Дюночка третья.
Благодарил (а): 7124 раза
Re: Дюночка третья.
Shift писал(а):
tsiplev писал(а):Почему 85? 90 можно было бы использовать и на другой печи в случае надобности.
А потому что их можно возить внутри 90)
Можно, кто же спорит))) Вот только внутри каких? В Медиане длина сегмента 380 мм, в Дюне-3 330 мм.
Если и возить с собой комплект удлинителей, то желательно совместимых и по длине топки тоже, иначе смысл теряется.
Я в свое время делал такую приблуду на навершие трубы:
Вариант рабочий, но она быстро забивается сажей.
ИЗН наше все, можно просто обычный ПВХ баннер использовать, вполне достаточно для "жертвенного слоя". Только вам придется делать накидку с напуском на покатую стену Спутника.
Еще один вариант - угловой сегмент на 45 градусов, накидываем на навершие и ориентируем по ветру, чтобы искры сносило за периметр. Но ветер бывает и меняется.
Просто в режиме ПДГ искр не будет, только при активном горении.
Re: Дюночка третья.
Возникло такое предложение,для печки Жига-3 и Дюна-3 что бы сделали в Мобиба Опцию,комплект дополнительных труб из 2 шт на 85 и 90 в одном чехле,одна в другой и места мало занимает,в сумку с палаткой можно положить.
Кстати, вполне рабочий вариант, если в отдельном чехле по принципу L-500, то комплект из двух полуметровых, от Дюны-2. В сумке с палаткой рядом с каркасом вполне поместятся.
Re: Дюночка третья.
Вот! Всё! 100% рабочий и верный вариант и не надо ничего выдумывать.
Вообще ни разу не заморочился по поводу искр имея нормальную накидку ;)
Re: Дюночка третья.
да, конструкция дымохода Дюна "на первый-второй рассчитайсь" интересна и нова. И подразумевает такую модульность по 2 секции в одном.
Но, как я убедился на примере большого количества печей от "Мобиба", в штатном комплекте труб ровно столько, сколько нужно.
Есть у меня допсекция на Жигу, есть запас труб к Сограм. Но, сколько экспериментировал, не заметил существенных улучшений в работе печи с дополнительной длиной трубы. Ведь есть в печном деле два параметра - минимальная высота дымохода и возвышение над крышей. Они действительно важны. А выше метра над крышей мачты ставить... не понимаю смысла.
Неужели Дюна-3 стала исключением и штатного дымохода кому-то не хватает? Задетая люстра намекает что всё с длиной в порядке.
В печи есть свободное место, можно сделать переход компактней и добавить ещё одну секцию из двух звеньев.
Но я бы подумал сначала о компактной пластине-пламяотбойнике или искроулавливателе каком.
Благодарил (а): 4696 раз
Re: Дюночка третья.
Иван. Про нормы высоты в печном деле очень интересно,но у нас крышы не из профлиста или другого покрытия,у нас в пользование палатки,иногда без ИЗН. Я лично,лучше возьму ещё 2,3 сегмента труб,прибавив к стандартной высоте 50-80 см,чем смотреть как искры падают на крышу.
До появления в продаже Дюна-3 пользовался первой Дюна,до неё была Согра и искры вылетали одинакого из обоих печей,хотя одна прямоточка вторая с искрогасителем.
В печь добавил бы съёмную половинку трубы,только для того,что бы когда пользователь по незнанию или по неопытности,может с просони,при закладке топлива,дров не закрыл отверстие дымохода,что может ухудшить тягу,в следствие чего не сможет печь разжеч особенно зимой,когда дымоход холодный или дым пойдёт в палатку.
Re: Дюночка третья.
К разговору о двух сегментов труб для Дюна-3. Вот так выглядят две трубы в чехле от L-500 для Жига-1,2. L-500 для сравнения рядом. Две трубы сложеные в чехол 33 см,к дымоходу добавят 60 см. С ковриком под печь и доп трубы свободно в сумке с палаткой умещаются,К5 и Дюна-3.
