Дюночка третья.
Shift
Мобиба у меня с: 2022
Благодарил (а): 111 раз
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
Юрий68 писал(а):Если это Берег, то туда ей и дорога)))
Юрий68 Юрец! Дай Берегу хоть какой шанс!! :D :D :D
А по факту красной трубы в режиме обычного горения нет ни у одной Мобибовской печи, кроме Дюны, и это, как я понимаю особенность ее прямоточной конструкции: дожиг газов происходит в трубе.
Так что, я думаю, тут любая палатка может не выдержать.
Собственно Дюну я выбрал из-за компактности, я думал все печи ПДГ исполнены без искрогасителей, а оказывается нет :?: :?: :?: :ugeek: Согра для моих задач показалась великовата.....
Собирать же печь, когда ее внутреннее пространство и трубы в дегте - это означает перемазаться при следующей постановке)
А значит остается вариант - утром, когда подостынет, аккуратно выносить из палатки и "дать ей жару"
И тут еще возник вопрос: деготь образуется внутри при использовании березы? Если топить сосной - то внутри будет только сажа?
Shift
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
doxtor02 писал(а):P.S. А вообще вот тема про чистку труб
Спасибо за ссылку.
Но я с первого дня купил в Леруа ершик пожестче....чищу Медиану после каждой бани
Благодарил (а): 3135 раз
Re: Дюночка третья.
Спасибо за ссылку.
А зачем чистить после Медианы? :roll: Всю зиму и весну стояла Медиана, использование минимум 4 раза в неделю в качестве банной печи. Ни разу не чистил трубы. Вообще не чищу трубы при банном использовании печей. Перфекционизм, это не моё. :lol:
Благодарил (а): 4419 раз
Re: Дюночка третья.
Shift писал(а): Но я с первого дня купил в Леруа ершик пожестче....чищу Медиану после каждой бани
Это скоро пройдёт,по началу все чистят. :lol:
Вот так бывает светится и ни чего.
Про выезды с Дюна-3 в теме про К6. Ни какой рекламы и агитации за К6. :lol:
Shift
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
Шалаев Михаил писал(а):Вот так бывает светится и ни чего.
Шалаев Михаил Товарищ полковник, разрешите спросить!
А насколько горячие экраны в режиме "длительного горения" / "обычного горения", на предмет обжечься в темноте?
И еще вопрос: огнеупорного коврика под ней достаточно, чтобы теплый пол из полиуретана не поплавить?
Благодарил (а): 2780 раз
Re: Дюночка третья.
Shift писал(а): И тут еще возник вопрос: деготь образуется внутри при использовании березы? Если топить сосной - то внутри будет только сажа?
И смолы )).
Выжечь можно всё. В режиме ПДГ коксуются трубы с любыми дровами, и даже с брикетами. С древесным углем (который для мангалов), возможно будет меньше, но экономически не целесообразно.
Re: Дюночка третья.
Ну,слушай боец.Пришпариться можно и средь бела дня. Печь обнимать только когда холодная можно. Экраны с отверстиями для прохождения воздуха и защита. Мы пользуемся ковриком для печки Согра,ставим на тёплый пол,инцидентов с плавлением не было,тут больше вопрос дополнительно перед топкой постелить/положить что то от углей которые могут выпасть когда делаешь закладку или решил внутри топки пошибуршить. Растояние конвектора у Согра конечно побольше. Сейчас генералы со старослужащими подойдут и дополнят,если что не сказал.
Благодарил (а): 3232 раза
Re: Дюночка третья.
Shift
В режиме ПДГ экраны, максимум нагреваются, по ощущениям, примерно как обычная отопительная, домашняя батарея(биметал или Чугун) то есть градусов 60 наверное. Нижний экран чуть сильней, но пол не прожигает. Первый раз, я подкладывал по одному брикету под каждую ножку, для того чтобы поднять печь повыше от красивого фирменного пола, но потом понял что это не обязательно. Печкой пользовался до 2°С В мороз, возможно, топить придётся сильнее и экраны будут нагреваться сильнее, но это не точно.
А вообще, по серьезке говоря, вот К6 или будущая К7 сами по себе длиннее того же Спутника, соответственно и печь располагается дальше от ног. Это я к тому, что там точно не обожгетесь, но шанс другому изделию надо конечно дать. Если оно окажется лучше Мобибы, да ещё и дешевле - этож круто тогда получается!
P.S.
