Жига-3.
Евгений Каргин
Мобиба у меня с: Хабаровск
Re: Жига-3.
Сообщение Евгений Каргин »
Кстати, такой вопрос у меня возник, в жиге3 воды в баке на какое время хватает? Сколько можно париться не долевая воды в бак?
Благодарил (а): 3641 раз
Re: Жига-3.
Молодцы, классный отдых всей семьёй!
М8П4(с корзиной для камней)
Благодарил (а): 4266 раз
Re: Жига-3.
Евгений Каргин писал(а):Кстати, такой вопрос у меня возник, в жиге3 воды в баке на какое время хватает? Сколько можно париться не долевая воды в бак?
Из практики пользования в К5,сейчас когда минусовая температура и палатка в один слой,печь топится активно,первая закладка 3-4 колотых пополам брикета, закипает через 8 минут и хватает на два захода,минут 30-35,ниже 1/4 бака не допускаю. В тёплую погоду на двух брикетах может и на 40-45 минут хватить,но через пол часа уже лайт идёт,это летом. А так уже отработан такой алгаритм,после второго захода,при выходе доливаю воды,пока охлаждаешься/отдыхаешь,вода уже горячая,кладёшь полтора два(при минусе)брикета и через две минуты опять пошла парогенерация. И так каждые 30-40 минут. В два слоя топишь как летом.
Благодарил (а): 565 раз
Re: Жига-3.
Бигстеп писал(а):
Подвох Урала писал(а):Летний выезд с Жигой 3 и МБ 10. Река Белая недалеко от Белорецка. Места сказочные. Удивило наличие дров. Полиэтиленовые бани на каждом пляже… как-всегда развиваются на ветру. Организаторы сплавов оставляют другим попарится эти баньки, в итоге мусор под водой. Отдохнули замечательно, сильно непарились, грелись купались, и так много много раз)
Привет с Уфы.
Знакомое место - Азапкина поляна. Обычно там от народу не продохнуть. Мы осенью приезжали, народу стоит меньше, только грибников много, очень грибное место, прямо под ногами растут, подберезовики, маслята, шампиньоны, рыжики...
Привет, привет! Да она! Нам повезло, погоду обещали холодную, ну мы туда и рванули с Мобибой!
Подвох Урала. Подводная охота и бантуризм.
https://youtube.com/playlist?list=PLey3 ... MH1rkZh68h
Евгений Каргин
Re: Жига-3.
Нормально, на 30 минут хватает значит.
Sheriff
Благодарил (а): 2 раза
Re: Жига-3.
Сообщение Sheriff »
Товарищи, подскажите пожалуйста - печь перестала давать пар (жига-3).
В предыдущий раз всё было хорошо, пара было много в бане тепло. Вода не выкипала, в пустой бак холодную воду не наливали.
Вчера растопил баню, жара много - пара нет. Вода в баке кипит, в палатке сухо. Возникло подозрение что вода уходит в топку а потом в трубу, потому что я не понимаю куда еще могла деваться испаряемая вода.
Может подскажете как можно починить продиагностировать? может отправить кому? А то 4 раза погрелись, и печь перестала работать, очень обидно :(
Благодарил (а): 6927 раз
Re: Жига-3.
Sheriff
Проверьте на протечку. На холодную залейте воду в бак так, чтобы вода не доходила до крышки на 5 см и осмотрите топку изнутри. Должно быть сухо!
Дальше проверьте, не засорился ли паропровод. Для этого доливаем аккуратно воду в бак пока она не потечет из сопла пароперегревателя. В топке по прежнему должно быть сухо. Осмотрите крышку горловины бака, закрывается плотно или нет. Если течи в топку нет, горловина герметична и паропровод не засорен, то пишем на производство и еще раз описываем проблему.
Sheriff
Re: Жига-3.
Сообщение Sheriff »
Batman писал(а):Sheriff
Крышка прилегает плотно. Из бака не течет. Когда переливаешь воду и она попадает в трубку паропровода, подкапывает в месте выхода трубки.
Это можно починить? надо бак снимать? Или может Гарантия какая то есть?
Re: Жига-3.
Sheriff писал(а):Это можно починить? надо бак снимать? Или может Гарантия какая то есть?
На всю новую продукцию компании есть год с момента приобретения. Изнутри осмотрите диск пароперегревателя, не вздутый?
Благодарил (а): 1165 раз
Re: Жига-3.
Sheriff
Здравствуйте, выложите фото/видео так будет понятнее. Ещё попробуйте пробовать печь на улице и посмотреть куда будет пар уходить, на улице он будет видем для глаза.
Sheriff
Re: Жига-3.
Сообщение Sheriff »
Batman писал(а):не вздутый?
Тут сказать не могу. Не знаю какой он был изначально.
Sheriff
Re: Жига-3.
Сообщение Sheriff »
^Илья^ писал(а):Sheriff
обязательно выложу чуть позже. Проблема в том что в палатке было сухо, поэтому есть подозрение что пар выходил в топку а затем в трубу. Но я попробую. Спасибо
Re: Жига-3.
В топку откуда? Если трещина по сварке, то вода потекла бы в бак. Если трещина в пароперегревателе, то тоже потекла бы в бак. Попробуйте еще заткнуть место выхода пара чопиком, и залить полный бак так, чтобы вода гарантировано попала в паровой тракт и осмотрите топку. Делаете дымовуху и кидаете в пустой бак, плотно закрыв крышку и выход пара. Дым в топку идет-не идет? Если не идет, то куда идет?
Андрей Андреевич
Мобиба у меня с: 2024
Благодарил (а): 45 раз
Re: Жига-3.
Сообщение Андрей Андреевич »
Всем доброго времени суток!!! Стал обладателем мобибы мб-10 и жига 3, но как стал жду доставки(через всю страну едет).
Вопрос у меня есть: а можно в жигу добавлять допустим настой лука для запаха или это только для каменки такое возможно?
Благодарил (а): 827 раз
Re: Жига-3.
Андрей Андреевич
Как показал опыт, добавление ароматизаторов в воду у печей с пароперегревателем как у Жиги-3 никакого эффекта не дает. Кроме засорения бака. Я делаю так, заливаю полный бак, когда вода закипает ее немного выдавливает на верхнюю поверхность печи(такая лужица образуется в районе крышки) и вот в эту воду когда добавляешь аромки - они работают. Еще вариант подвесить емкость типа небольшой фляжки без верха, что бы она касалась стенки печи и добавлять ароматизаторы в нее.
Последний раз редактировалось glu_iv 14 мар 2024, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
