Дюночка третья.
Благодарил (а): 3879 раз
Re: Дюночка третья.
syslog писал(а):Странно, у моей Дюны-3 ничего не гуляет. Стыкуется как и на всех печах плотненько.
Аналогично.
Shift
Мобиба у меня с: 2022
Благодарил (а): 111 раз
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
Шалаев Михаил писал(а):В палатках Мобиба трубу дымохода расклиниваю разделкой,многие так делают придавая дополнительную жёсткость и печь по полу не ёрзает,и ничего не люфтит. Как в палатках сторонних производителей не знаю,особенно если у них разделка под трубу липучкой крепится.
Товарищ полковник, докладываю!
Переходной сегмент (с 90 на 85) находится выше разделки дымохода и никак о нее не зависит.
Остальные сегменты сидят плотно, как и положено, и на Медиане и на Дюне.
Re: Дюночка третья.
Shift
Когда дымоход расклиниваешь с помощью разделки, то она (разделка) как бы стремиться вниз, но из-за перекоса заклинивает на трубе и образовавшееся натяжение от натяга, давит на все стыки дымохода тоже вниз, а сама печь вгрызается в пол.
Игорь, а как кстати на счёт нагрева экранов печи? Щупали?
Благодарил (а): 7094 раза
Re: Дюночка третья.
Shift писал(а):Переходной сегмент (с 90 на 85) находится выше разделки дымохода и никак о нее не зависит.
Ага, становится понятнее.
Смущает, что дымоход выше разделки качается и "люфтит"? Просто забить. Никуда не денется, не сдует. Если разделка расклинивает сегменты между печкой и самой разделкой, то уже не разберется. А верхняя часть может свободно телепаться под действием ветра, на безопасность не влияет никак, на тягу лишь отчасти, но это очень малая величина, можно пренебречь. КЦ-4 и Паробомбу использую с 7-8 сегментами, так хвост бывает выносит на противоположную разделке сторону. И все норм.
Shift
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
Евгений Геннадьевич писал(а):Когда дымоход расклиниваешь с помощью разделки, то она (разделка) как бы стремиться вниз, но из-за перекоса заклинивает на трубе и образовавшееся натяжение от натяга, давит на все стыки дымохода тоже вниз, а сама печь вгрызается в пол.
Это я в курсе, в МБ-10 с Медианой использую. Но в случае с Дюной это не прокатит, сегменты выше разделки.
Евгений Геннадьевич писал(а):Игорь, а как кстати на счёт нагрева экранов печи? Щупали?
В режиме тления терпимо, пол кстати не нагревается.
А вот в режиме прожига....когда дымоход светится..... экраны как на Медиане...
Я еще протестирую на каникулах..... позже сделаю обзор/отчет по своей связке.
Re: Дюночка третья.
Shift
Ааа точно! У Вас же палатка не той системы... она ниже. :)
Shift
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
АлексейАлександрович писал(а):Лучше всего пощупать руками, но хотя бы на видео посмотреть.
АлексейАлександрович,
Обещанное видео:
Еще раз подчеркну, что гуляет только стык "90"-"переход", с остальными стыками проблем нет.
Re: Дюночка третья.
Здравствуйте, Игорь!
Посмотрел Ваш ролик. То, что вижу, могу с уверенностью сказать, что это не критично. По крайней мере при эксплуатации с нашими палатками. У дымоходов наших печей две точки опоры. Первая - это патрубок печи. Вторая опора - разделка дымохода. Там отверстие круглое, но при этом пластина всегда под углом. И при монтаже разделка и дымоход сцепляются за счет наклона пластины разделки, заклинивают и как бы давят вдоль оси дымохода сверху - вниз. Это и удерживает столб дымохода в стабильном положении. Чтобы разомкнуть его, сначала придется убрать это сдавливающее усилие.
В своей речи Вы употребили словосочетание "фиксирующая гофра". Но у гофры совсем другое предназначение. Она формируется с противоположной целью. Чтобы облегчить вход "папы". Если не прокатывать гофру, то как раз будет сложнее вставить один модуль в другой на нужную глубину. У наших дымоходов, если Вы обратили внимание, длина гофры больше, чем у других производителе. Другие делают сопряжение длиной 20-30 мм. У нас это все 40-50. Поэтому, если даже дымоход наклонится из-за люфта, модули не разомкнутся.
