syslog писал(а):
syslog писал(а):Хорошие не колются! Либо только по одной оси.
У Игоря Ерхова есть видео где он прямо в упаковке колет руфы. Я так же всегда колол. Смотреть видео с 12 минуты.
А кто сказал, что у него хорошие ? ))
как говориться, и здоровей видали... (в смысле, РУФы крепче и лучше).
У Игоря хорошие руфы,парился не раз с ним,колятся легко,потому,что берёт постоянно в одном месте, берёза пыль и сухие. Сам спалил не одну тонну разных видов,при растопке бах на три части,потом только пополам,совсем плохо колятся лишь дубовые или из опилок,или сырые,или реальное Г. У Антона по ходу опилки после плохого пресса,и из чего,не понятно( Сделал вывод,самые лучшие это дуб или берёза,чем светлее,тем лучше.
Вот как раз и заметил чем суше дрова например тем легче и лучше они колятся ... т.е удар и трещина лопина пошла САМА и полешко разошлось ....
так же и с брикетами .... уже набившую оскомину пыль не видел живьем , но вижу как она колется и с теми брикетами что были в моих руках и в моем случае это лучшие из тех что я видел. Они именно колются, откалываются, ломаясь при этом .... вот как лед т.е ты ударил и трещина деформация пошла и делает все сама. Но для этого тот же РУФ должен быть определенной структуры ... т.е опилочный мой он мягкий ..... и ударив топором он просто теряет свою эенергию с каждым мм погружаясь в брикет. А жесткий, условно "стеклянный руф" что сделает ? он лопнет .... расколется .....
Дождался я своего окна Овертона (погода) :!: :!: :!:
Предусмотрительно работал в выходной день. Дабы предусмотрительно забить на работу в день рабочий. Получилось великолепно, я бы даже сказал потрясающе.....
Без всяких соплей типа красивого места на горе обдуваемой ветром берущим свое начало у подножия Фудзиямы ... тупо максимально быстро но так чтобы никто не беспокоил.
Что интересно дзен меня начал накрывать задолго до бани. С утра хотел сгонять на производство, там какие то нескладухи - ок сказал я себе это знак ..... дальше что то еще похожее , я опять сам себе - да будет так. И вот здесь самое важное это возможность договориться с самим собой - дабы ощущать гармонию и спокойствие.
Погода воздух +1..-2 снежок не таял. Вода +2 градуса. Пока погода игралась дождями весь лед у реки растаял. И артефакты из коллекции снежной королевы лежат без дела.
Итого абсолютно никаких волнений что что то не успеваю, где то теряю или что то в таком духе, еду на место и по пути медитирую. Часы забыл ... да и хрен с ними . В итоге понятия не имею сколько времени чего куда как ..... поставился быстро .. без часов то :lol:
Поскольку недавно стоял вопрос о приточкe - я сказал что сделаю и конечно же сделал. Нанокартонка от заказа с озона, перекрыл приточкe даже не пополам а на две трети. Ну что бы прям наверняка. Половину бани провел с картонкой, вторую без. Жигу ставил без доп дымохода, так сказать в стоке. Чтобы не усиливать тягу и тем самым не увеличивать разряжение которое будет затягивать свежий воздух в палатку. Значит никакой разницы по горению и по температуре в палатке нет. Горит одинаково - не задыхаюсь, температуры на уровне купола и полка - абсолютно идентичны. А вот по температуре на полу нет. С теплым полом и задушеной приточкой температура на полу танцевала в районе +25 градусов .... плюс минус пару градусов , там дверь открыл закрыл и все такое. А вот с полностью открытой приточкой т.е в заводском сток варианте. Температура на полу упала до +16 градусов плюс минус теже пару градусов. Ветра на улице не было, т.е никак внешняя среда влиять на это не могла. И видно было простым невооруженным взглядом разницу по свежему воздуху входящему в приточку как оно вливается и стелется по полу. С картонкой или без ..... Соответственно и градусы на полу это же подтверждают. Т.е если летом на полу у нас что то около +40 (есть замеры на видео) и там как бы пофигу вообще пол градусы и все такое. То зимой разница есть .... и довольно ощутимая. Точку в этой истории не ставлю, проверить надо бы несколько раз, чтобы прям наверняка. Вот как то так.
Топился дровишками, мелко колотым дубом. Жига1(ппг90). Температуры стандартные +70 +40+45 на полкЕ. Водичка бодрящщая. Чистая ... удовольствие неописуемое. Даже парился венничком. Очень хорошо пропарил ноги ступни, лежал на животе на полке с согнутыми ногами они получались выше и дрыгал ими. Обжигало прям как по углям ходишь.
