Газ как топливо для Кайфандры РБ-200
Maddenin
Мобиба у меня с: 2022
Мой комплект: «Кайфандра» РБ-200/К5 М3, ТН, ЗНТ-200, Полок банный 550, ПУ-332, Шикардос
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Maddenin »
Доброго времени суток, комрады!
Не смог найти в поиске (или искал неправильно), поэтому решил создать тему для обсуждения:
:arrow: можно ли использовать газ, как топливо для печей мобильный бань (в общем), для печей мобильных бань вертикального горения (в частном), для печи Кайфандры РБ-200 (в конкретном) :?:
Т.е. идея такая: берем газовую горелку с шлангом достаточной длины, помещаем горелку в топку Жиги-3, балон с газом на достаточном безопасном удалении и генерируем нужные нам банные кондиции.
Из плюсов:
  • Возможность моментальной регулировки мощности
  • Отсутствие вылетающих из трубы искр (если труба чистая)
  • Отсутствие золы и сажи в трубе и топке
  • Меньшие габариты и вес топливной сборки (в пределе - газовый балончик против нескольких брикетов)
  • Нет необходимости колоть брикеты на части
  • Нет необходимости розжига топлива
Из минусов:
  • Газ мерзнет на морозе
  • Большая пожаро- и взрывоопасность
  • Нет запаха дерева
  • Меньшая теплотворность (условно, зависит от мощности применяемой горелки)
  • Нет возможности использовать дрова\валежник с места стоянки в смешанном режиме
Вопрос, конечно, в разнице температур горения топливных брикетов и газа, но т.к. печь вертикального горения создает хорошую тягу, а значит и температуру + высота воздушной прослойки до дна бака с водой.
Может быть у Мобиба есть наработки \ идеи в этом направлении?
Благодарил (а): 7105 раз
Re: Газ как топливо для Кайфандры РБ-200
Доброго! Искали неправильно, тема поднималась уже не один раз.
тут,
и тут
и еще в паре мест попадались.
Коллективный разум пока склоняется, что минусы идеи сильно превышают возможные плюсы.
И с безопасностью большие проблемы.
Maddenin
Batman, спасибо!
Раз уже обсуждалось и не раз, тогда прошу прощения, тему можно закрывать.
Благодарил (а): 3343 раза
Maddenin писал(а):можно ли использовать газ, как топливо для печей мобильный бань (в общем), для печей мобильных бань вертикального горения (в частном), для печи Кайфандры РБ-200 (в конкретном)
Maddenin
Ну, извините. Обмишурился :roll:
Для себя вопрос не закрыл, буду изучать подробнее соответствующие ветки форума.
Что уже успел почерпнуть, и о чем сам не додумался, что может скапливаться газ. Это действительно очень опасное явление.
Ну и про длину пламени и перегретый пар. Тут можно горелку на постамент поставить, но как себя поведет металл дна водного бака?
Maddenin писал(а):Ну, извините. Обмишурился
Да это я шучу. :lol: Вы уже парились в мобильной бане? И можно заполнить профиль, что бы понять откуда Вы. Что бы понимать почему такая тяга топить баню газом, а не дровами.
Благодарил (а): 2900 раз
Maddenin писал(а):doxtor02
Можно. Но надо озвучить зачем всё это. В поход тащить баллон с газом гораздо затратнее чем дрова по массо-габаритам и стоимости. Дома, на балконе? Или на даче при наличии газа магистрального (но там проблемы с правомерностью таких подключений), а баллонный дороже дров.
syslog писал(а): баллонный дороже дров.
Сейчас на заправках в Ярославле литр пропана от 18 до 15 рублей, а упаковка РУФов 190 руб....так что ХЗ что дороже, газ или дрова.
Так, что тема на сколько неоднозначная, на столько же и интересная.
У меня в деревне есть инфракрасный газовый обогреватель на 4,5 кВт. На 12 литровом баллоне газа, куда заливаю 10 литров, обогреватель работает около 15-16 часов.
