Согра или мега согра в большую зимнюю палатку
Shillo
Мобиба у меня с: 13.07.2022
Мой комплект: Палатка Мобиба МБ-10 сотовый камуфляж
Печь Гравицапа КЦ-4
Искрозащитная накидка ПВХ ИЗН-10
Тент накидной МБ-10 сотовый камуфляж
Пол утепленный ПУ-10/200
Хочу купить: Печь жига-2 (отдельно от кайфандры)
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Shillo »
выбираю печку длительного горения в палатку
Подскажите выбираю между согра 3 и мега согра. Хотел уточнить для такой кубатуры палатки печи мегасогра не будет ли слишком много? Есть у кого нибудь опыт печи длительного горения в большой палатке? 2.9м*3.4м=9.86кв метров площадь палатки. Просто мегасогра сильно здоровая, много в палатке места сожрёт... Подскажите кто сталкивался?)
Re: Согра или мега согра в большую зимнюю палатку
Не такая уж и большая эта палатка. По объему сопоставима с Р-34. Всё зависит от забортных температур и желаемой температуры внутри.
Использовал обе печи в двухслойной МБ-15 и ТН-15 в разных вариантах. Плюсы Меги многократно обсуждались, больший объем топки (читай дольше горит) и возможность кормить её полноценными полноразмерными дровами.
Неплохо бы фото на аватар разместить. ;)
Благодарил (а): 14647 раз
Shillo писал(а):выбираю печку длительного горения в палатку
Вы немного неверно понимаете концепцию МегаСогры. Она имеет увеличенный размер по сравнению с базовой Согрой-3 для того, чтобы реже подкидывать топливо. Обе эти печи Вы можете поддерживать в каком Вам надо состоянии. Включая пиролизный режим, когда топку можно коротко потрогать рукой, как включенный масляный радиатор. То есть не стоит опасаться, что МегаСогра перегреет избыточно Вашу палатку. Закрываете подачу воздуха на максимум и она будет тлеть и давать тепло долго. И сможете спать до утра на одной закладке.
Согра-3 меньше, площадь теплообмена у нее меньше. Ее чаще придется выкручивать ночью "на побольше", а значит и закладка будет выгорать быстрее. Ночью придется возможно разок и подкинуть топлива. Смотря какая погода.
У Меги есть еще одно важное полезное свойство. У нее огромная пасть топочного проема. Туда можно втиснуть натурально кусок бревна с сучками. То есть не надо корячиться и стругать мелкие дрова, как в компактных печах. И даже брикеты намного удобнее через такой проем забивать в топку. Благодаря такой огромной дверке, туда на угли можно в фольге даже курицу заложить и готовить как в духовке. У Меги много хороших свойств, которые Вы получаете, если смириться с ее увеличенными размерами и более дорогой ценой.
Благодарил (а): 767 раз
Привет,
У меня в Канадских Зарисовках Согра-3 работает в ВП-33, которая примерно 3300х3300х2500. То есть большая и высокая. Зимы бывают разные, пользую уже 4 года по 2 недели в лесу, при -2...+10 ночами.
Сегодня бы, если бы была транспортная возможность, для ВП-33 взял бы МегаСогру. В Согру за ночь подкидывали раза 2. Это не напряжно, но бывало, что просыпались от холода и потом заново заводили печку.
С МегаСогрой этот момент бы не возникал. По мощности мы Согру-3 разгоняли докрасна, когда сушились. Фотки тоже есть в той ветке.
Так что я тоже за МегаСогру. Мощности много не бывает.
Благодарил (а): 2871 раз
Еще важно уточнить: палатка сколько слоев и какая будет уличная температура?
Евгений Каргин
Мобиба у меня с: Хабаровск
Сообщение Евгений Каргин »
Лучше все же взять мегасогру. По размерам такой палатки она подходит больше всего. У меня р34 и согра все же слабовата, её хватает для такой палатки, но приходиться чаще дрова подкидывать. Хотя если вас не напрягает это, то и согра с отоплением справляется хорошо.
Благодарил (а): 6351 раз
Простой пример. Однослойная МБ-104 имеет площадь 8 кв.м. При -20 за бортом печь Согра в режиме длительного горения нормально обогреть палатку уже не может. Но не плохо это делает с открытым на одну треть диском приточки. Топлива в таком случае хватает на час-полтора. Без ночёвки это не напрягает, а с ночёвкой как минимум один будет не выспавшийся и уставший.
Печь МегаСогра даже в режиме длительного горения данную палатку обогревает и работает в таких условиях 6-8 часов в зависимости от топлива.
Shillo
Печь Гравицапа КЦ-4
Сообщение Shillo »
Размер палатки 3,4м (длина) х 3м (ширина)х 2,05 м (высота)
Да тоже склоняюсь к мегасогре, но просто настораживают её размеры, чтобы не мешала в палатке)
Палатка утепленная 3ех слойная для зимней рыбалки. планирую на 1-2-3 ночевки выезжать зимой в любые морозы, хотелось бы конечно спать всю ночь))
автономка дизельная шумит, и спать с ней не так комфортно, плюс у печки что сразу есть варочная поверхность.
