Благодарил (а): 3906 раз
Jicharka писал(а):Стационар. Хорошо. Ткань всë равно на солнце будет выгорать.
Красивый навес-беседка спасет ткань.
Благодарил (а): 2930 раз
Макс Владимирович писал(а): Звонил. Середина июля. Расстроен. Заказываю мб15.
А я наоборот, очень рад. Это уже скоро! У некоторых были позиции, которых приходилось жать гораздо дольше.
Жду свою РС-22 с приятными мыслями....
Вот это крутой домик получился!
Кстати,а почеиу нет палаток такой же формы,только дверь посередине,полоки по правую и левую стороны,а печка посередине у противоположной двери стенки?
Благодарил (а): 7130 раз
Harley-Davidson писал(а):Вот это крутой домик получился!
Чтобы, когда на чиле, на расслабоне(зачеркнуто) при приходе банной эйфории спотыкаешься о порог, когда заходишь внутрь, то головой вперед летел в полок, а не в горящую печку :D
Шеф это уже озвучивал когда-то, применительно к термовским палаткам.
Ну так то,в целях безопастности логично,но по мне,расположение было бы интересное!
Harley-Davidson писал(а):Ну так то,в целях безопастности логично,но по мне,расположение было бы интересное!
Тут уже на свой страх и риск, вопреки рекомендациям производителя.
Ты же хотел подобным образом в МБ-15 разделку вшить, чтобы ночевать удобнее было? Не сделал?
Не,не буду( Я понял,что мне в машине ночевать комфортней! А так бы заморочился,когда раскривушки по разные стороны стоят,так естественно удобней,места между ними больше. в15 с внутренним тентом буквой Г их не поставить(
Просили обзор на РС-22?
Первая партия с внутренними тентами из РИП-СТОПА, потом будут варианты из основной ткани "чисто для бани".
Прошу прощения за некие нестыковки, времени не хватает, делаю несколько дел сразу в перерыве между основной работой на телефоне снял вот это...
Более точно и подробней, вероятно - на БаняФесте.
Вроде, как по размерам меньше МБ-15, но по ощущениям - так же.
Надо бы еще полки поставить для более точной оценки размера.
Полок ПС-750 нормально встает вдоль широкой стороны один.Либо 1 массажный стол. Если справа ставить еще один, то полки упираются в ткань тента боков. Поэтому справа двухуровневый либо низкий/узкий.
Проходка под дымоход, по сравнению с МБ-15 перемещена влево. Если в МБ-15 проходка ближе к центру и почти у двери, то тут почти у левой стены. В МБ-15 иногда ставили 2 уголка для того, чтобы сместить печь влево, тот тут надо будет смещать вправо (я про Паробомбу). Зато для отопительной печи все получается отлично.
Расстояния по полу от проекции центра проходки до левой стенки где-то 40-50 см (вверху 20 см),а до передней стенки палатки около 35-40 см. Но у меня палатка стоит на участке, который немного с уклоном, поэтому проекции могут содержать ошибку отклонения от горизонта (вертикали).
На внешнем тенте я не увидел проклеенных швов, в местах прокола иголкой при формировании шва (строчка) видны на просвет отверстия. Когда одеваешь тент на каркас, сам находишься внутри, а солнце светит снаружи, то эти игольчатые дырочки светятся, что само бросается в глаза. Может быть это первая партия такая.... Или я не так смотрю.
Шалаев Михаил писал(а): Швы на внешнем тенте,будут проклеены или нет. Если посмотреть по изделиям,то многие изделия используются не как задумывались,и как баня и как жилые,иногда наоборот.
Однозначно. Швы на внешнем тенте будет герметизированы.
syslog писал(а):...Когда одеваешь тент на каркас, сам находишься внутри, а солнце светит снаружи, то эти игольчатые дырочки светятся, что само бросается в глаза. Может быть это первая партия такая.... Или я не так смотрю.
Герметизирующая лента прозрачная. Посмотри внимательнее, чтобы свет был не контровой, а сверху и под углом.
syslog писал(а):Полок ПС-750 нормально встает вдоль широкой стороны один. Либо 1 массажный стол. Если справа ставить еще один, то полки упираются в ткань тента боков. Поэтому справа двухуровневый либо низкий/узкий.
Полки встают так же как в МБ-15 под углом два полка. Если туда вкорячивать нестандартный чужой массажный стол, то и в МБ-15 два полка под углом не поставишь и в этой палатке тоже.
Внутренние габариты РС-22 уж точно не меньше, чем в МБ-15, а по количеству окон она более комфортная.
syslog писал(а): Расстояния по полу от проекции центра проходки до левой стенки где-то 40-50 см (вверху 20 см),а до передней стенки палатки около 35-40 см.
Разделку ориентировали так, чтобы можно было поставить МегаСогру и чтобы за ней оставалось место для двух кроватей КС-400. Дюна, Медиана, КЦ-4, Паробомба туда соответственно тоже встанут.
Андрей! Ты не спеши давать комментарии, пока не посмотришь внимательно и не уточнишь нюансы. А то ты где-то говорил, что у нового дверного узла дверное полотно осталось старым, а оно видишь - новое. И по остальным моментам, лучше сначала переспроси.
По поводу внутреннего тента из основной ткани. Если у тебя лично есть такой запрос, то мы сделаем. В сентябре теперь, наверное. Я был уверен, что ты на связи в Отделом продаж и при заказе объяснил, что хочешь.
Ставить на серию такое решение - я сомневаюсь. В рип-стопе мы делаем баню много лет. В этой ткани и баню можно получить, и жить в ней можно. Эта ткань более универсальна. Когда начинается максимализм, борьба за нюансы качества пара - это для профи-банщиков. Зато как жилую палатку, если потребуется это изделие уже будет сложно использовать.
То есть это для спецзаказов. Или нужно отдельное изделие создавать с отдельным индексом. Зачем тогда там "улыбка", если это только для парения?
Комфортная, это точно. Комфорт на высоком уровне, согласен, вопросов нет. Очень хорошее впечатление.
Речь о стандартных полках, пожалуй да, от МБ-15 с внутренним тентом почти ничем не отличается, в памяти вплывает однослойка, как наиболее часто используемая, поэтому была такая первая реакция на размер. А массажный стол, это так, к слову. Парильщики, которые работают и с массажем в бане часто его туда ставят. Он размещается комфортно. Да и в МБ-15 под массовые задачи ставим два ПС-750 углом, а на индивидуальное парение все равно ставим один по центру и справа сбоку низкую лавочку под аксессуары. Согласен, изменений в эргономике парения не будет. А окна и вентиляция дают заметный плюс.
Про ленту не понимаю как ее увидеть, саму ленту не вижу. Если только она внутри шва.
Хотя, меня это очень мало волнует, даже если ее нет, то мои палатки все с ИЗН, которые защищают потолочные швы от дождя, а боковые в двухлойке не играют роли.
Последний раз редактировалось syslog 03 авг 2022, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Блин, согласен, спешу с отзывом, не проверив до конца.... Прошу понять и...
Конечно, я смотрю как на баню (и это не совсем верно), хотя изделие проектировалось и изготавливалась как жилая палатка. А как жилая она на отлично.
Что касается внутреннего тента, то готов заказать и докупить его отдельно из основной ткани. Хочу "комплект банщика-перфикциониста" ))
Паробомба встает отлично и без угловых элементов дымохода. Можно ее чуть сдвинуть от оси и будет хорошо.
С маленькими угловыми (сторонние производители) тоже хорошо и с запасом.
