Рыбаки-луночники, чтобы лунки под ставки не замерзали, закрывают их крышками и присыпают снегом, вот я и посоветовал одеялом накрыть. Нет, так нет, я ж не настаиваю. У каждого кулинара свой рецепт. :)
Мпемба не Мпемба, но если речь про замерзание, то чем чище вода, тем ниже температура начала ее кристаллизации. И это факт, а не просто эффект.
Благодарил (а): 1252 раза
Юрий68 писал(а):Мпемба не Мпемба, но если речь про замерзание, то чем чище вода, тем ниже температура начала ее кристаллизации. И это факт, а не просто эффект.
Всё верно. Развор об одинаковой по хим составу воде.
Дело в том что я не первый раз слышу что горячая вода замерзает быстрее от обычных людей, но когда об этом говорят "авторитетные" банщики, то нужно проверять, вдруг правда, да и самому полезно знать как на самом деле
Сергей Н. писал(а):Рыбаки-луночники, чтобы лунки под ставки не замерзали, закрывают их крышками и присыпают снегом, вот я и посоветовал одеялом накрыть. Нет, так нет, я ж не настаиваю. У каждого кулинара свой рецепт. :)
Согласен, снег очень хорошо работает в качестве теплоизолятора, им деревья молодые и виноград засыпали в холодные зимы.
^Илья^ писал(а):Дело в том что я не первый раз слышу что горячая вода замерзает быстрее от обычных людей, но когда об этом говорят "авторитетные" банщики, то нужно проверять, вдруг ...
.... вдруг, это не достаточно авторитетные банщики :lol: :D :? :shock:
Палыч, ты главное дилера не меняй! Смотри как хорошо и долго тебя прет на позитив!)))
Юрий68 писал(а):Палыч, ты главное дилера не меняй! Смотри как хорошо и долго тебя прет на позитив!)))
Так он не у дилеров берет, а в центральном офисе Мобиба!)))
P. S. Сейчас как хозяин ветки придёт, по шапкам своим банным получим за разговоры :)
Благодарил (а): 2916 раз
^Илья^ писал(а):Ну что одно могу сказать точно, в кружках холодная вода замерзает быстрее, я думаю и в тазике и в ведре тоже быстрее холодная замёрзнет. Я кстати не сталкивался в жизни с такой ситуацией что тело охлаждалось с 90 до 0 быстрее чем с 10 до 0 при прочих равных условиях, может это нужно особые условия создать, может кто знает, подскажите. Сегодня на работе скажу парням, а то мы спорили по поводу эффекта Мпембы, уже давно, но теперь знаем, не работает
Обратите внимание, 2 ключевых слова. МОРОЗ и тазик. Пиалка подойдет.
Лучше всего это видно при морозах больше, чем минус 20..25 градусов.
И главное, что поверхность открыта. В этом разгадка. Энергия, (а тепло, это энергия), которая теряется от испарения горячей воды гораздо больше, чем у холодной и чем контактный способ теплопроводности . И из-за быстрого улетания молекул воды с ее поверхности происходит быстрое охлаждение горячей воды. Кто заливал каток, должен знать, что если заливать горячей водой, он застывает быстрее, чем от холодной (на МОРОЗЕ!).
Если найду видео, выложу ссылочку. (Ого, с этим оказалось сложно, столько сейчас лабуды в ютубе появилось)
Если испарения с поверхности нет, то и "чудес" нет. чем холоднее воды в бутыли, тем она быстрее замерзнет.
Последний раз редактировалось syslog 26 дек 2021, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот про катки верно. Всю жизнь катки и горки заливали горячей водой. Правда меня это никогда не удивляло и не интересовало. Я просто верил......
Поздравляю! Печурка супермегаклассная,пар вкусный,жарит что надо!
Неделю уже моя красотка ездит горда одна на заднем сидении нивы )))) новогодний движ начался - некогда просто капЭц.
Насколько мне известно катки заливают горячей водой для равномерности покрытия, верхний слой немного расплавятся и закрывает все трещины не успев замёрзнуть, если заливать холодной то каток будет шероховатый и не равномерный.
^Илья^ писал(а):Насколько мне известно катки заливают горячей водой для равномерности покрытия, верхний слой немного расплавятся и закрывает все трещины не успев замёрзнуть, если заливать холодной то каток будет шероховатый и не равномерный.
Именно так. Плюсом к тому идет более сильная адгезия будущего льда с подложкой.
из Википедии
Комбайн проходит по арене по часовой стрелке как бы рисуя сходящиеся друг с другом полосы. Для восстановления льда арены размером 60×30 м потребуется около 300—350 литров горячей воды.
на все про все уходит 3 минуты.
