Barsilla
Благодарил (а): 218 раз
Сообщение Barsilla »
5 и 6 марта топили КЦ-1 топливными брикетами типа RUF, но без этой надписи и какого-то грязно-желтого или серого цвета. На бумажке в пачке было написано, что изготовлено из хвойных пород. Брикеты топили медленнее, чем белые по цвету и с надписью. Может влажность брикетов такая, может еще что, но субьективно процесс горения их шел медленнее. Поэтому стали использовать смесь из белых и серых брикетов. Так процесс шел гораздо лучше. Хорошо что хоть растопили печку вначале только белыми. Дальше подкидывали расколотые брикеты в пропорции примерно 1 часть белого на 2 части серого, в сумме примерно 1 брикет. Так температура была оптимальная. Разок решили подкинуть топлива чуть больше, брикет белого и брикет серого. В парилке 100 градусов и ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ жарко, для нас слишком. После стали подкидывать опять по 1 расколотому на 3 части брикету, кидали смесь белых и серых. Пробовали открывать дверь и топить. При открытой двери в предбаннике быстро набиралась 60 градусов. Дальше дверь закрывали, уже не комфортно просто сидеть и отдыхать в парилке. Так что я думаю при температуре больше 0 градусов без сильного ветра, КЦ-1 сможет обеспечить жаром и всю палатку МБ-104 с отстегнутой перегородкой. Только используйте хорошее топливо, не покупайте серые, даже не красивые на вид, брикеты типа RUF!
От работы печки как всегда были положительные эмоции, но в этот раз не обошлось и без ложки дегтя :( Когда подкидывал куски брикетов в топку, заметил что в одном месте они плохо горят. И сначала разбухают и разваливаются. После подлива воды в парогенератор печки выяснил, что при заполнении водой парогенератора ближе к полному объему (примерно 80%), в топке появляется вода и капает вниз. Судя по всему она берется из парогенератора,оттуда на пластину над топкой, и после капает на топливо. У кого-нить было такое? Не замечали? Попарится у нас все равно получилось отлично, топливо горело у задней и правой стороны топки. Думаю капало именно слева из-за уклона в эту сторону, как мне кажется там пластина круглая, как щиток от топки используется.
Печку использую с баком для воды, не чет не верится, что это могло произойти из-за него...
Ну и фотка печки с баком
Появилась кочерга, лежит рядом с ковшиком.
Благодарил (а): 14281 раз
Barsilla писал(а): После подлива воды в парогенератор печки выяснил, что при заполнении водой парогенератора ближе к полному объему (примерно 80%), в топке появляется вода и капает вниз. Судя по всему она берется из парогенератора,оттуда на пластину над топкой, и после капает на топливо. У кого-нить было такое? Не замечали?
Вы пользуйтесь печью столько, сколько она будет работать. Если перестанет, пришлете нам для изучения. Мы бесплатно починим, если там обнаружится поломка.
Barsilla
Конечно буду пользоваться и дальше, банька-то нужна :)
Alex1975
Сообщение Alex1975 »
Уменя недавно произошла такая же ситуация.При уклоне вправую сторону,капает в топку.При уменьшении уровня воды капать перестает.
Alex1975 писал(а):После подлива воды в парогенератор печки выяснил, что при заполнении водой парогенератора ближе к полному объему (примерно 80%), в топке появляется вода и капает вниз.
В самом баке вряд ли есть течь. Возможно, что вода попадает в патрубок пароперегревателя и в трубке теплообменника где-то образовалась щель, дырка. Смотреть надо
А как по парогенерации печь себя ведет?
Barsilla
У меня пара достаточно для парения, при 95 и выше по мне уже не комфортно (в сауне при 120 сидеть могу)
Я вообще это заметил случайно. По разбухавшему брикету, когда подкладывал. Решил посмотреть почему разбухает и увидел, что на него капает...
Barsilla писал(а):У меня пара достаточно для парения, при 95 и выше по мне уже не комфортно (в сауне при 120 сидеть могу)
Капать может не постоянно, а кратковременно при каких-то условиях. И никакого влияния это на процесс не оказывает.
vovan
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vovan »
vovan писал(а):Изображение фото где протекает.
Я про эту течь писал в начале темы, увидел сначала сверху, а потом и внутри, но уже и думать про это забыл, печь справляется со своими обязанностями на все 100% , а это главное.
обомлел: голосистая какая...
Пал Саныч
Хочу купить: Р-34, МБ-22
Благодарил (а): 690 раз
Сообщение Пал Саныч »
То есть, это нормально что печь капает??
Alex1975
Прогенерация есть,но не такая октивная как хотелось бы.При падении уровеня воды в баке,течь прекращается.Дрова высыхают и начинают гореть по всей топке пар генерируется нормально.
Пал Саныч писал(а):То есть, это нормально что печь капает??
Пал Саныч! Там может быть множество причин самых разных. Я такое встречал, что человек говорит "у меня бак течет". На поверку оказывается, что кран плохо вкрутил. И так далее.
Я уже раньше говорил: Кто уверен, что с печью что-то реально не так, присылайте, на производстве посмотрим. Если найдется проблема по нашей вине, устраним бесплатно. Если косяк пользователя, починим за деньги. В любом случае вопрос решим.
Изделие новое, по нему еще мало информации накоплено. Гадать на кофейной гуще, выдвигать гипотезы дистанционно я не стану. Если функция выполняется и пар генерируется бодро, то вряд ли есть проблема. Силу струи на новой печи каждый должен помнить. Если струя стала заметно слабее, а дрова в топке не горят, то не исключено, что трубку паропрегревателя угондошили. Может топили на сухую долго, откуда мне знать? ))
А может и слесарь в цехе плохо что-то закрепил внутри, так тоже может быть. Разбираться надо по конкретному изделию.
По идее-то нет, не должно ничего капать. Но если перелили уровень и вода пошла уже верхом и наполнила собой пароперегреватель, то любая микроскопическая щель может дать течь.
Но ведь нормальный уровень воды в баке, когда вода не заливается в пароперегреватель. И когда начинается движение пара, то небольшие щели уже не могут вредить процессу. Надо только не пытаться в бак емкостью шесть литров залить десять литров воды.
Мой совет всем, кто сомневается в своей печи - такой. Если печь работает и выдает требуемую функцию, то не лишайте себя отдыха в сезон. В конце лета, осенью на производстве будет посвободнее с заказами и Вы передохнете после своих поездок. Вот тогда, кто сомневается, пусть присылает свою печь на дефектовку.
Особенно тех касается, у кого пароперегреватель трубчатый, который ставили на первые партии печей. Если в топку фонарик засунете или рукой там пошуруете сверху над пластиной отбойника, то поймете какой у Вас пароперегреватель. Если в виде металлической банки, то значит уже новый.
Как раз осенью может быть заодно апгрейдим печь новым пароперегревателем. То есть разберем печь. Там бак с пароперегревателем идет сборочным узлом. Старый узел выкинем, новый поставим. Посмотрим из любопытства что с трубчатым стало. В любом случает вопрос решим.
Вы же с Мобибой, а тут Вам не хухры-мухры. Мы своих клиентов не бросаем.
Пал Саныч
Вот это, действительно грамотный подход! Спасибо)
Barsilla
В след раз нужно будет попробовать замерить при каком кол-ве воды не капает
Barsilla писал(а):В след раз нужно будет попробовать замерить при каком кол-ве воды не капает
Могу подсказать идею. Ставите в заливную горловину шепку и по ней отмечаете уровень воды в баке. Можно сделать пометки на этом поплавке.
Barsilla
Ага, так и сделаем в след раз.