Но если Вашему душевному спокойствию требуется более плотная посадка, это очень просто обеспечить в домашних условиях. Это просто и быстро. Возьмите брусок, палку, крупную ветку подходящего диаметра. Топором заточите ее клином и забейте изнутри в гофру. Там, где Вы хотите увеличить плотность посадки. Гофра развернется, увеличится ее диаметр. Вы получите то, что хотели - заклинивание. Но предупреждаю, что это в итоге может обернуться тем, что при демонтаже возникнут трудности. Это та самая "палка о двух концах". Улучшая одно - ухудшаете другое. ))
Re: Дюночка третья.
Shift, Игорь, вот зря ты не прислушиваешься к тому, что тебе говорят. Как думаешь, почему у других так:
Аналогично.
а у тебя по другому? По какой причине именно тебе попался такой "гуляющий" сегмент? Не догадываешься? А я тебе скажу - это карма, друг, карма, ни куда не денешься. И подпортило тебе ее сам знаешь какое изделие)))
Избавляйся от него скорее и перекрестись. А если ты махровый материалист, то широкий хомут тебе в помощь и ожидай следующего звоночка кармы)))
Благодарил (а): 1237 раз
Re: Дюночка третья.
Юрий68 писал(а):По какой причине именно тебе попался такой "гуляющий" сегмент? Не догадываешься? А я тебе скажу - это карма, друг, карма, ни куда не денешься. И подпортило тебе ее сам знаешь какое изделие)))
Странно, я наоборот, покупая дорогие качественные вещи, как мобиба, делаю это в воизбежание этой кармы, потому что покупая качество лотереи нет, здесь не должно быть исключений. И без разницы кто во что верит, хочешь качество, плати иначе никак. Мне тоже не понятно почему такой сильный люфт. У других печей такого нет, вон на жиге настолько хорошо все седит, что скорее всего деревья повырывает порывами ветра, но дымоход не поменяет своего положения.
Благодарил (а): 4644 раза
Re: Дюночка третья.
Shift
Игорь,у меня на переходном сегменте дымохода на Дюна-3 и Жига-3 посадка плотнее. Один из вариантов чуть расширить,взять к примеру черенок лопаты,вставивить на треть трубы со стороны свободно болтающегося "папы" и по кругу вручную с небольшим усилием пройтись,пока не выберешь нужную плотность,на своё усмотрение.
Или менять.
Re: Дюночка третья.
Shift писал(а): Еще раз подчеркну, что гуляет только стык "90"-"переход", с остальными стыками проблем нет.
Ну да, действительно, прям сильно "гуляет". У меня наоборот, прям плотно так, что расстыковывать замучаешься.
Печалька...
Наверное Вам, всё таки, доработкой придётся заняться. Менять на новый сегмент наверное слишком много мороки, да и ожидать потом ещё
Shift
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
Оживлю тему:
Испытал я Дюну-3 с палаткой "конкурента" Спутник-3 (от Берега).
Связка получилась ИДЕАЛЬНАЯ. Нам вдвоем с супругой ОЧЕНЬ уютно, тепло и комфортно.
Дюна протапливает Спутник за считанные минуты, а уже "Спутник" за счет двойной юбки и двуслойной конструкции прекрасно сохраняет тепло.
В общем у нас на выходные уже "накатанный план": Попарились в МБ-10 и пошли спать в Спутник).
Кому интересно: отчет на Д2 https://www.drive2.ru/l/638975411119721527/
Re: Дюночка третья.
Ну вроде вполне рабочий вариант! Главное чтобы всё устраивало в таком тандеме, остальное ерунда!
Благодарил (а): 6371 раз
Re: Дюночка третья.
Shift
Почитал отчёт на Драйве. Нормально, молодцы. Особый респект, что семейный выезд.
Игорь, вы один из очень немногих, кто не смог выбрать себе палатку из линейки Мобиба, тем более, что в комплекте есть печь от неё.
У меня есть классный чешский двуслойный Пингвин 2+1 весом 2 кг для поездок на мотоцикле, но всё остальное только Мобиба.
