Андрей104
Благодарил (а): 682 раза
Сообщение Андрей104 »
Слава писал(а):Да, такой переходник и нужен. Может выпустят его.
Даже если переходник не выпустят официально, то его несложно сделать из стандартного модуля дымохода, отпилив болгаркой стыковочное сужение.
Вряд-ли он с пересылкой будет стоить дешевле, чем модуль в наличии у дилера ("я так думаю..")
почта: vian3@ya.ru
Андрей104
Пал Саныч писал(а):
Слава писал(а):А насчет бака? Должен он пропускать или нет? Брак это или так и должно быть?)
Напомню что у меня этот пресловутый конденсат просочился в бак и окрасил воду ( как минимум ).
На моем баке труба, в верхней части Бака, не провалена жестко, есть небольшие щели. Мне кажется это сделано для того, чтобы при кипении пару было куда выходить, и при закрытой крышке, она не барабанила по баку.
вероятно если проварить жёстко и сверху и снизу, то температурные расширения дымохода быстрее порвут сварку снизу или сверху, и если снизу - то бак потечёт значительно ранее, нежели при существующей конструкции.
почта: vian3@ya.ru
Пал Саныч
Хочу купить: Р-34, МБ-22
Благодарил (а): 690 раз
Сообщение Пал Саныч »
Вероятно и так
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение Слава »
Может быть, но в любом случае что колено, что переходник мама-мама покупать придется и пересылать тоже ( дилер тоже не в моем городе ), ведь так?)
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
И про бак и про переходник подождем авторитетного слова Алексея Александровича.
Андрей104
Слава писал(а): Может быть, но в любом случае что колено, что переходник мама-мама покупать придется и пересылать тоже ( дилер тоже не в моем городе ), ведь так?)
Возьмите самый целый модуль из тех, что у Вас есть.
Распилите его пополам.
Соберите в любой последовательности.
Обрезок наденьте самым верхним.
Общая длина собранной конструкции уменьшится на 5см, от того что было. (что не критично, учитывая что Вы её и так удлинили на 40 см баком).
почта: vian3@ya.ru
Андрей104
Слава писал(а):..( дилер тоже не в моем городе ), ведь так?)
В каком городе Вы живёте?
(в "профиле" не указано)
почта: vian3@ya.ru
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Уже указал.
Ну да, можно и распилить, спасибо!
И все же про бак и переход ( все равно думаю что я уже много чего еще куплю ))) жду ответа от "Мобибы"
calil0k
Сообщение calil0k »
Александр писал(а): дефлектор еще не совмещен с верхним модулем дымохода. Очень не удобно будет его возить отдельно. Ну или разработать его таким образом, чтобы он убирался в пространство печи.
http://1drv.ms/1R91CVv
Боковины чуть укоротить и козырёк съёмно-переворотным сделать? :)
Благодарил (а): 809 раз
calil0k писал(а): http://1drv.ms/1R91CVv
Приветствую!
Задумка интересная.
Я полагаю, что 7й сегмент дымохода из топки убран?
Дефлектор Согры уменьшить немного и сразу посадить на 7-й сегмент дымохода?
Благодарил (а): 14567 раз
Слава писал(а):И про бак и про переходник подождем авторитетного слова Алексея Александровича.
Раз я придумывал эту печь, мне и оправдываться. ))
Когда мы создавали печь Согра, у нас до этого уже был печальный опыт с печью Сапфира.
У печи Сапфира не было искроуловителя и мы пытались сделать натрубный искроуловитель. Когда я одну ночь зимой переночевал с такой "системой", то потом неделю отплевывался от запаха конденсата. И одежда вся пропахла.
Поэтому изначально, создавая Согру, искроуловитель вернули обратно в топку, а наверху оставили только дымоход. И натрубный бак для воды не предусматривался, принципиально.
Если нужна горячая вода, то на варочной поверхности можно нагреть кипятка. Это была Согра-1.
Потом люди стали просить адаптировать Согру под банный режим и мы ввели в конструкцию полки для камней под конвектор. Наши покупатели стали юзать Согру-2 и как банную печь тоже. И тут же поставили вопрос о натрубном баке для горячей воды.
Мы сделали переходник "папа-папа", но предупредили, что бак с водой вместе с Согрой можно эксплуатировать в банном режиме. Если требуется отопительный режим, то придется воду сливать и бак с дымохода снимать. Чтобы вся сборка дымохода была "по конденсату".
Чудес на свете не бывает. Одна и та же печь не умеет быть устройством длительного горения, читать стихи, играть на фортепиано и делать миньет. )))
Но суровые реалии таковы, что либо воду греть, на дымоходе, либо режим длительного горения печь эксплуатироват. Но человек так устроен, что хочет получить все сразу.))) Поэтому и возникают такие вопросы, как у Вас.
Переходник в любой вариации изготовить - не проблема. Но нельзя до бесконечности отбирать у печи тепло. В режиме длительного горения по идее дымоход нужно утеплять, а не вешать на него любого рода баки с водой. Дым уже поступает в дымоход едва теплый. Да, будет конденсат стекать вниз по дымоходу, если все правильно состыковать. Конденсат будет испаряться внутри дымохода или внутри печи куда будет капать. Испарение еще дополнительно отберет тепло у печи. Тяга упадет неизвестно до какого показателя, дунет ветерок, давление атмосферное понизится и пары конденсата выйдут через щели стыков между модулями дымохода, а может быть даже через приточный диск. А пары конденсата, это чудная смесь из угарного газа, диоксинов и формальдегида. То есть никакого химического оружия и боевых отравляющих веществ не требуется, - все под рукой.
И это все в виде награды за желание получить все сразу и объять необъятное. Расплата за каприз иметь натрубный бак. На топке воду греть лень, надо обязательно на дымоход одеть. ))
Люди! Берегите дымовую тягу. Она всегда должна быть стабильной!
Если используете бак БН-13 на Согре, то это только для банных режимов. Не надо чудачить и рисковать во время режима длительного горения. От этого зависит Ваша жизнь!
У меня есть идея попробовать интегрировать регистр теплообменника в Согру. Но это еще нужно проверять, испытывать. Если получится, то, возможно, научим Согру греть приставной напольный бак с водой повышенной емкости. Не могу гарантировать, что эта гипотеза увенчается успехом. Не уверен, что эта система будет работать в режиме длительного горения. Но если получится, это будет Согра-3.
calil0k
Сообщение calil0k »
Nikolay писал(а):Приветствую!
Задумка интересная.
Приветствую! Да, всё точно :)
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Теперь все понятно, спасибо!
тор Вик
Для знакомых: Витёк
Мобиба у меня с: 2014 г.
Благодарил (а): 937 раз
Сообщение тор Вик »
Согра и так СУПЕР печь.......... Мое мнение......
тор Вик писал(а):Согра и так СУПЕР печь.......... Мое мнение......
Печь получилась толковая. Люди ее оценили. Но я благодарен всем, кому неймется и хотели бы еще что-то совершенствовать, улучшать.
Мы эту задачку, как дефлектор запихать в топку, - обязательно порешаем. У меня уже есть кое-какие идеи. И у наших конструкторов есть такое задание.
