Газ как топливо для Кайфандры РБ-200
Re: Газ как топливо для Кайфандры РБ-200
Maddenin
Много уже парни накидали для раздумий по газу, а я еще докину. Общие кондиции в бане с газом сильно провалятся во влажную зону, ближе к хамаму. Почему? А лучистое тепло откуда взять-то будет, достаточное для объема парной? Все излишки в трубу вылетят, только в путь. А попутно помашите ручкой камешкам. Так что не все так радужно, как хотелось бы.
М8П4(с корзиной для камней)
ВП-15Аква или МБ-33, два слоя. Согра-4, Сапфира-100, Жига-2.
Благодарил (а): 4057 раз
Maddenin
На майских уже тепло,и у вас будет расход руфов в К5 без тента с Жига-3 на одной пачке из 12 шт. примерно 5-6 часов бани,только на песке не ставте или пол тёплый стелите. Если беспокоит пыль и запах,в стрейчплёнку заматайте,мы на сплав по 6 шт. одну пачку берём с дровами из леса миксуем. В этом плане Жига-3 не такая капризная как Жига-2.
Последний раз редактировалось Шалаев Михаил 15 мар 2023, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 827 раз
А откуда берется лучистое тепло? От разогретых стенок печки. И что поменяется при газе? Стенки так же будут разогреваться, вплоть докрасна.
Илья,в моём понимание,если использовать газ с направленной горелкой,идёт нагрев бака с водой и пароперегревателя,с меньшим нагревом боковых стенок топки,от сюда и камням меньше тепла.
Как вариант,печь с газом стоит рядом с палаткой и перегретый пар от печки заходит примерно как окно приточки для печки,но примерно на высоте 40-50 см. от пола.
glu_iv писал(а):Юрий68
Илья, ты серьезно? Докрасна??? И как часто у тебя стенки газовой духовки докрасна разогреваются? А ведь там даже нет интенсивного отвода тепла. И да, Миша абсолютно правильно говорит - нагрев направленного действия, иначе охренеете от расхода и времени разогрева.
А не надо путать теплое с мягким. При чем тут духовка? Мы говорим о горелках именно для банных печей... У духовки задача поддерживать температуру внутри в пределах 200 +/- градусов. У банной печи задача другая. И горелки под нее свои.
Изучи тему внимательнее, в интернете все есть. А так можно и газовый резак вспомнить, он то раскаляет металл докрасна, мало того, плавит его. А кровельные газовые горелки, представляешь? Засунь такую в топку, мало не покажется. И стенки будут красные, и парогенерация шпарить будет... А ты духовку вспомнил.
Есть конкретно специализированные горелки для банных печей. Мы не ведём речь о том, что бы обычный газовый паяльник использовать с цанговым баллоном. Все давно придумано, выпускается и используется.
На расход не обращал внимания, нет? В лучшем случае 5-8л/ч. И ценник на горелку(особенно с автоматикой) заоблачный. Все эти танцы с бубнами еще как-то укладываются в канву стационара, но для мобильного выезда это уже вне разумного подхода. А если своими руками, на коленке и так, чтобы поэкономнее да поэффективнее- то как я и говорил, забыть о раскаленных стенках.
Мы уходим из условно походного применения в стационарно-промышленное обсуждение.
На все обращал... Ценник в районе 12-16 рублей. Расход...ну не 5-6, если взять горелку 16 квт ну в районе 3 литров в час будет. Вообще не смущает, при цене пропана сейчас в 18-15 рублей за литр.
Автор темы обрисовал его интерес к газовому отоплению. Я тоже Мобибу как стационар использую и есть интерес(болльше спортивный).
Никто тут и не говорит, что все это надо в рюкзаке в лес тащить.
Если вам не нужно, это не значит, что никому не нужно.
А никто про мобильность речь и не ведет. У меня Мобиба ьольшую часть времени в качестве стационара в деревне используется.
Повторюсь, автор темы свой интерес обосновал, у него автодом с газом на борту.
И да, никто на газ, на постоянку переводить не собирается, все это легко обратимо.
Другой вопрос, что под размеры топок печей Мобиба вряд ли удастся подобрать готовую горелку...
Мы не выясняем, возможно ли топить банную печь газом. ВОЗМОЖНО! Давно все придумано, выпускается промышленно и успешно используется.