Вообще, кстати говоря, производители Мобибы, как это ни странно, (при проектировании своих изделий) понимают то, что они производят ожогоопасную продукцию и стараются этого (ожогов потребителя) избежать. Нам даже не удаётся уговорить Шефа разделку перенести ближе к задней стене. Каждый раз, когда об этом заходит разговор, мы слышим заботливый, категорический отказ. И всё это в целях нашей же безопасности.
Вы, наверное, просто привыкли(как и все Мы) относится скептически к предлагаемым нам товарам, потому что кругом, очень много некачественной продукции. Но по моему опыту и опыту других форумчан, при эксплуатации продукции от Мобибы, Ваше доверие, (к Вашему же удивлению), будет только возрастать.
Shift
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
Шалаев Михаил, Евгений Геннадьевич жму Ваши мужественные руки!
В целом все понятно.
Чтобы не сжечь родной пол палатки (и было тепло на полу спать) - куплен простенький теплый пол на изолоне, размером 2х2.
А чтобы не сжечь теплый пол - куплен куплен огнеупорный коврик....
был план всё это завтра испытать..... но мы оба в соплях
https://vk.com/i.sarmin
Re: Дюночка третья.
Шалаев Михаил писал(а): Экраны с отверстиями для прохождения воздуха и защита. Мы пользуемся ковриком для печки Согра,ставим на тёплый пол,инцидентов с плавлением не было,тут больше вопрос дополнительно перед топкой постелить/положить что то от углей которые могут выпасть когда делаешь закладку или решил внутри топки пошибуршить. Растояние конвектора у Согра конечно побольше. Сейчас генералы со старослужащими подойдут и дополнят,если что не сказал.
Уже где-то озвучивал, лень искать)) в общем поднос из фольги замечательно перевозится лежа на согре и загнутый по месту, ну немного туже конвектор застёгивается, а так достал, придал нужную форму ( бортики) и все угольки там, без ущерба полу! Сорри что только такое фото нашёл, но суть понятна я думаю :mrgreen:
Re: Дюночка третья.
Shift
У вас же Медиана. Поэтому можно вырезать пару листов из нержавейки или купить из нержи или дюрали в Леруа (итд) размером с бок Медианы (транспортный размер), вкладывать их в сумку рядом с печью.
Использовать как притопочный лис к Медиане, Согре... А если листов больше, то и под печь на теплый пол можно подложить. Либо использовать коврик под Согру/МегаСогру от Мобибы.
А дома у меня к отопительный печи вместо притопочного листа стоит противень подходящего размера. Очень удобно, что выпавшие из дверки угольки не смогут рассыпаться из него дальше по полу.
Shift
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
Евгений Геннадьевич писал(а):Но по моему опыту и опыту других форумчан, при эксплуатации продукции от Мобибы, Ваше доверие, (к Вашему же удивлению), будет только возрастать.
Вот поэтому я искренне надеюсь, что высота ножек Дюны выверена производителем Мобиб и ее абсолютно достаточно, чтобы под печью ничего не поплавилось. Искрозащитных ковриков под Дюну же не предусмотрено, даже как доп.опций :?
Re: Дюночка третья.
Shift писал(а): Вот поэтому я искренне надеюсь, что высота ножек Дюны выверена производителем Мобиб и ее абсолютно достаточно, чтобы под печью ничего не поплавилось. Искрозащитных ковриков под Дюну же не предусмотрено, даже как доп.опций :?
Зачем под каждую печь делать коврик? Если имеющиеся коврики под Согру или Мегасогру универсальны и подходят для разных печей. (Это как выпускать дрова конкретно под каждую печь)
Shift
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
Товарищ лейтенант!
Я подробно прочел описание ковриков + видосики на ютубе посмотрел....
Ерхов показал, что Согра и Мегасогра становятся ножками точно внутрь металлических бортиков-накладок. Это и логичн и удобно и безопасности прибавляет. А учитывая что расстояние между ножек у Дюны меньше чем у Согры - то смысла в Согровском коврике для Дюны не много(
Re: Дюночка третья.
Shift писал(а):syslog
Товарищ лейтенант!
От него есть большой смысл, изначальный - защита ТП от ИК печи. Ножки - вторично. Я часто использовал коврик как притопочный лист, и никакие пазы для ножек для этого были не нужны.
Вроде бы, русский человек, а тем более, рожденный в СССР, генетически знает и умеет применять вещи не только по своему прямому назначению, но и по всякому, как удобно.
