Жига-3.
Re: Жига-3.
Андрей. Видимо это будущий колосник. Мне так кажется.
Благодарил (а): 1179 раз
Re: Жига-3.
syslog писал(а):
Нинель писал(а):Тазик моей мечты. Осталось отрезать дно.
А далее? Не уловил ход мысли.
Отрезать дно, в указанной на картинке ориентации,это отрезать запаянную горловину?
Но все равно, не понял что это будет дальше.
В тазик либо угли сваливаются, либо дрова лежат. Почему-то ПБ-1, в которой капает вода лучше горит, чем любая подовая печь.
Благодарил (а): 2892 раза
Re: Жига-3.
Горение на поду более равномерное (насколько это возможно с дровами), и дольше. Но годится только для сухих дров.
Горение на колосниках более интенсивное (соответственно, оно короче по времени, следовательно, мощнее). На колосниках хорошо горит любое топливо.
Благодарил (а): 4633 раза
Re: Жига-3.
Сегодня баня с печкой Жига-3 в объёме палатки ИНИПИ с ИЗН на крыше и пенофол с тарпулином на полу,при температуре -5 показала себя в ровном, расслабляющем режиме,чуть оба не уснули с Таней,термометр привязанный к полоку показывал ровные 40 градусов,под потолком 60,на пике внизу 45 на верху 70. Вениками почти не парились,слегка сверху жар вниз опускал как опахалом,если резко перемешиваешь воздух,было просто очень,очень тепло,как в К5 сбежать на улицу не хотелось,тем более там зима и снег под ногами.
Мой вывод: Жига-3 при минус 5 и ниже лучше использовать в К5 или МБ-10,если будет ещё тент накидной то и при минус 15-20 будет выдавать кайфовые температуры,если Жига-2 их тоже давала в двух слойном исполнение палатки.
Сегодня захотелось камушки ещё добавить,хотя предыдущяя баня была тоже в ИНИПИ,но при минус 2 и снега не было, о камнях и не думал. Каждому объёму своя печь и время года.
Осталось ещё в К6 попариться,для полноты ощущений.
Когда расширяете лунку топором,не забудьте верёвочку к топорище привязать и перчатки вязанные не одевать,я сегодня доставал со дна,ладно хоть не глубоко. :lol:
Хорошо когда каждый на своём полоке лежит и ни кто, ни через кого,не перешагивает.
Так горит когда мелко поколоты брикеты,тогда и кайф
Гирлянда на батарейках за 99 р. На долго ли хватит?
Хорошо что не глубоко
Re: Жига-3.
офигеть, у вас уже озера по замерзали. А у нас дожди были все время. Вот только на этой неделе включают минус. Снег был пару раз но весь растаял.
Re: Жига-3.
tj™ писал(а):офигеть, у вас уже озера по замерзали. А у нас дожди были все время. Вот только на этой неделе включают минус. Снег был пару раз но весь растаял.
У нас вторая неделя минусовая. Были на прошлой неделе дожди пару дней,правда при минус 2,в снег не упадёшь, корка льда.
Re: Жига-3.
Миша молодец,с лёгким паром! Как раз он и был лёгкий ;)
Пы Сы : к пешне тоже лучше иметь верёвочку,улетает на раз два…
Re: Жига-3.
Атмосферные фотографии! Это да, потерять в воде можно на раз))) Как говорится - однажды кинув что-то в воду, возможно это будет последний в истории из людей, кто держал сей предмет) С Лёгким паром!
Re: Жига-3.
Сегодня баня в К5 с печью Жига-3. На улице минус 9. Подготовился;
ИЗН,можно было и без,чуть разделку не поплавил,с количеством брикетов переборщил.
Камни,так и не пользовался,в объёме К5 и МБ-10,не сильно и нужны. Хотя полочка под камушки уже приготовлена.
Изолон, положил только под полок,зимой нужно,при нулевой и плюсовой необязателен в объёме К5 и МБ-10.
Топливо. Брикеты берозовая пыль прессованные. Первая закладку рекомендую максимум 4 штуки,потом полтора,два брикета,если больше и на крыше ИЗН,слегка перегревается разделка.
Печь Жига-3 кайфовая.
Re: Жига-3.
Миша, с легким паром! Приточка вроде не полностью открыта, почему?
Смотрю на форумчан, слюнями истекаю. Сегодня наконец машину вернули, в выходные оторвусь.)
Re: Жига-3.
Миша привет! С лёгким паром) В МБ10 КЦ4 разделку плавит,поднимаю изн надевая на трубу между разделками оцинкованый хомут,шириной 4см.И пока не наступила парогенерация,брызгаю водой на разделку внутри палатки,вроде помогает!
Благодарил (а): 3336 раз
Re: Жига-3.
Harley-Davidson писал(а):Миша привет! С лёгким паром) В МБ10 КЦ4 разделку плавит,поднимаю изн надевая на трубу между разделками оцинкованый хомут,шириной 4см.И пока не наступила парогенерация,брызгаю водой на разделку внутри палатки,вроде помогает!
КЦ-4 в РБ200 не плавит разделку, правда в качестве изн использую стеклоткань. Но зато и на 20 см ниже. Блин, что то я делаю не так, может дрова надо в печь подкидывать. :lol:
Re: Жига-3.
Красивый зимний лес, Мобиба и кондиции которые она делает, как в раю побывал! С лёгким паром!
Re: Жига-3.
Сейчас не снег,а лёд припорошенный снегом,две недели назад дожди ледяные были,стоишь как на бетонном полу и по кругу щели большие,естественный свежий воздух к печке идёт. Обтирался снежной крупой.
Тоже надо на счёт хомута подумать.
Есть места в черте города,летом там тесно от народа,зимой почти ни кого,сидят по углам в машинах.
Благодарил (а): 1234 раза
Re: Жига-3.
Михайл, с лёгким паром! Отличная баня получилась. С моей мини КЦ-4 была такая же проблема с разделками в палатке и изн, перегривались, решил проблему просто увеличел (вырезал ножницами) отверстие разделки дымохода на 2мм, тоесть разделка сидит не плотно. Судя по видео разделка с жиглй-3 сидит плотно, у жиги-2 на этой высоте дымоход уже и болтается, поэтому не греется.
