Вопросы по МБ-10
Guran
Мобиба у меня с: январь 2024
Мой комплект: МБ-10 и Жига 2
Хочу купить: Кц 4 и Р-34
Благодарил (а): 102 раза
Re: Вопросы по МБ-10
Сообщение Guran »
К сожалению пока не получается вставит фото ,те котые есть нужно сжимать .
Guran писал(а):К сожалению пока не получается вставит фото ,те котые есть нужно сжимать .
Пользуюсь этим сайтом: https://imagecompressor.com/ru/
Загружаю туда, что нужно, из телефона и потом сжатую версию фото гружу на форум
Guran
Сообщение Guran »
К сожалению и эта попытка не удалась даже после сжатия .
P.S. Ну что же раз без аватарки ответ получить не удастся , видать придется искать ответ в интернете .
Благодарил (а): 2896 раз
Guran писал(а):К сожалению и эта попытка не удалась даже после сжатия .
Простое сжатие фоток - отправить ее кому-то по вотсап, а потом получить обратно. Полученная фотка сжата до нужных размеров.
Что касается длины веревок, то это же по месту надо смотреть, на каком расстоянии от палатки вы ее будете пришпиливать. В идеале надежности удержания - чем дальше от палатки, тем лучше. Но обходить ее далеко не всегда удобно, поэтому крепят примерно в метре от палатки. Верхние оттяжки получаются длиннее, нижние - короче. Некоторые оттяжкки получается крепить одним колышком к 2м петелькам. А бывает, что крепишь к дереву или другим возможным местам по месту....
У меня на некоторых веревках есть по несколько петелек, по месту в разные петельки колышки втыкаю, короткие удлиняю, на длинных петли вяжу... Как тут заранее сказать, не понятно.
Очень странно. Хотя бывает, что форум подглючивает) потом ещё обязательно попробуйте.
По веревкам предложу 2 варианта.
1. Измерьте общую длину мотка и разделите её на количество необходимых растяжек.
2. Или если длина всего мотка очень длинная, то просто нарежьте отрезки метра по три, думаю в самый раз. Ну или с большим запасом, а лишнее всегда можно отрезать или замотать.
Guran
Сообщение Guran »
Эх, жалко реально ни кто по размерам не может сориентировать да еще с возмодностью регулировки ползунками как на кемпинговых палатках , чтобы все аккуратно было без валяющихся под ногами соплей из веревок .Ладно буду высчитывать сам , всем спасибо .
Александр 72
Мобиба у меня с: 2023г.
Благодарил (а): 592 раза
Сообщение Александр 72 »
Guran писал(а):Эх, жалко реально ни кто по размерам не может сориентировать да еще с возмодностью регулировки ползунками как на кемпинговых палатках , чтобы все аккуратно было без валяющихся под ногами соплей из веревок .Ладно буду высчитывать сам , всем спасибо .
Владимир, приветствую. Я вот так сделал. И соплей нет и держит как надо. 4шт по углам и естественно + 2 оттяжки что чтобы ветром стенки к печи не прислонило. Длина колышков 400мм, диаметр 8 или 10 не помню уже. В сухом песке наверно не очень будут держать, а во всех остальных случаях должно быть нормально.
А вообще длину оттяжек лучше с запасом брать, места установки разные могут быть. Сопли подобрать не проблема, плохо если не хватает длины.
Благодарил (а): 7094 раза
Растяжки (на МБ-10 использую только 4, на боковых стенках, угловые на случай шторма в резерве) длиной около 2-3 метров, завязаны на скользящий регулируемый узел, на петле курковые карабины на 6, цепляются за кольца колышков. растяжка от метра до полутора от края тента. Угловые около 4 метров, узел тот же. На люверсах закреплены карабины с винтовым запиранием, к которым привязаны стропы. К ним зацеплены курковые на 6. Монтаж колышков и растяжек в непромерзшую землю занимает секунд 20.
Guran
Сообщение Guran »
Спасибо Сергей как всегда по делу и без лишней воды .Я про это и спрашивал .
Дмитрий Анатольевич
Мой комплект: МБ-10. ИЗН-10. Дюна-3. Бак БН-12. Отводы 45гр. Переход
Хочу купить: МБ-22 М3
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Дмитрий Анатольевич »
Какой размер МБ-10 по отверстиям под колышки в основании ?
Благодарил (а): 6372 раза
Дмитрий Анатольевич писал(а):Какой размер МБ-10 по отверстиям под колышки в основании ?
235 см. Никогда не замерял, просто у меня тёплый пол 240, и полностью растянутая десятка ложится на него почти ровно. Пол больше сантиметра на 2-3 по краям.
Благодарил (а): 1167 раз
Как раз мб-10 сворачивал, не в натяг 230см.
Еслм натянуть, 233-234см. Александр можно сказать, угадал, без замеров. Вот что значит опыт... :)
Дмитрий Анатольевич
AlexL и Бигстеп Огромное спасибо !
А то моя МБ-10 на чердаке гаража лежит, а скоро сезон. Решил замутить пол тент, ткань есть.
Дмитрий Анатольевич
Алексей Александрович, добрых суток !
Я получил дверь для МБ-10 с москитной сеткой, за что Вам огромное спасибо !
Но дело в том что в нашем маленьком городе все отказываются перешивать дверь, ссылаясь что нет такой швейной машинки для прошивки стыка и тем более углов где какой то пластик.
Я готов оплатить отправку палатки на ваш завод туда и обратно, а также стоимость работ по замене двери.
Заранее благодарен !
Дмитрий Анатольевич
Алексей Александрович, все норм, дверь заменили !