Я примерно год стою на гвоздях в свободное от работы время :lol: и вот такое тепловое воздействие в бане считаю великолепной добавкой. Там ведь до черта точек активных и связанных со всем на свете в нашем несчастном теле .... Так что пускай тоже работают ......
Атмосфера в бане сегодня была боХатая .... эфирное масло эвкалипта ..... прям в Австралии себя ощутил .... или как минимум в новой Зеландии.
Писал как то о струбцинках .... так вот переобуваюсь ..... канцелярский зажим большой 55мм который .... вещь ...... для всего годится веник запаривал в пакете прицепил зажимом, ИЗН от 15 на зажимы крепил ..... цена копейки ... оченно практично.
Благодарил (а): 2826 раз
tj™ писал(а):.. перекрыл приточкe даже не пополам а на две трети. Ну что бы прям наверняка.
Для теста закрывал бы полностью. Скажем, так: открыто полностью, закрыто, закрыто на 2/3.
Крайние варианты в экспериментах должны показать возможные границы регулировок приточки по получившейся атмосфере внутри парилки.
Благодарил (а): 4510 раз
Антон. Печь Жига первая,это не только ППГ. У первой Жиги нет экрана, и там больше лучистого тепла по низу и температура внизу выше, что ноги печёт ближе 50 см +-, там не только ноги но и полы,тазики и лавочки плавились.
Я по этой причине экран делал под камни.
Это да само собой, но я как бы больше про то что про пар разной температуры и отсюда же о выдаваемой влажности в парилке.
Я в конце бани когда уже одеваюсь, открываю дверцу .... и все что лучистое сразу в ноги .... неплохо совсем, но уже не забалуешь то без экрана.
Своего рода камин,становиться более суше и палатка частично сохнет. Только не шибуршить угли,ИЗН не поможет. :D
вот вот я из тех же соображений ..... но обычно у меня к тому времени уже тяги нет. я спокойно снимаю трубы и бак ..... а сама топка остается в палатке. Когда совком достаю угли - когда уже печь на улицу выношу еще горячую в перчатках.
Ого себе...!
Расскажи по подробней плз!
Благодарил (а): 3233 раза
tj™ писал(а):Обжигало прям как по углям ходишь
Ходил? Как то практиковал в своё время. Прикольно. Опиши про гвозди. Что это дало?
Благодарил (а): 3348 раз
За углями и гвоздями - или в "гараж " или в "беседку")))) Не отвлекаем Антона от Кайфандры)
По мотивам вчерашней бани пришел видимо вот к чему.
Надо покупать КЦ4. Действительно Жига не на максималках в холодное время года имеет недостаточную жаро/паро производительность для парения вениками. Т.е накопив пирог можно им поработать, но он быстро кончается и надо ждать опять. Это неудобно. Можно конечно кочегарить ее по полной программе и пара будет столько что пробкой вылетишь из палатки. Но во первых ее хочется поберечь и пользоваться ей долго и счастливо.
Поэтому берем айфон с цифрой прошлого +1 :lol: Быстрее, мощнее и так далее.
Так же сейчас в холода реально захотелось камушков и плескать на них. Надо заказывать кирпичи и КЦ. Уот так уот ........
tj™ писал(а):По мотивам вчерашней бани пришел видимо вот к чему.
Камешки не дают оперативности при разборке домой...
Тент накидной или КЦ. Дилемма в выборе компактности.
Я сделал выбор в сторону накидного тента. Все же, внутренний слой при наличии внешнего становится теплым и горячим даже с небольшой печью. А одиночный слой всегда плачет, даже с более мощной печью, не прогревается он один, и его температура всегда ниже точки росы.
все верно про второй слой , но в моей "карте" возни с ним больше. плюс сушить походу придется уже 3 вещи вместо 2х. пол, палатку и накидной тент. и сейчас в холода это еще более актуально и геморно.
а так даже по баблу одинаково что второй слой что КЦ4.
В жилом формате - безусловно выбрал бы второй слой и менее мощную печь. Но это другая история ......
syslog писал(а):Камешки не дают оперативности при разборке домой...
Если они не "запаркованы" в собственный "гараж" ;)
syslog писал(а): А одиночный слой всегда плачет, даже с более мощной печью, не прогревается он один, и его температура всегда ниже точки росы.
Мой опыт не позволяет согласиться. Это как топить. Ну и от забортной атмосферной влажности зависит конечно. Зимой она низкая, при достаточной мощности печи потолок легко делается сухим. При желании можно даже его в небольшой перегрев пустить.