Т.е. если увеличить мощность до 10 кВт(будет ее достаточно для печи мобильной бани???) на 10 литра +/- можно будет париться около 7 часов(понятно что все эти расчеты очень приблизительно и не факт что верно). Что очень даже неплохо, за 180 то рублей)))
Ну 20 кВт то точно хватит...?))) а это все равно почти 4 часа...
Другой вопрос, как с таким расходом газа избежать обмерзания баллона и редуктора? Даже в летнее время, не говоря про зиму...
Про безопасность и скапливание газа, если использовать готовую горелку промышленного производства, то там все системы безопасности есть. Пропан тяжелее воздуха и если будет утечка то скапливаться он будет у земли(положим туда датчик газа).
А вот обмерзание газовой аппаратуры это будет серьезная проблема! В автомобилях редукторы обогреваются охлаждающей жидкостью от системы охлаждения. А чем все это греть при банном использовании?
И что удобнее перевозить и восполнять? "Алло, привези мне в лес еще еще пару пачек РУФов или пару баллонов с пропаном".
ЗЫ
1 кг. березовых дров дает 2,5 КВтч. в РУФах почти в 2 раза больше.
11,8 кВт •ч. Из 1 литра СУГ
Формально, да, СУГ на сегодня немного дешевле руфов, но логистика ((
Ну с логистикой я думаю проблем не должно быть. Если в одном 12 литровом баллоне например газа на 4 часа работы бани, что мешает взять 2 баллона? Они реально небольшие. Есть баллон на 27 литров... На 50 в конце концов, но это уже тяжелая артиллерия))) Опять же от баллонов как от дров и брикетов мусора в багажнике не будет. Нет, с этой стороны я думаю проблем не должно быть.
У меня машина на газе, в деревне два баллона. Я можно сказать активный пользователь пропана. Вообще не проблема.
С другой стороны, что мешает вытащить из печки газовую горелку, вернуть обратно родную топочную дверку и продолжить топить дровами?
А вот обмерзание газовой аппаратуры при большом расходе это серьезная проблема. И пожалуй основное препятствие для внедрения ГБО в печи.
glu_iv писал(а): Я можно сказать активный пользователь пропана. Вообще не проблема.
у меня 1 х 50л, 8х27л 1х 12л 1х5л (если не выбросил еще). )))
Проблема в том, что административная жизнь баллонов коротка, их надо или проверять с указанием даты опрессовки или менять. У нас прочти все газоколонки отказывают в заправке просроченных баллонов. А ведь, вроде, совсем недавно их купил.
А по поводу, привези еще, так это надо чтобы тот, кто привезет имел с собой этот баллон, перед тем как его заправить. С дровами это проще. Даже с жидким топливом проще, чем с газом, его можно долить, перелить, отлить...
Ни разу не пользовался опцией "привези", я не новичок в мобибанных делах и всегда примерно знаю сколько топлива мне надо. Как правило остается процентов 30% от привезенного.
В нашем регионе проблем с заправкой баллонов нет, а вот проблемы с поиском брикетов присутствуют...
glu_iv писал(а): Ни разу не пользовался опцией "привези", я не новичок в мобибанных делах и всегда примерно знаю сколько топлива мне надо. Как правило остается процентов 30% от привезенного.
Это хорошо.
А у нас бывает, что приедешь без дров или с малым количеством, понадеявшись на заверения хозяина площадки, что дров завались и они хорошие... А по факту такие, что можно березовый сок из них в банки разливать.... И приходится просить кого-то привезти дрова или брикеты. Хотя бы 10 пачек ))
doxtor02 писал(а):[Вы уже парились в мобильной бане? И можно заполнить профиль, что бы понять откуда Вы. Что бы понимать почему такая тяга топить баню газом, а не дровами.
Нам нужны ответы на эти 2 вопроса. А то и вправду не понятно ЗАЧЕМ?. Я думаю что не ради экономии...
