Всё о печке Жига - 2
Благодарил (а): 1234 раза
Re: Всё о печке Жига - 2
Идея была в том чтоб протестировать комплект труб которые поместятся в жигу в транспортном положении, а только 90мм не войдут в топку. Мне теперь гораздо интереснее с сегмемнтом от Жиги-1, помнится мне Евгений Геннадьевич не оценил работу бластера на кц-3, а там тоже тяга будь здоров.
Благодарил (а): 4627 раз
Пардон,не понял сразу суть эксперемента,в бак от Жига-1,2 войдёт только 4 сегмента дымохода от Жига-3 и 3 шт(один в одном в этой тройке) под мышкой,вне бака. Ну а Жеке зашёл видно более влажный пар,особенно зимой.
Надо тоже КЦ-3 в К5 погонять,пока минусовые температуры на улице,а то всё Жига-3 трудится.
Шалаев Михаил писал(а): Надо тоже КЦ-3 в К5 погонять,пока минусовые температуры на улице,а то всё Жига-3 трудится.
Миш, тебе в отпуск пора, заговариваться стал)))
^Илья^ писал(а):. Печь горела бодро и думал что будет жарче, но что удивительно не было, даже наоборот. Я удивился честно говоря, думаю дай на термометр/гигрометр взгляну и увидел 80 градусов на 30% влажности при тех же условиях со штатным дымоходом 80 на 70, а спиртовой показывал 55 против 50.Выходит что с штатным дымоходом пламя короче и не так прогревает ППГ и пар выходит с более низкими параметрами.
Чёт я запутался, то есть если я поставлю на кц-3, дымоход от Жиги-2 и бластер :lol: от неё же, что получится? Какой пар будет? Более влажный или ещё суше :?
Евгений Геннадьевич писал(а): Чёт я запутался, то есть если я поставлю на кц-3, дымоход от Жиги-2 и бластер :lol: от неё же, что получится? Какой пар будет? Более влажный или ещё суше :?
Должен быть более влажный, тяга уменьшится, длина пламени уменьшится и тепла ППГ будет передаваться меньше. Но я настоятельно не рекомендую ставить дымоход с меньшим сечением, могут дымовые газы пойти из щелей печи.
Шалаев Михаил писал(а):Пардон,не понял сразу суть эксперемента,в бак от Жига-1,2 войдёт только 4 сегмента дымохода от Жига-3 и 3 шт(один в одном в этой тройке) под мышкой,вне бака.
В жигу 2 влезет 7 сегментов дымохода с ППГ от Жиги-1 и 6 с ППГ от Жиги-2.
1 сегмент 90мм в него 85мм, один сегмент конусный 90-85, в него 85-80, бластер, и дин сегмент 85мм в дымоход бака. И плюс один сегмент 85мм в ППГ от Жиги-1.
Юра,в каком месте оговорка? И так как в отпуске,график свободный,в любое время можно в баню поехать. По печам оговорки нет,в наличие Жига-2,3 и КЦ-3 есть.
По дымоходам. Я немного ошибся,доп.труба L-500 на Жига-1,2 диаметр 75 разница с Жига-3,верх 85 мм, на выходе уже 10 мм. Если дымоход от Жига-2 на Жига-3 поставить тяга должна уменьшится. Есть предложение,добавить в Жига-3 ещё дымоходов матрёшок внутрь плюс 90 см высоты будет,диаметр на выходе 80.
Шалаев Михаил писал(а):Юра,в каком месте оговорка?
Не, все в норме, это я после бани на тормозах был)))
Всем привет, раньше такое только на картинках видел. Товарищ решил поставить кайфандру с жигой-2 штатно на участке. Вот что случилось за зиму активного пользования. Всё таки эта печь не для стационар. Топил исключительно древесными топливными брикетами
Благодарил (а): 3331 раз
^Илья^ писал(а):Товарищ решил поставить кайфандру с жигой-2 штатно на участке
На постоянку использовал круглогодично, интенсивно КЦ-4 и Паробомбу. Так же, менее интенсивно КЦ-3 и Медиану. Может ему просто печь помощнее взять. У меня в РБ-200 пару лет интенсивно работала КЦ-4. Сейчас уже год стоит Паробомба.
Дааа, блин... даже не верится :shock:
Моей Жиге-2, три года уже. Хотя зимой я её не использую, но и в межсезонье (осень /весна) приходиться топить "на все деньги" и каждый выходной. А с появлением у меня КЦ-3 и вовсе стал меньше мучить жигу и при температуре от +5ти и ниже, беру именно КЦ-3.
Неподходит значит Кайфандра для стационара, особенно в зимний период. Хотя она для этого и не задумана. Правильно сказал Док, - РБ-200 и КЦ-4 надо.
P.S. В принципе проблема копеечная. Новый ППГ можно отдельно купить. :P
У меня вопрос, забывали про долив воды в бак? Как будто топили без воды,просто прогорело. У меня Жига-2 одна из первых,использовалась круглый год,с осени 2022 отдыхает,как Жига-3 появилась. Купите новый ППГ, и бак без воды не оставлять, ниже 1/3 и доливать,если выкепила пусть остынет печь и доливать.
Благодарил (а): 2888 раз
я тоже подумал, что раз прогорел ППГ, то он не охлаждался паром. А это значит, что воды не было в баке, либо часто была ситуация с не кипящей водой в баке.
Конечно, еще может быть "ядреное" топливо, но про него было сказано, что это брикеты. Значит, были моменты без пара либо без воды, либо долго с "холодной" водой.
Например, печью готовили много воды для мытья (наливали, сливали кипяток и заливали снова холодную), и вода не закипала долго, соответственно, ППГ не остужался паром всё это время. Как правило, при таком использовании хотят нагреть много воды быстро, а значит интенсивность горения дров большая, и термонагрузка на гофру ППГ тоже велика.
тоже склоняюсь у отсутствию воды в баке и топке на все деньги. пламя облизывало гофру паропровода, а той много и не надо было. и если второе еще ладно, то от первого любая штука прогорит в два счета. это примерно тоже самое что сделать блюдце из листа бумаги и подогревать его на открытом пламени, во втором случае тоже самое только в блюдце будет вода.
Версия Андрея про наличие воды в баке и сильном горение, я так зимой в минус 12-15 ткань рядом с разделкой перегрел,аж потемнела, использовал впервые с накидным тентом и ИЗН, а топливо заложил полную топку 5 колотых брикета и бак залил полный, холодной воды,как для использования в один слой, вот и перегрел, поливал на разделу холодной водой и снег клал, между двумя тентами. Потом при использование тента 2-3 брикета клал и всё хорошо.
