Кипеть тоже может по разному. Может быть кипение на уровне едва едва, а может как в чайнике когда из носика видно как пар давит. В первом случае и пара будет еле еле. Я в таком режиме отдыхаю, чай пью. И там действительно пара не будет можно свободно руку поднести. Обычно у меня такое когда дрова прогорели.
Ну и в случае с жигой все очень просто. Я имею в виду конструкцию парогенератора. По этому по большому счету у тебя или не достаточно кипело, или пар из кипящего бака уходил не в пароперегреватель.
Благодарил (а): 3200 раз
Garimor
Бывает такое, я в таком случае дровишек подкидываю, точнее один колотый брикет.
Кстати, а вы чем топите?
У меня какая то погодная аномалия. Последнюю неделю ни один из прогнозов не совпадает с реальной ситуацией на улице. Ждал как манну небесную воскресенья типа -10 -15. В итоге +5. Не совпадает вообще ничего из прогнозов ни давление атмосферное ни температура за бортом причем не слабо так градусов больше чем на 10.
доступа к воде нет от слова вообще. Только снегоходы либо К-700 судя по колее.
Зато нашел одно интересное местечко ...... жду минусов
Garimor
Мобиба у меня с: 2022
Мой комплект: Кайфандра-5 РБ-200 | Жига-2 | ИЗН200 | ПСН550
Хочу купить: МБ15, КЦ4
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Garimor »
Топлю брикетами, сосновыми (Алтайлес), горит хорошо.
Если бы сразу было не жарка - я бы на печь грешил. А то ведь сначала работало норм! А потом скисло...
Когда вода второй раз закипела - чуть давануло из пераперегревателя - брызги пошли. На этом все :(
На следующих выходных поеду проводить эксперимент выяснять работает/не работает.
Снял положение печки на видео, может из этого будет понятно...
Последний раз редактировалось Garimor 06 фев 2022, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Garimor
Сообщение Garimor »
tj™ писал(а):У меня какая то погодная аномалия. Последнюю неделю ни один из прогнозов не совпадает с реальной ситуацией на улице. Ждал как манну небесную воскресенья типа -10 -15. В итоге +5. Не совпадает вообще ничего из прогнозов ни давление атмосферное ни температура за бортом причем не слабо так градусов больше чем на 10.
В Сибири тоже такое же... Уже в феврале лужи на дорогах, ночью -15
Я сегодня даже загорел, пока после бане на улице отсиживался :)
1. кипит слабо. мелкие пузыри. причем даже не пузыри а пена какая то.
2. не видно активного пламени в топке. угли есть, и походу кипит именно на углях
3. выходит пар из под крышки бака, на противоположной стороне от точки сьемки. на видео видно.
ямка и то что печь в ямке фигня .... не влияет такая композиция на работу.
Garimor
Сообщение Garimor »
tj™ писал(а):1. кипит слабо. мелкие пузыри. причем даже не пузыри а пена какая то.
Видео снимал уже перед разборкой палатки, когда совсем все стухло.
А про выход пара - спасибо, на видео увидел - где-то пропускает. Хотя крышку плотно прижимал.
Думаю что когда воды налил второй раз - печь просела под нагрузкой и что-то повело в конструкции. Пар пропускает - парогененрации нет.
И положение топки - тоже думаю сказалось. Потому что выгреб из топки 2 почти целых брикета - они плохо горели.
В общем, следующее испытание покажет )
Garimor писал(а):выгреб из топки 2 почти целых брикета - они плохо горели.
Вот и причина. И ещё. Жига, особенно зимой, любит исключительно мелко-колотые брикеты ;)
М8П4(с корзиной для камней)
Благодарил (а): 4261 раз
Garimor
Игорь. Такое тоже было. Лечиться подложкой под печь,кругом фанеры(у меня примерно 40 см,случайно на улице нашел) или противень из духовки или лист нержавейки,железа,причина в том что у Жиги сильное лучистое тепло вниз. Чем ниже печь уходит вниз меньше тяга и что ещё хуже может быть,это размыкание дымохода во время парения,один раз вовремя увидел и под одну из сторон короны Жиги подложил топор чтобы дымоход неразомкнулся,найду фото выложу . Зимой лучше брикеты колоть на три части,дрова помельче,для лучшего горения и отдачи тепла. Сделайте колосник,помогает лучшему горению топлива в любом уголке топки,не будет не прогоревших брикетов.
Благодарил (а): 14386 раз
Garimor писал(а):Топлю брикетами, сосновыми (Алтайлес), горит хорошо.
