнезёмная ткань намокает сильно и со временем расползается потихоньку, тяжёлая.
P.S. Палатки ИНИПИ и РБ200 под кремнезёмной накидкой, в разные годы стояли стационаром на даче. По виду кремнезёмной ткани видно, что я её не рекомендовал бы, расползается.
Стеклоткань использую вот такую. Разрезаю на 2 части, а потом сшиваю другими краями. Получается кусок 2.0* 2.5 метра.
Последний раз покупал за 500 руб.
JohneyHorow
Продолжив наблюдение, после дождя длинною в ночь и утро, обнаружил что ткань не промокает на сквозь.
После продолжительного дождя.