Shillo писал(а):Размер палатки 3,4м (длина) х 3м (ширина)х 2,05 м (высота)
Ясно. Это в реальности - однослойная палатка, но более тяжелая. Раз выезды с ночевкой,- берите МегаСогру. Бонусом получите колосник, совок/кочергу. И главный бонус - спать всю ночь без необходимости просыпаться от холода для подкладывания дров.
И будьте внимательны при сборке палатки, проверяйте внимательно на предмет прилетевших искр, потухли ли они в слое утепления, как бы они в сумке не дожгли её всю изнутри. Искры могут прилететь и от соседнего костра.
Shillo
Печь Гравицапа КЦ-4
Сообщение Shillo »
Почему в реальности однослойная палатка? там ведь 2 слоя ткани, между ними утеплитель плотностью 150 гр на м2, должна быть тёплая. Искры ведь не должны от печки лететь на палатку.
Shillo писал(а):Почему в реальности однослойная палатка? там ведь 2 слоя ткани, между ними утеплитель плотностью 150 гр на м2, должна быть тёплая. Искры ведь не должны от печки лететь на палатку.
Потому что двухслойная палатка, когда между слоями несколько сантиметров воздуха, работает по другому, нежели сендвич, в ней более комфортно в режиме проживания, в межслойное пространство уходит вся влага, внутренний слой при этом всегда сухой и теплый, а вешний защищает внутренний. В сендвич материале так не получается и такая палатка "теплее" только при небольших забортных температурах по сравнению с простой однослойкой, далее не утепленная двухслойка уходит далеко вперед и делает сендвич как слон моську. Это тут обсуждалось несколько раз, найдете, если будет желание. Не зря многие производители утепленных палаток выпускают двухслойные версии (в их понятии - 6 слойные) по принципу обычных двухслоек.
Искры могут лететь от любой печи, даже оснащенной супер-пупер искрогасителем, особенно в моменты ворошения топлива. Конечно, с искрогасителем в разы меньше, а количество и интенсивность искрообразования зависит от топлива очень сильно. Но искры летят не только из своей печи, но и от соседей и соседних костров, поэтому располагайте палатку правильно.
Не так все страшно, просто акцентирую внимание на этом.
Благодарил (а): 4604 раза
Посмотрите размеры Согра и МегаСогра,в длину +10 см в ширину+15 с открытым конвектором,если для палатки 2×2метра,это заметно,для вашего размера нет. Зато морозной ночью заметите разницу в отдаче тепла,а места для готовки.
Но от вашего утеплителя потом столовкой долго пахнуть(это я смягчил) будет и тряпками ,если не просушите хорошо.
Если новое изделие,меняйте его.
Лучший утеплитель воздух!!! Да и завоняться при хранении сложнее, а при установке если и будет запах так максимум мин 30 и всё ( было что после сборки палатки в дождь и её хранении после этого в сумке месяц точно), печь всё выветрит! А вот такой сэндвич...хз. Но Тут тот случай ( я про выбор производителя) когда поговорка "Скупой платит дважды" , может сработать!
Печь - запас он и в Африке запас, Мега в этом плане выигрывает, как пишут коллеги выше! Почитайте внимательно, прислушайтесь, не просто так советуют.
РS. Согра-3 была, в Р-63 ( 6х3,6х2,2 метра) приходилось подкидывать, при одной перегородке т.е. 4х3.2х2.2. метра, с Мегой - крепкий и здоровый сон, 6 часов минимум! Да и вообще, можно сказать забываешь про неё :mrgreen:
А как решен вопрос с разделкой для вывода трубы? Она уже есть или будет устанавливаться?
Задача непростая, на самом деле. Где именно вырезать, почему именно там, как изолировать, чтобы утеплитель не затлел, как решить вопрос клапана на отверстие когда труба не установлена.
У Мобибы разделки преимущественно расположены у двери (у Р-34 в глубине). Сейчас с товарищем тоже обдумывали вопрос размещения разделки на рыбацкой палатке. Он не пользовался отапливаемыми палатками до этого и настаивал на установке печки в глубине палатки, ему так виделось.
А я возражал, аргументируя тем, что Мобиба не с кондачка у двери ставит, тут и безопасность, и циркуляция воздуха, и определенная логика. Мусор от дров у двери опять же, таскать ближе. Короче, в прихожей надо ставить, места "в спальне" больше останется :)
Alex Red писал(а): Сейчас с товарищем тоже обдумывали вопрос размещения разделки на рыбацкой палатке. Он не пользовался отапливаемыми палатками до этого ...
Убедитесь, что ткань палатки сама по себе не горит, иначе, может случиться беда.... Сгорают некоторые палатки, какие-то как порох, вспышкой, какие-то за пару минут....