Причем это именно верхушка. Нижние несколько слоев не полируют а просто равномерно заливают. Оптимальным для хранения льда считается температура -3 -4 градуса. Но для разных видов спорта она может быть разной.
далековато от кайфандры в каток ушли.
модераторы, перекиньте лишнее в беседку. а то человек зайдет почитать про к5, а тут не по теме.
:shock: :?
3 января 2022 моя первая прорубь
Новый год встретили погуляли, раздуплились немного. Пора двигаться дальше.
У меня в планах 3го была баня моя, 4го с друзьями в стационаре. Заодно и сравню.
Хотя все известно и сравнивать жопу с пальцем не стоит.
Проснулся покушал, супруга отправилась снимать новогодний стресс по магазинам, а я в баню.
Погода отличная, ветра нет честные -10 градусов.
Вопрос номер 1 крепление в грунт. Нашел в хозмаге саморезы для монтажа профилей по бетону. Крупный шаг резьбы длинна 150. Цена 6 рублей штука. К сожалению под "звездочку" бит адаптера шуруповерта.
Шурик в хозяистве есть. Древнючий Штурм. Когда то был NiCAD обрезал ручку переделал под LiIon на элементах 18650.
Что сказать при цене в 6 рублей работает. Держит сказочно. Минус только один это необходимо наличие шуруповерта.
Вопрос номер 2 отсутствие жидкой воды. Волга скована льдом. Но вроде как не проблема. Ледобур пешня и финка в наличии. Делал прорубь 1 раз. Пользовался каждым предметом тоже 1 раз. Прорубь меньше чем за 5 минут. 4 отверстия ледобуром и пропиливаем финкой. Толщина льда около 30 см кстати.
Воды набрал, залил в бак КЦ4 и поджиг. 12 Минут с -10 уличных плюс температура ледяной воды. и Есть 60 градусов. Скидываем одежку переодеваемся в банное и погнали. Волна пара накрывает сверху. Ощущения сказочные. Как только вода закипела температура махом стерляет на 80 градусов. И это при закрытом зольнике.
Ощущается очень мягко и приятно. Я прилег на лавку и приготовился релаксировать. Провел 40 минут в таком режиме. Дальше температура начала падать - прогорела первая закладка в печи. Не проблема кидаем 1.5 полешка выдвигаем зольник на 1см. Меньше чем за минуту началась активная парогенерация которая заставила открывать дверь. Даже сидя на полу было не выносимо. Дверь открыл - выпустил дурнину стало комфортно.
В машине валялся б.у веник я им уже 3-4 раза парился. Он был заледеневший но быстро отошел подвешеный над печью. Час прогрева и я начал париться. Пара много, очень много. Столько что вымахать его невозможно. Т.е количество пара в разы больше по сравнению с жигой. Но это не минус для последней. Это физика. Это габариты. Это предназначение инструмента.
Вобщем прошлепавшись до друнины я отправился в прорубь. Воду мерять наверное смысла нет т.к вода замерзшая ледяная. Следовательно условно мы будем считать ее 0+1 тепла.
Прорубь первая в моей жизни. До этого никогда не был именно в проруби. В холодной воде купался. На крещение однажды ходили в озеро в бане. Но это все. Прорубь, своими руками в то время когда нужно мне - это впервые.
Приходы фантастические. Перепады температур - аж пьянит. Что интересно не холодно совершенно. Ни в проруби, ни после нее. Это потому что хорошо и глубоко прогрет. Прорубь получилась по глубине на уровне груди- самое оно.
Баня как всегда фантастическая. Релакс , отключка именно то что мне нужно чтобы переваривать свои стрессы житейские. Не добавить не отнять.
КЦ-4 суперская печь для зимы. Не знаю как для других обьемов а для кайфандры это с 2х кратным запасом просто при любой температуре. Открыв зольник меньше чем за минуту получаем удар парового облака сверху вниз, через 2 минуты температура скачком возрастает с 70 до 90. 80 градусов при моих вводыных очень хорошо и комфортно. 90 после проруби .. 100 уже обжигает руки при взмахе.
Особо хочу отметить извечный вопрос что лучше. Правильный ответ будет лучше иметь обе печи. Жигу и КЦ. Они разные, по характеру, по суете, по управлению, по пару. Не могу не хочу и не буду ставить места и выделять лучшую. Они просто разные и иметь надо обе это факт. Если с финансами беда - надо что то решать именно в этом направлении. Но даже с жигой получите такую баню - которой нет больше ни у кого.
Обязательно дождусь дубака и протестирую как можно ближе к -30 градусом кайфандру с жигой.
Всем здоровья и легкого пара! Кино в процессе .......
