Жига-3.
Alleksey
Мой комплект: Инипи (2 шт.) КЦ1, КЦ4, мангал.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Жига-3.
Сообщение Alleksey »
syslog писал(а):
Alleksey писал(а):
Шалаев Михаил писал(а):Берите Жига-3,летом она вас всех выгонит из ИНИПИ,на песке только не ставте или хотя бы тент подстелите,если едете на легке.
Не забывайте только за водой следить,....
Не понял про "горловины не затыкаю". Вы что, с открытом баком печи паритесь, сырым паром? Пар должен перегреваться, проходя через пароперегреватель, охлаждая его и при этом сам раскаляясь. Крышка бака для этого должна быть закрыта.
Да, верно поняли. Когда парятся дети, по долгу они не сидят, постоянно выбегают в речке искупаться, и дабы было не очень жарко от перегретого пара и не испортить парогенератор, топив его на сухую, горловину чопиком не затыкаю... у КЦ1 горловина узкая, пара выходит мало.
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 2852 раза
Re: Жига-3.
Так нельзя делать. Перегреете пароперегреватель, но это ерунда по сравнению с тем, что смысла в этом нет.
К тому же, пара меньше не выходит, ровно столько же, но через другое отверстие.
А недогретый пар более жгучий и тяжелый. Поэтому вы делаете хуже и печи и детям.
Надо класть меньше топлива, если хотите более мягкие режимы. Пробка бака должна быть закрыта всегда.
Alleksey
Re: Жига-3.
Учту, благодарю.
Anri
Мобиба у меня с: 2023
Мой комплект: РБ-200/ К5 М3
Хочу купить: МБ15 и Паробомбу-3
Благодарил (а): 6 раз
Re: Жига-3.
Сообщение Anri »
Если нарастить коленом дымоход на 50см или 100см, как должна вести себя жига3? Интересно как способ снизить риск прожога искрами. Про ИЗН знаю...
Благодарил (а): 14632 раза
Re: Жига-3.
Anri писал(а):Если нарастить коленом дымоход на 50см или 100см, как должна вести себя жига3? Интересно как способ снизить риск прожога искрами. Про ИЗН знаю...
Тяга будет активнее, горение активнее, мощность немного повысится, время работы на одной закладке немного сократится. Время выхода на парогенерацию тоже немного сократится. Да, меньше искр будет долетать до крыши. Потому, что больше процент искр будет сдувать в сторону, потому, что дымоход их подкидывает выше. Но абсолютной защиты крыши не ожидайте.
Re: Жига-3.
Я всегда с Паробомбой ставлю 9..10 сегментов. Хотя, и всегда с ИЗН. Бывает, что видишь как вылетает искра, но не успевает долететь по палатки на пол метра.
ИЗН закрывает только купол, а ведь есть еще скаты стен....
На Согре/МегаСогре дополнительные сегменты дымохода тоже хорошо себя показывают: меньше дряни на крыше (на ИЗН) остается когда труба выше.
Anri
Re: Жига-3.
Сообщение Anri »
Со скатами, наверно производитель рассматривал угол атаки...
Re: Жига-3.
Anri писал(а):Со скатами, наверно производитель рассматривал угол атаки...
Производитель уже больше двадцати лет на все это смотрит. Но не все задачи разрешимы на 100%. Или на данном этапе 100% решения пока не найдено. Искры такая штука... Смотря чем топишь. Брикеты - это одно дело, сосновые дрова - совсем другое. Иногда прожоги обнаруживаются даже на фартуке тента. Но на вертикальных стенах - нет. Или это крайняя редкость, которая стремится к нулю. Искры не зацепляются за стены, даже если горячие. И не прожигают их. К тому же у наших палаток гладкие, условно "скользкие" стены. А вот если стена будет рифленая, как стежка, которую в крайние годы стало модно ставить на палатки у некоторых чудаков-производителей... Вот там я бы не дал гарантии, что искра не зацепится. А потом не прожжет и не провалится в межслойное пространство, чтобы начать тлеть внутри синтепона.
Что мне мешает ставить стеганые стены на свои палатки? Я с подобной стежкой имел дело еще в 90-е годы, когда у меня было производство головных уборов и мы ее использовали для изготовления подкладов в шапки. Не ставлю, значит для палаток такую ткань не рекомендую. По нескольким соображениям. Кто ставит - пусть ставит. Кто это покупает - пусть покупает. Бегать за людьми и нести им "свет истины" не собираюсь. Каждый достоин только того, чего достоин.
Благодарил (а): 4571 раз
Re: Жига-3.
После трёх месяцев эксплуатации Жига-3, произвёл апгрейд,данные мелочи хочется видеть уже на готовом изделие. Использовал для крепления ручки на баке часть шампуров,идея Сергея (potapov sergey4),один колышек 4/220 от Мобиба,были бы в наличие 6/350 использовал бы два,на ручку для бака пошла ручка от решетки гриль,съёмная,лежала без дела.,на фото примерный образец,длина ручки от целиком 350мм. Клёпки нерж 3,2 длиной 5мм,для петель полочки нерж винт 4мм длиной 6мм и гровер с гайкой с шляпкой. Полочка под камни была с печью КЦ-3,но не от неё,она меньше по размеру.
Благодарил (а): 3277 раз
Re: Жига-3.
Хорошие доработки!
А насчёт ручки, я думал, что она там есть :shock: как на старших моделях.
С лёгким паром!
P.S. Дымоход что надо! :mrgreen:
Re: Жига-3.
Согласен,плюс два сегмента дымохода по 380, ;) ,хорошо работают,ИЗН не надо при -5.
Благодарил (а): 1226 раз
Re: Жига-3.
Очень крутые доработки, я за чтоб такие появились на сирийной образце! Верхнюю ручку клево сделали, не машется совсем. Как баня в к6 с такой печью? Хорошо прокачивает или все таки приходится на камни подавать?
Re: Жига-3.
Даёшь такую же и на Парабомбу ( ручку) заводскую!
Re: Жига-3.
В К6 уже не первый раз баню делаем. Если обратил внимание ИЗН не использую,при небольшом минусе не нужен,тёплый пол присутствует. Паримся на ПСН,высотой 600,был ПСН-700 подрезал ножки до перекладины,и лавочке высотой 400,ногами распологаемся к печке. Камнями практически и не пользовался,так для акцента в конце парения,что бы сказать ух Ля или между выходом на режим парогенерации,после долива и подкладки дров. Сейчас думаю как более эстетично сделать регулеровку подачи воздуха на дверке,пока пользуюсь жестянкой. Как это работает,долил воды,подложил два колотых брикета,начинается парогенерация,прикрываю отверстия подачи воздуха,щелей достаточно,лежим греемся кайфуем,температура в районе полока 50-55 градусов,если начинаю работать вениками,открываю полностью,кипение интенсивней парогенерация мощнее.
Благодарил (а): 1176 раз
Re: Жига-3.
Крайний раз, когда топила печь, сначала печь никак не могла разгореться, а потом как зажглась, я думала, счас взлетит. Нужна столовая ложка, закрывать дырку поддува.
