Дюночка третья.
Shift
Мобиба у меня с: 2022
Благодарил (а): 111 раз
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
syslog писал(а):Вроде бы, русский человек, а тем более, рожденный в СССР, генетически знает и умеет применять вещи не только по своему прямому назначению, но и по всякому, как удобно.
Вот так и живем...
Был бы оригинальный для Дюны - ну без вопросов бы купил, чтобы ФСЁ БЫЛО ПО ФНЕНШУЮ
А раз приходится колхозить....и феншуя не достичь.... тогда сойдет любой нормальный коврик.
Re: Дюночка третья.
Shift
Игорь ну хватит уже себя мучить))) , Вам нужно срочно, хотя-бы у гаража где нибудь, Дюну растопить и пощупайть её как следует. Про сопли Ваши помню, но все таки попробуйте. Мне, например, коврик никакой не понадобился, ни разу. За всё время эксплуатации. И кстати, угли из топки тоже, ни разу не выпадали в отличии от банных печей.
Благодарил (а): 3326 раз
Re: Дюночка третья.
Shift писал(а):А раз приходится колхозить....и феншуя не достичь.... тогда сойдет любой нормальный коврик.
Старый поддон из духовке кладу перед Мегасогрой от угольков. И всё. Ножки стоят на баннере. Игорь, перед первым использованием положи что то под Дюну, а потом посмотришь и будешь знать нужно что то подкладывать что то или нет. Печь новая, вот и будешь первопроходцем. ;)
Благодарил (а): 7086 раз
Re: Дюночка третья.
Добавлю свои 50 миллилитров, как говаривал БП :D
По поводу коврика - Смело можно брать Согровский и не париться. Он просто чуть собирается в складку для установки Дюны. Как защита от ИК - отрабатывает на все 100%. Как защита от выпавших угольков - лучше использовать дополнительный притопочный лист, можно просто коврик негорючий бросить или противень какой.
По коксованию труб - лучше все-таки выжигать (но если сажа загорится и полетит - возможны разные последствия, следить нужно), я стараюсь чуток прожечь, а потом обстукивать.
Есть еще нюанс: если в Согре помещаются трубы любой степени коксования, то у Дюны сегменты d90 лучше держать без сажи, а то вдруг в них d85 не влезут? :lol:
Благодарил (а): 2885 раз
Re: Дюночка третья.
Ryaza писал(а):Здравствуйте. Присматриваюсь к этой печке, скажите, а не рассматривается ли возможность изготовления внешнего искрогасителя? Который желательно, чтобы в разборном виде помещался в саму печь совместно с трубами? Скажем для тех, кто использует ваши печки с палатками других брендов, где нет искрозащитных накидок. Да и сама искрозащитная накидка имеет транспортировочный объем и время на ее установку. Вложение для примера, решение другого производителя.
Этот дуршлаг как искрогаситель плох.
Хотите сделать эффективный искрогаситель? - Наденьте расширитель трубы в середину участка дымохода. Диамтром раза в 4 больше дымохода, а потом сужение. Можно даже без циклона. Его можно сделать разборным и во внутрь убирать что-то, что не страшно испачкать сажей).
Принцип работы такой. В расширении уменьшается скорость движения газов, они замедляются, какие-то искры успевают догореть, тяжелые не сгоревшие - упадут вниз. Это более эффективно, чем дуршлаг.
Более эффективно чем дуршлаг можно сделать и по другому, - просто добавит несколько сегментов трубы к дымоходу. Это тоже увеличивает время пролета искр по трубе и потом время долета их вниз до крыши палатки. Многие искры успеют сгореть, а не сгоревшие остатки смогут остыть/потухнуть. Зато делать ничего нештатного не надо.
Re: Дюночка третья.
Ryaza писал(а):. Да и сама искрозащитная накидка имеет транспортировочный объем и время на ее установку
Сейчас пойду баню подтапливать, если не забуду, зайду в мастерскую, сфоткаю не распечатанную огнезащитную накидку стороннего производителя. :lol: Куда уж там меньше обьём.Нет, сначала взвешу. :D
Благодарил (а): 1234 раза
Re: Дюночка третья.
Именно по этой причине не хочу дюню, одинаковый вес комплекта получается, Дюна +к6+изн=согра+к6. А согрой можно на одной закладке комфортно выспаться в к-6/7. Я сколько пользуюсь самодельной квадратной согрой в режиме отопления, так палатка всегда без изн и на ней ни одного прожега нет. Вот ещё бы согру сделали в дизайне дюна-3...
Shift
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
Ryaza писал(а):Вложение для примера, решение другого производителя.
syslog писал(а):Этот дуршлаг как искрогаситель плох.
Добавлю еще что судя по отзывам в интернете - сильно снижет тягу и легко закоксовывается.
syslog писал(а):Более эффективно чем дуршлаг можно сделать и по другому, - просто добавит несколько сегментов трубы к дымоходу. Это тоже увеличивает время пролета искр по трубе и потом время долета их вниз до крыши палатки. Многие искры успеют сгореть, а не сгоревшие остатки смогут остыть/потухнуть. Зато делать ничего нештатного не надо.
Так точно Товарищ Лейтенат! Я пошёл именно по этому пути
Re: Дюночка третья.
Ryaza писал(а):
syslog писал(а): Этот дуршлаг как искрогаситель плох.
Использую этот искрогаситель, свою функцию выполняет, палатку не прожег, по крайней мере пока. Возможно с ним есть некоторое ухудшение тяги, которое чувствуется только во время растопки, но и труба на печке 65 мм всего. Думаю в 85 трубе этой бы проблемы не было. Все, что вы предлагаете, включая, предполагаю, сегменты дымохода дополнительные уже в печку не уместить, они где-то отдельно будут и их просто можно забыть.
Его же тоже надо таскать...
Благодарил (а): 3390 раз
Re: Дюночка третья.
Так сделали! Называется Дюна-2. Прям ненарадуюсь!
Re: Дюночка третья.
Re: Дюночка третья.
920 грамм, вес ИЗН от стороннего производителя стеклоткани или кремнезёмной ткани.
Pavel_77_
Мобиба у меня с: 2009
Хочу купить: К7
Благодарил (а): 210 раз
Re: Дюночка третья.
Сообщение Pavel_77_ »
А у Дюны 2 есть искрогаситель?
Re: Дюночка третья.
Нет. Пока искр не наблюдал (дымоход штатный+один укоченный сегмент+45-е колено. Но я и не караулил). Видел одну небольшую. Но я их и на Согре наблюдал. Дрова - сухая сосна, ёлка. Зато в неё длинные дрова помещаются)
Благодарил (а): 4617 раз
Re: Дюночка третья.
Только Дюна-2 убрали из ассортимента,на сайте нет. Видно внутрения конкуреция с Согра-3.
Сергей,у тебя коллекционный экземпляр. ;)
