Благодарил (а): 3232 раза
Скорей всего это когда в баке перебор с водой и она, при закипании, попадает в раскалённый ППГ.
Вообще главную опасность несет не сама вода, как таковая, а то давление пара, которое образуется в условно замкнутом пространстве. Это если речь идет о разрыве металла, как в моем случае. Ведь цепочка давления раскручивается по экспоненте вода/пар-сырец/перегретый пар в очень маленьком промежутке времени. И если переход воды в пар-сырец обусловлен всего лишь десятикратными значениями повышения объема, то переход сырца в перегретый уже тысячными. Грубо говоря такой объем пара физически не способен очень быстро выйти через сопло, так, чтобы не создать критического давления на окружающие стенки. А низ ППГ и так самый нагретый, размягченный, он больше и страдает.
Евгений Геннадьевич писал(а):Скорей всего это когда в баке перебор с водой и она, при закипании, попадает в раскалённый ППГ.
Да, происходит обычный паровой взрыв. И чем чище будет вода, тем быстрее и сильнее он произойдет.
Alex Red писал(а):А как происходит такой гидроудар? Только когда просохатил воду в баке и плеснул потом холодной в раскаленный снизу бак?
Если речь про бак для воды, то там только сварные швы пострадают, там же огромное заливное отверстие, критического давления не будет от слова совсем.
Благодарил (а): 767 раз
Другими словами, самое зло этот перелив воды в баке, я правильно понял?
Стандартно заливаю в бак Паробомбы на старт 10л воды (канистра такая) при вместимости бака 12л. Значит все в порядке.
Спасибо, что раскрыли данную тему. Она далеко не на поверхности.
Alex Red писал(а):Другими словами, самое зло этот перелив воды в баке, я правильно понял?
Да, для здоровья ППГ перелив воды зло злющее. Можно, конечно, это нивелировать более толстым металлом, но тогда автоматом получим ооочень долгий выход на правильные кондиции по температуре пара. Проще просто не пускать это на самотек и контролировать уровень заливки. И к печи никого не подпускать без инструктажа.
Фейсбук напомнил об экспериментах трёхлетней давности блоком фотографий.
Одной из функций этой приспособы должно было быть предотвращение деформации топки камнями. Ну и обеспечение конвекции. Но лист металла частично отражал тепло и камни слабее грелись. Закинул ее куда-то и дальше пользовались по старинке. Подумалось, что если отрезать горизонтальную часть и оставить только вертикальные полоски, можно облегчить укладку камней на печке с обеспечением хороших конвекционных каналов. Эти четыре полоски занимают совсем немного места и их можно было бы изготавливать, при наличии спроса, естественно, из отходов производства печек. Надо поискать её дома и продолжить эксперименты. :) Медиану с Парофоном любим очень, жаль ,что из за болезни пропустил самое банное, зимнее время. Будем навёрстывать, как можно станет. :)
Благодарил (а): 3142 раза
Сергей Н. писал(а):Одной из функций этой приспособы должно было быть предотвращение деформации топки камнями.
Сергей, только вчера рассуждал, что если бы у меня была Медиана, я бы потратился на плоские камни. Ну и надтрубный пароперегреватель обязателен.
doxtor02 писал(а):если бы у меня была Медиана, я бы потратился на плоские камни.
Как в роликах у Ерхова , кирпичи из талькохлорита? Может и удобно, но чисто внешне мне больше нравится горка колотых камней. Так более стильно, уютно, атмосферно, лампово.... Даже не знаю какое слово подобрать.
Я в инсте по тегу мобиба все время всяких Японяк смотрю, вот где эстетика каменная. Камушка к камушке, камни фельдиперсовые, с татушечками, с иероглифами.
Евгений Геннадьевич писал(а):Блин, писал на телефоне и всё стерлось!!!
Само ничего не стирается. Просто иногда пропадает текст. Такое бывает если позвонили в этот момент/ перешёл на другую вкладку. Если я, не дописав текст, вынужден уйти на другую вкладку, я нажимаю один-два раза предпросмотр и уходу. Прихожу обратно, текста нет. Нажимаю на значок вернуться назад и текст появляется. Ну как то так. Попробуй.
Сергей Н. писал(а):
Это у тебя яшма? Аккуратней с ней,она сильно лопается,причём слоями,и бывает очень не приятно!!!
Последний раз редактировалось Harley-Davidson 17 фев 2022, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Н. писал(а): Сергей, только вчера рассуждал, что если бы у меня была Медиана, я бы потратился на плоские камни. Ну и надтрубный пароперегреватель обязателен.
На плосские поддавать не удобно,точнее толку мало,вода каплями с них слелает,большая часть не успевая превратиться в пар,пробовал полоски болгаркой пилить,лучше,но один хрен,они и так постоянно крошатся и лопаются( Лучше всего красивая каменная кладка из Жадеита,и глаз радует,и пар хороший даёт!
doxtor02 писал(а): зима пройдёт, купишь. :lol:
Не понял, зачем покупать когда зима пройдёт? Когда снег растает, я его уже не использую.
Может недопонимание какое то? Док, я имел ввиду тонкий пенофол купить, вместо своего, уже имеющегося 10ти милиметрового. Это уже вторая зима с ним и он изрядно подустал. И ещё пол стал дольше сохнуть, наверное напитался уже влагой.
Вот думаю, либо добить этот сезон со старым полом или купить новый, только тоньше.
Не про баню, но.... Как такое возможно?