Пи.Си. Высота печки Дюна-3 232см от земли до края дымохода, К5 170 см,а если МБ-10,тем более МБ-103,МБ-15 и другие палатки с высотой 2 метра,дополнительные 60 см на дымоход лишними точно не будут.
Shift
Мобиба у меня с: 2022
Благодарил (а): 111 раз
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
Благодарю всех кто откликнулся.
Решил прислушаться к совету и взять три стандартных сегмента 90мм.
Вы правы, 90 мм это универсальность.
По поводу сажи скажу, что дымоход медианы чищу каждый раз перед сборкой. С дюной думаю буду поступать так же.
Шалаев Михаил писал(а):Пи.Си. Высота печки Дюна-3 232см от земли до края дымохода, К5 170 см,а если МБ-10,тем более МБ-103,МБ-15 и другие палатки с высотой 2 метра, дополнительные 60 см на дымоход лишними точно не будут.
Спутник-3 высотой 155, значит родной дымоход Дюны на 77см выше палатки. Три дополнительных сегмента - это плюс метр к высоте, надеюсь решат проблему искр.
Shift
Re: Дюночка третья.
Сообщение Shift »
Сегодня заменил разделку дымохода на Спутнике-3 под Дюну (с 75 на 90мм).
Собрал палатку дома, установил внутрь... и озадачился лёгкостью и неустойчивостью печки с трубой...
Я привык к монументальности Медианы с камнями и Парофоном.....а Дюна прямо ирушечная.... и легко елозит по дну палатки...
Озадачен как ее зафиксировать.... :?:
ЗЫ: приятно удивлен качеством и продуманностью Спутник-3. Кроме быстрой сборки палатка действительно обещает быть непродуваемой благодаря двойной юбке и полу, который на замке пристёгивается, не оставляя шансов сквознякам.
Re: Дюночка третья.
Shift
Не ту палатку взяли. Для примера установите Дюна-3 в МБ-10,при полной растяжке палатки и расклинивания дымохода в разделке,печь болтатся не будет. Надо было К6 брать. Что вы взяли,скоро выставите на продажу и возьмёте более устойчивую и продуманную палатку. ;)
Благодарил (а): 3361 раз
Re: Дюночка третья.
Shift писал(а):ЗЫ: приятно удивлен качеством и продуманностью Спутник-3. Кроме быстрой сборки палатка действительно обещает быть непродуваемой благодаря двойной юбке и полу, который на замке пристёгивается, не оставляя шансов сквознякам.
Что бы судить о качестве и продуманности палатки надо прожить в ней хотя бы недельку сейчас зимой. Только во время эксплуатации можно ощутить все + и - изделия.
Благодарил (а): 1179 раз
Re: Дюночка третья.
Или хотя бы одну ночь.
Re: Дюночка третья.
И длина дымохода палатку не спасёт, если шуровать в печи и всякую хвою с бумагой жечь. Только ИЗН.
А вот про "половинку трубы в печь" не понял, куда и зачем?
Re: Дюночка третья.
Ivan писал(а):Шалаев Михаил
Если шуровать,то и ИЗН не спасёт,внутри палатки тоже искры летают хорошо.
По простому,взять половинку дымохода,новый необязательно,вдруг мятый есть,разрезать вдоль,и опустить в отверстие куда вставляются трубы дымохода,выпуклой(выгнутой)стороной к дверке топки.
Благодарил (а): 2929 раз
Re: Дюночка третья.
Палатки типа Берег/Алтай - пройденный печальный опыт, после которого была радость, если удавалась эти палатки продать. Вроде бы хорошие палатки, но если нет опыта с палатками Мобибы, с Мобибой не сравнить, даже рядом не стояли. Мобиба дороже, но это оправдано к покупки.
Re: Дюночка третья.
Шалаев Михаил писал(а): По простому,взять половинку дымохода,новый необязательно,вдруг мятый есть,разрезать вдоль,и опустить в отверстие куда вставляются трубы дымохода,выпуклой(выгнутой)стороной к дверке топки.
Интересная идея. Надо поразмыслить и попробовать.
