РС-33, (z-22)
Мобильный банный комплекс создан для оперативного обеспечения санитарно-гигиенических процедур в условиях боевых действий. Отзывы, обсуждения, новости и обзоры
Re: РС-33, (z-22)
Мифодий81 писал(а):Хороший размер, для стационара на участке - самое оно. А гражданский вариант с большим окном планируется ?
Раз Вы сказали, - теперь планируется. ))
С удовольствием приобрел бы и без окошка, мне ехать, шашечки не принципиальны))
Re: РС-33, (z-22)
Мифодий81 писал(а):Ну так и печь должна соответствовать объему парилки.
Именно так, Михаил! Скорее всего Паробомбе протянуть такой объем зимой будет уже тяжеловато. Поэтому будем думать про более мощную печь. Может быть что-то вроде компактной Парадигмы.
Re: РС-33, (z-22)
Однослойная РС-33 без печи в розницу планируется по цене 24 850 руб.
Двухслойная - 38 250 руб.
Re: РС-33, (z-22)
АлексейАлександрович писал(а):Поэтому будем думать про более мощную печь. Может быть что-то вроде компактной Парадигмы.
Вот жеж... Ну чисто змей-искуситель... Ведь не хотел я пополнять стройные ряды коллекционеров, видимо не отвертеться.
Re: РС-33, (z-22)
Алексей Александрович, Ваше мнение по снеговой нагрузке при таком размере? В своей пятнашке я на все 200% уверен, а здесь площадь поболе будет. И как скоро планируется ИЗН для нее?
Благодарил (а): 2899 раз
Re: РС-33, (z-22)
АлексейАлександрович писал(а): А за бортом будет зима, - то атмосфера будет самая подходящая, чтобы помыться в тепле.
Вот именно я это и сказал сообщением выше и пытался донести следующим сообщением.
Re: РС-33, (z-22)
Юрий68 писал(а):Алексей Александрович, Ваше мнение по снеговой нагрузке при таком размере? В своей пятнашке я на все 200% уверен, а здесь площадь поболе будет. И как скоро планируется ИЗН для нее?
Подготовить лекала для производства ИЗН для РС-33 это дело двух дней. Что касается прочности купола, то палатка так же поднимается за угол, сохраняя форму. И мы потом сделаем обзор подробнее, покажем, какие там большие трубки стоят на каркасе. Мы когда-то раньше пробовали сделать подобную палатку на трубках 16 мм из Д16Т. Не получилось. Такие пролеты этот диаметр не держит. Пробовали сделать этот каркас на стальных трубках, тоже не получилось. Потом я подумал, что надо увеличивать диаметр и попробовали стальные трубки диаметром 22 мм. И они стали хорошо держать купол 3х3. Не хуже, чем МБ-15 держит свой габарит 2.5 х 2.5. Вес, конечно, вырос, тут без этого никак. Но, на мой взгляд для полустационара это не критично.
Что еще сказать? Сталь трубок анодируем. Проводили испытания прочности защиты от коррозии. Держали эти трубки в траве обмотанными тряпками, которые регулярно поливали водой. Никаких следов ржавления за месяц испытаний не появилось. Но это зверское отношение, месяц держать стальные трубки во влажной среде постоянно. На практике так не будет. Сталь не должна так сильно пугать наших покупателей, потому, что переходники из стали, крючки из стали. Если деталь имеет защитной покрытие, то все работает хорошо.
Что еще? Конечно, сталь, это не Д16Т. Она не только тяжелее, но и она не пружинит как дюраль и не возвращается к первоначальной форме после перегиба. Но она при этом легко правится через колено и у нас всегда можно купить новые или запасные трубки. Для дачи, для полустационара вполне годное решение. Сам себе на дачу такую поставлю, наверное. ))
Благодарил (а): 3885 раз
Re: РС-33, (z-22)
Я как раз сейчас в процессе покупки(оформления документов) дачи, наверное нужно в бюджете запланировать каким-то образом покупку РС-33 )). А как на даче без бани, приехал кинул дров и через 15-20 минут можно париться, а после дальней дороги - баня это лучшее что может быть !
Re: РС-33, (z-22)
Мифодий81 писал(а):Я как раз сейчас в процессе покупки(оформления документов) дачи, наверное нужно в бюджете запланировать каким-то образом покупку РС-33 )). А как на даче без бани, приехал кинул дров и через 15-20 минут можно париться, а после дальней дороги - баня это лучшее что может быть !
Дешевле на даче поставить мой вариант, тем более, когда дача только начинается и денег в нее надо вкладывать много-много... См ФорумХаус мою тему про баню за десятку, но печь поставить Паробомбу, такие последователи есть...
А любимую Мобибу возить на выезды... жалко ее палить всегда на солнце....
Благодарил (а): 1240 раз
Re: РС-33, (z-22)
Вот такую бы палатку только поменьше 2,5х2,5 и с шпангоутами из д16т для выездов зимой на озеро, очень хотел бы иметь в своем арсенале. Для большой компании с паробомбой было бы само то!
Re: РС-33, (z-22)
^Илья^ писал(а):Вот такую бы палатку только поменьше 2,5х2,5 и с шпангоутами из д16т для выездов зимой на озеро, очень хотел бы иметь в своем арсенале. Для большой компании с паробомбой было бы само то!
МБ-15 это называется.
Re: РС-33, (z-22)
syslog писал(а): Дешевле на даче поставить мой вариант, тем более, когда дача только начинается и денег в нее надо вкладывать много-много... См ФорумХаус мою тему про баню за десятку, но печь поставить Паробомбу, такие последователи есть...
Андрей! А ты думаешь, что все готовые точно так же пилить, строгать, клепать, чтобы построить каркасную баню? Например, человек работает хирургом или программистом. Одному руки нельзя попортить, другой ножовку и шуруповерт в руках не держал. Но они тоже хотят баню на даче. Многим людям проще купил, привез, поставил - пользуюсь. Дачный сезон закончился, свернул, убрал в кладовку.
Re: РС-33, (z-22)
Да, точно. Написал это и потом подумал тоже самое. Порой и самому проще купить, чем делать. Когда совсем было туго, да, - делал все сам. Потом понял, что лучше делать то, что умеешь делать лучше, а другие дела оставить профессионалам.
Re: РС-33, (z-22)
Я думаю, что тут речь о двух слоях и отсутствии молнии (внешний тент-чехол). Молния бывает проблемным моментом на морозе и в песке.
Re: РС-33, (z-22)
У меня другая задумка, мечтаю сделать такую большую беседку, и в одной половине как раз будет стоять Мобиба, при чем с трех сторон закрою её стеклопакетами со стеклами которые по максимуму отсекают ультрафиолет. Но пока это все планы/мечты.
Вернуться в ««Роснар РС-33». Армейский мобильный банный комплекс»