Игорь! А Вы задумывались когда-нибудь на тему, зачем печи ножки? Зачем печь ставят на "корону". Зачем нужна эта "корона"? Без нее печь была бы легче. Делать ее было бы проще... Ставь на снег, да топи? Зачем печь нужно приподнимать над землей? Как считаете?
Это я к тому, что она у Вас ушла в колодец из снега и Вас это не напрягает? Ошибка заключается в том, что к печи относятся как к самодостаточному устройству. Печь, тебе дали дрова, воду? Дай мне самый лучший пар.
Вы своей печи не обеспечиваете лучшие условия для работы, а пар от нее хотите лучший? )) Давайте в двигатель вместо свечей вкрутим болты и вместо топлива нальем туда воду из лужи? И будем требовать от автомобиля, чтобы разгонялся до сотни хотя бы за 9 секунд. Раньше ведь разгонялся, когда были свечи и заливали бензин?
Печь это Ваше устройство, которое Вы должны понимать, любить, ухаживать за ним. Если от нее чего-то хотите получить. Ее не только правильно кормить и чистить нужно, но и понимать, когда Вы ей создаете плохие условия для работы.
Смотрите, что происходит. Вам лень утеплить пол. Не нашлось куска дешаманского пеноизолона, который в магазине строительных материалов копейки стоит за 4 кв.м. Поставили печь на снег. Это означает, что придонный воздух холодный. И пласт этого холодного воздуха высокий. При работе печь заглатывает этот воздух и что она сначала должна сделать, чтобы обеспечить течение химической реакции, которую мы называем "горение"? Она сначала должна согреть этот воздух. А чем она его будет греть, если ядро горения и так "холодное"?
Это все-равно что в бак залить разбавленный бензин. А печь у Вас еще и в яму осела. И черпает оттуда максимально холодный воздух. И что Вы от нее хотите? Какую "парогенерацию"? Она еле дышит от такого отношения к себе.
Печь это не "вещь в себе". Она зависима от исходных данных. От топлива (вид, фракция, сухость), от температуры воздуха, который поступает в топку, от атмосферного давления, от влажности воздуха. А теперь, после работы в таких условиях надо дополнительно проверять какие последствия. Может быть там отложения на трубке пароперегревателя уже появились. Закоксовалась поверхность и надо прожигать ее.
Когда свечи заливают их тоже надо сушить, прокаливать. Понимаете, да?
Для начала создайте печи нормальные условия эксплуатации. Проверьте, не произошло ли засаживание дымохода. Проверьте прижим крышки заливной горловины. Проверьте водой герметичность трубки пароперегревателя. Если там нет дыр и печи создать нормальные рабочие условия, а именно поднять ее над полом, пол утеплить, в топку положить мелко колотые дрова, - то руку к соплу пароперегревателя Вы не сможете поднести. Пол, наконец, утеплите. Зачем снег греть? Баня должна Вас греть, а не снег топить под собой.
И еще вопрос. Вы там люк приточной вентиляции не заткнули?
Благодарил (а): 1165 раз
Вчера парился с жигой 2, было тоже самое, тоже сосновые брикеты стружка. Получилось так что с прошлого раза осталось три брикета и они лежали открыто в гараже и напитали влаги. При первой закладки они сначала горели хорошо, а потом осыпались в гору тлеющей стружки и не давали греть заднюю стенку. Тоесть жига очень капризная к топливу. Наверно ситуацию может исправить колосниковая решетка с зольным ящиком, мне интересно с кц-3 нет таких проблем с горением топлива?
А так очень хорошее топливо, печь повыше, приточка открыта полностью, доп сегмент на трубу и жига покажет характер.
Зимой нужно не Жигой пользоваться, а КЦ. Зима на дворе. Почему люди гоняют пляжную печь зимой и удивляются, что в однослойке маловато тепла? Всем хочется чудес!
Слушайте теперь я просто "обязан на ней жениться" выкопать яму в снегу поставить туда жигу и посмотреть как у меня не получится баня :lol:
ради такого дела даже на работу не пойду. главное поймать хотя бы -5
Благодарил (а): 2702 раза
АлексейАлександрович писал(а):Зимой нужно не Жигой пользоваться, а КЦ. Зима на дворе. Почему люди гоняют пляжную печь зимой и удивляются, что в однослойке маловато тепла? Всем хочется чудес!
Все настолько привыкли к чудесам от Мобибы, что стали их воспринимать за обычное явления. А жажда дальнейших чудес, притупляет чувство реальности.
Harley-Davidson писал(а): Огромное Вам спасибо за труды!
Мы все,с нетерпением ждём Шикарный Шикардос,очень ждём…!!!
Это точно, давно висит в хотелках Шикардос New!
