Печь с закрытой каменкой
Станислав Николаевич
Пару лет пользуюсь МБ-12 с "оптимой". По началу печь показалась слабенькой, т.к. привык к сухому сидению при температуре 100+ градусов. Но принаровившись научился выходить на режим достаточный для получения "жирного" пара и активного парения, при довольно невысокой температуре. Те кто знает что такое 60/60 поймёт о чём речь.
Так вот главное что сейчас не устраивает, это то что камни лежат сверху и медленно прогреваются. Потому перерывы между заходами продлеваются для нагрева камней. Все знают как устроены каменки в "настоящих" каменных печах. По сути камни находятся в закрытом объёме над открытым огнём.
Отсюда вопросик. Почему ещё не делают печи с хотя бы заглублённой каменкой, в которой камни лежали как бы внутри печи, а сверху крышка. Затопил печь, закрыл крышку, ушёл пить чай. Пришёл, открыл попарился, закрыл ушёл.
Во первых мы получаем камни намного большей температуры и как следствие очень лёгкого пара(чем больше температура газа/пара - тем больше его объём). Во вторых, более быстрый выход камней на режим парения.
Благодарил (а): 14674 раза
Re: Печь с закрытой каменкой
Станислав Николаевич писал(а):Пару лет пользуюсь МБ-12 с "оптимой". По началу печь показалась слабенькой, т.к. привык к сухому сидению при температуре 100+ градусов. Но принаровившись научился выходить на режим достаточный для получения "жирного" пара и активного парения, при довольно невысокой температуре. Те кто знает что такое 60/60 поймёт о чём речь.
Здравствуйте, Станислав Николаевич!
Давайте я Вам помогу с печью. Выберем для Вас какую-нибудь "Медиану" в хорошем состоянии б/у по минимальной цене.
Вы правильные вопросы поставили, конечно. Эта компоновка - чистейшей воды компромисс, когда надо получить печь универсальную. Чтобы на ней можно было готовить и чтобы была банная. Эта концепция оправдалась во-многом. Для экспедиций часто важнее не банное назначение печи, а отопительно-варочное.
Теперь, когда есть свое производство металлоизделий мы уже поставили в план разработку специализированной банной печи. Это будет Медиана-5, как я понимаю. Но сначала выйдет до нее Медиана-4, которая будет вершиной и заключительной вехой в этой "универсальной концепции".
Конечно же выйдет со временем печь, которую Вы обрисовали. Но точные сроки не знаю, не могу назвать. Сейчас, если оперативно, могу предложить Вам поменять разделку на палатке, а печь поставить Медиану. Разделку сами сможете поменять. Там работы на 15 мин. Высверлить старые заклепки и наклепать в те же отверстия новую разделку.
Я конечно подумывал приобрести Медиану, но это выливается в не маленькую сумму(печь, разделка, бак, дымоходы), за в общем то не большу разницу в конечном итоге.
Значит будем ждать новых творений. Если конечно у самого руки не дойдут до чермета.
А есть ли у Вас опыт использования, в мобибе, печей без зольника? Ведь Ваши изделия прямоточны, и огромное количества тепла вылетает "в трубу". Сам как то ночью видел пламя из трубы как у автогена. Это конечно обусловлено полным отсутсвием утепления стен, что ж взять с палатки.
Вот интересно, сможет ли печь без зольника обогреть объём парной быстрее чем она это тепло теряет?
Станислав Николаевич писал(а):...Ведь Ваши изделия прямоточны, и огромное количества тепла вылетает "в трубу". Сам как то ночью видел пламя из трубы как у автогена. ...
Вы что-то путаете. Мы никогда еще не продавали прямоточных печей. У всех наших печей есть минимум один вертикальный оборот в искроуловителе.
vip-aleks
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение vip-aleks »
Станислав Николаевич писал(а):А есть ли у Вас опыт использования, в мобибе, печей без зольника? Ведь Ваши изделия прямоточны, и огромное количества тепла вылетает "в трубу". Сам как то ночью видел пламя из трубы как у автогена. Это конечно обусловлено полным отсутсвием утепления стен, что ж взять с палатки.
Вы наверно перепутали печи Медиана и Алтай. Вот в Алтае, да, сам неоднократно видел, как из трубы этой печи вылетает метровый столб огня. А из Медианы только искры иногда, когда пару дней трубу не чистишь и начинает гореть сажа в трубе. Но это уже не от печи зависит. А от ее владельца.