Например для стационарных печей выпускаются горелки для переоборудования(ну как переоборудование, топку открыл сунул горелку и все) под отопление газом.
Вопрос возможно ли конкретно под печи Мобиба горелку подобрать? Вот тут большой вопрос... Именно из условий мобильности размеры топок значительно меньше, чем у стационарных печей.
Можно конечно взять стационарную печь, например ОСА от ТМФ, поставить в палатку Мобиба, одеть парогенератор 115 и смотреть что в итоге выйдет. Но как говорили во всем известном фильме
Maddenin
Мобиба у меня с: 2022
Мой комплект: «Кайфандра» РБ-200/К5 М3, ТН, ЗНТ-200, Полок банный 550, ПУ-332, Шикардос
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Maddenin »
Maddenin писал(а):Нисколько не спорю и полностью поддерживаю!
К сожалению, почти никогда, нет на это времени, а посему иду по пути наименьших трудо-временных затрат.
В походе/путешествии баня, это один из элементов положительных эмоций. Особенно, когда плохая погода. А трудо- временные затраты просто надо оптимизировать. Я в баню хожу каждый день, когда на даче. Все движения и действия отработаны, поэтому ничего лишнего. Пойти подтапливать баню в 23/24 часа вечера не проблема, потому что на все действия нужно всего лишь несколько минут. Это если учесть что у меня заранее ничего не подготовлено, вода не залита, лучинки ( для розжига) не наколоты.
Про оптимизировать - полностью согласен. Уже начал вводить в обиход чек-листы (аля подготовка самолета) на отъезд, на разворачивание лагеря, на сворачивание лагеря, на приезд. Частые однотипные операции можно оптимизировать, более того, с моей точки зрения, они самооптимизируемые. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что со временем начну готовить (и сворачивать) мобибную баню гораздо быстрее.
Проблема в том, что, даже оптимизированные действия, все-таки забирают драгоценное время. В теории мне раньше тоже казалось, ну что такого потратить немного времени на какое-то действие? Даже хорошо - физ.нагрузка, взбодришься. Но когда таких действий накапливается больше сотни установка лагеря затягивается.
В поездку больше недели можно выбраться 2-4 раза в год (отпуска, праздники), а хочется выезжать чаще, гораздо чаще! В идеале - каждые выходные! И вот тут в полный рост начинает работать соотношение часов отдыха к часам трудозатрат. Т.к. мало приятного отдохнуть столько же, сколько обеспечивать этот отдых. А теперь добавьте еще время на дорогу. А если неблагоприятные погодные условия? И это все в ночи пятницы после трудовой недели...
Тут надо или очень любить это дело, или использовать теорию минимального сопротивления (точное название этой психологической теории не помню). Т.е. чтобы требовалось минимум усилий для запуска процесса. Как говорят бывалые караванеры: "На установку лагеря надо тратить минимум усилий! В идеале - нисколько, приехал и все!"
Но это все некоторое ответвление от темы. Для меня использование газа, как топлива для печи мобильной бани, это, в первую очередь, экономия места (которого всегда не хватает) и возможность пополнить запас топлива в любой момент на ГАЗС. Где я буду РУФы искать в Крыму? В Дагестане? В Абхазии? А приятным бонусом - возможность плавной и моментальной регулировки мощности, отсутствие искр. Ради этого я готов даже больше времени тратить по сравнению с дровами.
Maddenin
glu_iv писал(а): Вот только думаю под Жигу3 горелку не подобрать, гороткая топка
Те же самые опасения. Судя по тому, что успел найти в сети, готовых вариантов нет, только если на заказ.
Тут вопрос мотивации. Если установку лагеря воспринимать как неизбежное зло отдыха, то да, справедливо. А вот если относится к этому как к неотъемлемой части отдыха и найти в этом свой кайф(типа ты строитель, ты повелитель лагеря, по мановению твоих усилий лагерь становиться круче и комфортнее или наоборот найти кайф в сворачивании и раскладывании шмурдяка по своим местам), то все может кардинально поменяться. И реально начинаешь от этого кайфовать.
Тут как с путешествием в отпуске. Если относиться к дороге как к части отдыха, настроится на позитив и не сохатить, но начинаешь находить свой кайф и дорога совсем по другому воспринимается)))
