Жига-3.
Anri
Мобиба у меня с: 2023
Мой комплект: РБ-200/ К5 М3
Хочу купить: МБ15 и Паробомбу-3
Благодарил (а): 6 раз
Re: Жига-3.
Сообщение Anri »
21 января получил рб200 с жигой 3. 22 пошел пробовать. То есть 1 раз. Парились 2 часа. Всё понравилось.
Но. Обратил внимание, что когда печь работает на номинале, топка (дрова горят открытым пламенем) раскалена до красна, что видно в отражателях. По логике, нижний слой воздуха парной (богатый кислородом) за счет конвекции между топкой и отражателем забирается и выбрасывается вверх, обогащая кислородом верхние слои парной. Это хорошо. А если патрубок пароперегревателя вывести вниз и направит пар между топкой и отражателем? Конвекция усилится воде должна. Тепла больше отвести можно. Конечно нужно подумать о возможном неравномерном охлаждении стенок топки...
Благодарил (а): 1174 раза
Re: Жига-3.
Anri
В чем суть проблемы? Что вас сейчас не устраивает?
Alleksey
Мой комплект: Инипи (2 шт.) КЦ1, КЦ4, мангал.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Жига-3.
Сообщение Alleksey »
Начал смотреть с сторону Жига 3, сравнивая ее с КЦ 4. Полагаю, что Жига 3 более капризна к дровам. Тут меньший размер топки имеет значение.
Если в бане 2-ое, максимум трое, и в запасе пару пачек брикетов Пени-Кей (видео у Щибарганру посмотрел), то все будет норм. А вот если на природе и топить подручным материалом, который бывает не всегда и хорошего качества, то всеядность КЦ4 будет в приоритетнее.
у кого какой опыт топки Жига 3 подножным материалом?
Благодарил (а): 3717 раз
Re: Жига-3.
На природу тоже можно брать с собой заранее заготовленное топливо. Так надежнее.
Благодарил (а): 4375 раз
Re: Жига-3.
Anri
Андрей,у Жига-3 с жаром и паром всё хорошо,вы не пробовали Жига-1,2,у которых как раз пар спускается сверху вниз,здесь тепло идёт практически по всему объёму. Если пол утеплён,это заметнее, в зимнее время можно спокойно на лавочке/полоке высотой 40 см упариться. Жига-3 не хватает регулеровки притока воздуха на дверке убавить/прибавить.
Если пойдет перегретый пар как на рисунке вдоль топки,останется что то от пара вообще,если он выходя из сопла зажигает ветку.
Благодарил (а): 2763 раза
Re: Жига-3.
Alleksey писал(а):Начал смотреть с сторону Жига 3, сравнивая ее с КЦ 4. Полагаю, что Жига 3 более капризна к дровам.
Правильней сравнить Жигу-2 и Жигу-3. Это одноклассники
КЦ-4 это уже другой класс, как сравнивать гольф с минивэном.
Re: Жига-3.
Anri писал(а):21 января получил рб200 с жигой 3. 22 пошел пробовать. То есть 1 раз. Парились 2 часа. Всё понравилось.
Зачем лишние хлопоты в конструкции? Всё там супер.
Alleksey
Re: Жига-3.
Банька маленькая, Инипи, но топится постоянно. Так и возник вопрос по Жиге.
В общем понятно. Буду ждать КЦ.
С уважением, Алексей.
Alleksey
Re: Жига-3.
Мифодий81 писал(а):На природу тоже можно брать с собой заранее заготовленное топливо. Так надежнее.
При, так скажем культурном выходе, в 2-4 участника мероприятия, соглашусь, надёжнее.
Но обычно в походе, с глубокой заброской с собой лишнего не повозишь...)
Мы группой, на приготовление пищи и вечерний костер, валим среднего размера сосну, и что то менее смолистое на баню. И так несколько дней)
Re: Жига-3.
Берите Жига-3,летом она вас всех выгонит из ИНИПИ,на песке только не ставте или хотя бы тент подстелите,если едете на легке.
Не забывайте только за водой следить,бак 4 литра за 40 минут до краника выкипает,если почти не осталось лучше дождатся когда остынет,а то если в походе труба лопнет в баке,когда холодную заливать будете при раскаленном баке для воды,то всё воды не вскипятить и не попариться. Бак можно снимать и как печь под казан использовать или мангал.
Re: Жига-3.
Да эти печи едят и смолистые дрова за обе щеки.
Благодарил (а): 14479 раз
Re: Жига-3.
Здравствуйте, Андрей! Благодарю за идею. К сожалению прокомментировать подробно не смогу по той причине, что нас читают не только друзья, братья-мобибийцы, но и конкуренты. И ловят каждое слово, которое я произнесу, которое может оказаться для них полезным. Если я сейчас подробно расскажу по этой схеме, что Вы предложили, то невольно прочитаю конкурентам лекцию, что можно при конструировании мобильных печей, а чего нельзя по тем или иным причинам. Скажу коротко, что эта схема в свое время рассматривалась и была отвергнута по двум причинам.
Alleksey
Re: Жига-3.
Шалаев Михаил писал(а):Берите Жига-3,летом она вас всех выгонит из ИНИПИ,на песке только не ставте или хотя бы тент подстелите,если едете на легке.
Не забывайте только за водой следить,....
В режиме активного кипения, когда паримся сами и парятся "сталевары" в КЦ1 бачок выкипает минут за 15-20, и подкладываю я обычно битком, ещё и вертикально. Тут поливать регулярно приходится. А вот когда греются тёти, тут горловины не затыкаю, только дрова подкидывать приходится, пар не нужен, тепла от печки детворе хватает.
Поэтому и смотрю КЦ 4, где бака должно хватать, во "взрослом" режиме минут на 40. С дровами, как правило, проблем нет. Суши
Alleksey
Re: Жига-3.
Да эти печи едят и смолистые дрова за обе щеки.[/quote]
Опыт есть, как обычно в неподходящий момент. Проще, в этой ситуации, не рисковать)))
Re: Жига-3.
Не понял про "горловины не затыкаю". Вы что, с открытом баком печи паритесь, сырым паром? Пар должен перегреваться, проходя через пароперегреватель, охлаждая его и при этом сам раскаляясь. Крышка бака для этого должна быть закрыта.