Нет. Это Я всё понимаю. Вот захочу Я завтра сам сварить печь, насколько оправдано делать в ней колосник?
Размышления честно заимствованы из этого видео.
Станислав Николаевич писал(а):Нет. Это Я всё понимаю. Вот захочу Я завтра сам сварить печь, насколько оправдано делать в ней колосник?
Меня удивляет, как некоторые люди, не имея достаточного уровня знаний, образования, культуры не стесняются снимать "учебные видео". Рисуют корявые каляки-маляки, по которым водят указками, хмурят брови и вещают "истину". )))
Если сходить на страницу автора этого видео, то там можно увидеть жуткие, уродливо, безобразно неаккуратно сваренные печи. И он там тоже водит указкой и учит своих зрителей уму-разуму.
Хотя я бы уже по уровню его графики и по уровню исполнения печей могу предположить, что у человека нет высшего технического образования и не на каком серьезном производстве он не работал. Такому хочется сказать на втором предложении "Садись, два".
Что касается заявлений в этом видео, где звучит, что процесс подачи воздуха в колосниковой печи никак не управляется - это бред собачий. Даже в самой простой колосниковой печи открытие-закрытие ящика зольника или дверки зольника в значительной степени влияет на процесс горения.
Автор видео, ничего не понимает в гидравлике и аэродинамике печей. Есть такое понятие, как "местное гидравлическое сопротивление". Топка не может взять воздуха для горения дров столько, сколько ей вздумается, если приток перекрывается заслонками. При этом заслонки бывают в виде дверок, выдвижных ящиков, различных дроссельных поворотных заслонок. А есть еще скользящие заслонки на дымоходе (вьюшки) у стационарных печей.
Если автора этого видео повесить за шею на веревке, то веревка уменьшит проходное сечение его трахеи, что создаст повышенное гидравлическое сопротивление движению воздуха и он уже не сможет дышать "столько, сколько ему надо". Это достаточно наглядный пример? ))
Вот и печь колосниковая, независимо есть там колосник или нет, - тоже вполне может регулироваться по притоку воздуха. И в колосниковой печи тоже можно растягивать и регулировать процесс горения от медленного до активного. Это же очевидная вещь!
Просто у подовых печей есть возможность растягивать процесс горения вторым инструментом - скоростью передачи тепла внутри закладки дров.
Для банных печей, цель которых сильнее и быстрее прогреть парогенератор только колосниковый вариант и можно рекомендовать. Достаточно позаботиться о регулировке приточного воздуха, чтобы управлять печью. Вполне можно создать банную колосниковую печь, которая будет экономно расходовать дрова.
Кроме того, автор этого видео, как полнейший профан ничего не говорит об "оборотах". А "Обороты" это система дымовых каналов, которые удлиняют пусть газопламенного потока. При этом каждый поворот потока - это большая прибавка к суммарному гидравлическому сопротивлению дымового тракта.
Я берусь на спор создать такую колосниковую печь, у которой будет колосник, полностью открытая топочная дверца как у камина, полностью открытый доступ воздуха под колосник, но печь при этом не сможет преодолеть гидравлическое сопротивление оборотов. То есть я, нигде не перекрывая дымовой тракт просто создам такую сумму оборотов, что печь "задохнется" и дым пойдет в обратную сторону через дверцу топки.
Готов поспорить, что я могу это сделать на сто тысяч рублей. Но если я выиграю, пусть автор этого видео оплатит все мои расходы по созданию этой дурацкой печи и снимет еще один видеоролик, где он сто тысяч раз подряд скажет в камеру, что он идиот, не понимающий как работают печи.
Александр
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Александр »
Алексей Александрович, зачем же так критично.
Автор конечно ничего не понимает в физике процесса, это факт - но каждому свое.
Каждому покупателю свой товар по возможности и образованности.
Ведь совсем не трудно взять любой учебник по аэрогидродинамике, да хотя бы по отоплению и вентиляции - те же принципы, и прикинуть по таблицам (не смотреть на формулы) что печь задушить совсем просто, сложнее сделать другое - подобрать оптимальный вариант для работы печи.
И вообще - сопло Лаваля никто еще не отменял, пусть печь "летает" в прямом смысле этого слова :)
Александр писал(а):Алексей Александрович, зачем же так критично.
