Кайфандра РБ-200/К5
Благодарил (а): 1221 раз
Re: Кайфандра РБ-200/К5
Всем привет! Вчера удалось вырваться в баню, жену на работу, дочь в сад, меня в баню. На улице 0 градусов, решил проверить кайфандру с жигой-2 при нуле, без накидного тента и утепленного пола, уж больно хорошо она себя показала с накидным тентом при -10, прям удивила. Опыт прошлого раза показал, что на уровне 70 см от пола мне не влезть в полный рост на полок, пришлось низкий полок переделать, снял с него старую фанеру шириной 30см и прикрутил новую 50см, чтоб удобно лежать было.
Поставил баню, сверху изн, дополнительный сегмент L500, затопил, в это время растянул палатку на все растяжки, разложил полок, замочил веники, повесил термометр. За это время вода закипела, долил воды до полного, забил брикетами топку, разделся и в баню. Вода закипела, печь вышла на режим, температура поползла вверх, дошла до 70-72 градусов и остановилась. Я лежу на полке на уровне 35см от пола, как раз помещаюсь лежа , немного упираясь в стенки, получаю удовольствие. По итогу, вот именно лежа на полке, понял почему у нее такое название! Это было неописуемо, просто кайф! На уровне 25-35см от пола идет граница "парового пирога". В положении лежа на спине, голова находилась чуть выше тела, тем самым вдыхал легкий пар с запахом пихты, а тело находилось в прохладе. Мог бы лежать так целый день, при чем за печью контроль минимальный, она постоянно работала на форсаже, чуть температура спала, полная топка, полный бак и вперед. Да, конечно париться сложно в таких условиях, вышел-зашел, 5 минут жди подъёма температуры, два раза махнул веником, минутку жди, чтоб следующий раз махнуть и все это при условии, что в парилке один человек.
По итогу: зимой с тентом нужно следить за печью, потому что температура в лёт уходит за 80, дров много не кидать в топку. Пара много-махать не перемахать, открыл-закрыл дверь температура мгновенно восстанавливается.
Без тента и пола, прям суперский хамам, просто полежать покайфовать и что особенно понравилось минимальный контроль работы печи.
ps.видео наснимал много, но не о чем, вот немного фото.
на уровне полка можно заметить пар, вот именно здесь граница парового пирога
Благодарил (а): 14617 раз
Больше всего на себя холодный пол температуру забирает.
Хочу купить: МБ-222 с ТН,. Согра-4, Жига-2.
Благодарил (а): 4563 раза
У печки Жига-2 меньше лучистого тепла идёт вниз,по сравнению с Жига-1,у которой нет конвектора(защитный приклёпанный экран) У Жига-1 при любой температуре за бортом бани идёт тепло(лучистое) снизу ,волосы на ногах ближе 30 см подгорают и плавится все,ведра,полы...
Жига-2,в холодное время под полок,лавочку,хватит постелить и обычного утеплителя стандартной шириной 120 см.
Последний раз редактировалось Шалаев Михаил 15 янв 2022, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
ну я ж говорил ..... какие нафиг полоки. у меня 2 700 еще ни разу не захотелось его туда затащить. так и валяюсь все время на 350.
чутка прям не хватает жиги пара при минусах. прям руки тянутся что то сделать - но не буду ничего. каменка так и просится, но не буду .... оставлю в стоке. летом нафиг оно не надо .......
tj™ писал(а):ну я ж говорил .....
Я сразу сделал каменку,и ни разу не пожалел. Камни 10 кг мелкого(шлифованого) жадеита много места не занимают,а акцент добавляют,даже летом.
Шалаев Михаил писал(а):^Илья^
Даже зимой плавится? При отрицательных температурах
АлексейАлександрович писал(а):Больше всего на себя холодный пол температуру забирает.
Я думаю стенки палатки больше тепла забирают. А так на выходе универсальная баня на все времена года! Нужно жарче стелим только тёплый пол, ещё жарче накидываем только накидной тент, хотим ад-и тёплый пол и накидной тент! Все это с печью размерами с кателок! Это чудо!
Да, каменка нужна, но хотелось бы, чтоб она была каким-то модулем, который легко одевался легко снимался, при этом не нужно пересыпанием камней заниматься, снял водой залил и хранишь камни в этом модуле.
^Илья^ писал(а):Да, каменка нужна, но хотелось бы, чтоб она была каким-то модулем, который легко одевался легко снимался, при этом не нужно пересыпанием камней заниматься, снял водой залил и хранишь камни в этом модуле.
Если совсем "по-быстрому на коленке", но при этом сохранить вид элитного изделия - подбираешь перфорированную натрубную каменку под диаметр Жиги, разрезаешь вдоль на две половины, разворачиваешь одну относительно другой и свариваешь/скрепляешь между собой. По времени выйдет быстрее, чем самому с нуля из листа нержи делать. По стоимости - надо считать, думается плюс-минус то на то и выйдет.
ПыСы. Имеется в виду диаметр топки Жиги, а не трубы.
я видел и читал все варианты каменок к нашей жиге. наиболее близким мне видится вариант, отстегивания экрана жиги, того что есть на жиге 2 и которого не было на жиге 1. в пристегивания на те же посадочные места каменно закладочные варианты. естественно никаких болтов и гаек. а пазы как например в кц или парабомбе пазы куда вставляются донца полочек для каменной закладки.
^Илья^ писал(а): Я думаю стенки палатки больше тепла забирают.
Неправильно думаете.
Теплоёмкость (C) – количество теплоты, необходимое, чтобы нагреть на один градус порцию вещества определённой массы. Связь теплоёмкости с удельной теплоемкостью C=m*c
Если просто на словах объяснить, то масса кубометра грунта намного выше массы кубометра воздуха, поэтому и теплоемкость площадки, на которой стоит палатка намного выше, чем теплоемкость стен и окружающего воздуха. Холодный воздух тоже откачивает тепло из парилки через стенки палатки. Но, даже не смотря на то, что площадь стен больше площади пола, за счет более высокой массы грунта, площадка под палаткой откачивают тепло быстрее из объема парилки.
Если еще проще объяснить, то утеплять пол в мобильной бане важнее, чем использовать накидной тент.
Во время процесса теплообмена количество теплоты связано с массой вещества (объекта) вот такой формулой: Q=c*m*DT
tj™ писал(а):я видел и читал все варианты каменок к нашей жиге. наиболее близким мне видится вариант, отстегивания экрана жиги, того что есть на жиге 2 и которого не было на жиге 1. в пристегивания на те же посадочные места каменно закладочные варианты. естественно никаких болтов и гаек. а пазы как например в кц или парабомбе пазы куда вставляются донца полочек для каменной закладки.
А одной из стенок каменной закладки останется стенка топки?
ну да, стандартно все как сейчас просто экран отодвинуть от топки на 30мм
Ну, тогда только кирпичи пользовать, про другие формы камня придется забыть, если не хотите преждевременно печь убить.
Опять же стОит помнить, что кирпичи в вертикальном положении сильно хуже работают, чем они же плашмя и тем более рассыпных камней.