Те, кто снимает такие "учебные" видеоролики, напоминают мне Шарикова. Тот тоже норовил высказаться по любому поводу, а профессора Преображенского это сильно злило. Он ему советовал "Молчать и слушать. Молчать и слушать!" ))
Хотя уже 14 лет печи проектирую, а до этого учился проектировать сервисные системы летательных аппаратов, но и даже я себе не позволяю публиковать "лекции" по конструированию печей. Потому, что знаю людей, которые в этом разбираются еще лучше меня. И я не хочу показаться в их глазах неучем и дилетантом. А этот простейший эскиз по линейке аккуратно начертить не в состоянии, а туда же лезет - учить. ))
Кстати, а зачем поток газа в печи разгонять до сверхзвуковой скорости, я не понял? ))
Александр
"Кстати, а зачем поток газа в печи разгонять до сверхзвуковой скорости, я не понял? ))"
Так если разгонять печь, то разгонять, зачем мелочиться, до маха догоним и перегоним :)
Александр писал(а):"Кстати, а зачем поток газа в печи разгонять до сверхзвуковой скорости, я не понял? ))"
Ну тогда и систему вертикального взлета-посади добавить не помешает. ))
тор Вик
Для знакомых: Витёк
Мобиба у меня с: 2014 г.
Благодарил (а): 937 раз
Сообщение тор Вик »
Ждём ваших творений в фото (видео)
BrutalBeast
Мобиба у меня с: Хочу купить
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение BrutalBeast »
Станислав Николаевич писал(а): Вот интересно, сможет ли печь без зольника обогреть объём парной быстрее чем она это тепло теряет?
Станислав Николаевич писал(а): Размышления честно заимствованы из этого видео.
А где в этом видео говорится о увеличении мощности печи? Там только о КПД. Чего вдруг такая печь сможет нагревать быстрее? От того что меньше тепла уходит в трубу? Ну так его же и образуется меньше, за счет скорости горения.
Автор предлагает сделать печь длительного горения, максимально ограничив доступ кислорода, это понятно. А зольник то ему чем мешает? Если все герметично закрыть, то печь и сама очень быстро погаснет, хоть с зольником, хоть без зольника. А утверждение автора о том, что дно и боковые стенки печи с зольником остаются холодными, у Вас улыбку не вызывает? ;) Или фраза о том, что "в печи начинаются совсем другие физические процессы"... Любопытно какие? Было горение, а теперь что? :o Термоядерный синтез? А чего именно 2 кубометра воздуха в минуту проходит по трубе, а не 20 и не 200? Какой диаметр трубы? Где расчеты хоть какие-то? Терминология то отдельная тема :lol: Ну, это если не вдаваться в те тонкости о которых сказал АлексейАлександрович. Видео не о чем. Но спасибо, за напоминание о том, что не всему на Ютубе можно свято верить!
Мне сегодня одна женщина сказала, что у нее есть друг, который общается с "голосами". И они ему точно сообщили, что доллар рухнет в 2030-м году. Правда она сделала оговорку, что этого товарища регулярно отвозят пожить в специальной больнице с железными дверями и решетками на окнах.
Этот видеоролик я уже раньше видел. И ответственно говорю, как инженер, что это любительская бредятина.
Типчное пведение ребенка в пожилом теле. Что-то там пригрезилось, сверстал у себя в голове надуманную теорию. Сам же восхитился своей гениальности и бегом рисовать карандашом детские картинки. Ютуб все стерпит!)))
Это я, видимо, дурак, что постоянно сомневаюсь в своих знаниях и не ленюсь сначала читать рефераты и научные труды, начиная реальных ученых, начиная с 17-го века.))
Невозможно вообще рот открывать о "длительном" горении, если не понимаешь, что это невозможно без организации процесса реакции восстановления. Тогда как в обычных печах мы имеем дело только с реакцией окисления.
Замедленное горение, экономичное горение с обычным растягивание калорий по времени это не одно и то же, что пиролизный процесс. Он более сложный и комментировать я его намеренно не стану, что не обучать себе на голову различных шустрых и вороватых пройдох. Сами знаете про кого речь.)))
Брутал Бест совершенно правильно подметил в этом ролике "автор" не понимает роли колосника. Пиролизный процесс можно организовать и в печи с колосником. То есть безколосниковость это еще не ключ к пиролизу. Это перераспределение температурного поля. И это то самое растягивание по времени имеющихся в топливе калорий. И не больше того. Печь просто отдает тепла в единицу времени меньше. Но делае это дольше. Приэтом КПД не увеличивается.)))
Пиролиз, это когда печь умеет отжимать калории у дыма. Все, больше ничего не скажу.)))
