Полок уменьшенной массы.
Re: Полок уменьшенной массы.
Нинель писал(а):Я увидела в бане у Александра на лавочке дырку для лица и тоже в своей лавочке выпилила. Вес уменьшился на грамульки, но дышать стало легче.
я когда похудел, тоже дышать стало легче. А с выпиливанием отверстия в полке-то как дышать стало легче?
Благодарил (а): 1175 раз
В дырку вставляешь нос, а не пятку.
Благодарил (а): 2843 раза
Легче, потому что, лежа на животе, дышит не воздухом сверху полка, а воздухом из под полка.
Если паровой пирог, или порог ощущений на вас, но не ниже полка, то у вас реально воздух для дыхания имеет меньшую температуру, и воспринимается сознанием*, как более легкий для дыхания.
Особенно, если вас парят. Пар с веников еще горячее, брать воздух из потока от веника, или из под полка - большая разница.
* Кстати, чем выше температура воздуха, тем меньше в нем кислорода. Так что, тут не только "кажется", но и реально легче дышать. Кроме того, кислород стелится ниже, а пар располагается выше. все занют, что в горах кислорода меньше, чем в низине. В парилке возникают эти же эффекты (если усердно не махать веником) на гораздо меньшей дельте высот из-за большого градиента температур внутри палаточной бани.
Спасибо за текст. Все так и происходит. Особенно, когда на полу снег.
Благодарил (а): 3851 раз
Еще бы каркас из титана.
Мифодий81 писал(а):Еще бы каркас из титана.
Каркас из титана, лежак из кевлара....
Благодарил (а): 3370 раз
Это к Чубайсу)))
Благодарил (а): 3873 раза
Про перфорацию полка не вижу особого смысла. Тоскать приходится по-месту как и всё оборудование. А со вторым дыханием вопрос интересный. Поэтому хотелось бы увидеть фото выпилинного отверстия. Но если учесть, что полКи грубо говоря 1,6 м, то думается не очень правильно, комфортно. В этом плане интересно у Бояринцева с помощью труб. К Мобибовскому полку тоже можно приспособу сделать и вывести трубы вниз. И не надо делать дырку на молнии в палатке)
Jicharka писал(а):Про перфорацию полка не вижу особого смысла. Тоскать приходится по-месту как и всё оборудование. А со вторым дыханием вопрос интересный. Поэтому хотелось бы увидеть фото выпилинного отверстия. Но если учесть, что полКи грубо говоря 1,6 м, то думается не очень правильно, комфортно. В этом плане интересно у Бояринцева с помощью труб. К Мобибовскому полку тоже можно приспособу сделать и вывести трубы вниз. И не надо делать дырку на молнии в палатке)
Не надо труб, они больше для "театральности". Если нужно дыхание, просто выпиливаете отверстие сантиметров 20 в диаметре... Воздух из под полка холоднее и в него не попадают волны ветра от веника. К тому же в палатке градиент температур больше, чем у Ивана в бане, поэтому и простого выреза отверстия в полке уже достаточно.
Что касается длины полка, то человек обычно ложится так, что ноги свисают. Есть при этом коврик под голенью или нет - не важно: лицо на полке, ноги в воздухе.
Где-то здесь было, как делали форточку в стене палатки напротив полка. Получалось, что голова на улице, дышит свежим воздухом, а туловище парится на полке. :)
Сергей Н. писал(а):Где-то здесь было, как делали форточку в стене палатки напротив полка. Получалось, что голова на улице, дышит свежим воздухом, а туловище парится на полке. :)
Продукт не Мобибы.
Делали Петрову Н.Н. (pn2) такую палатку для парения человека дома внутри помещения. Внутри располагается электрический парогенератор (вроде, от ВВД) небольшой мощности.
Парильщик и модель внутри парилки, голова модели снаружи. В единственном экземпляре такая вещь, очень специфическая, и даже опасная. Человек внутри совершенно теряет чувство реальности и может "улететь" дальше допустимых пределов, мастер должен быть действительно мастер и внимательно следить за клиентом...
ЗЫ Этим и опасно второе дыхание если оно выполнено очень контрастно, особенно если на улице лютый минус, а в парной лютый жар.
Артём ( Shmon) делал такую палатку, если пямять не изменяет. А так даже тема есть) http://www.mobibaforum.ru/pridumal-izob ... ilit=Shmon
http://www.mobibaforum.ru/post59204.htm ... mon#p59204
Алексий
Мобиба у меня с: Январь 2018
Благодарил (а): 990 раз
Сообщение Алексий »
Продукт не Мобибы.
Я до покупки мобибы тоже рассматривал вариант того что буду делать отверстие в палатке на уровне лежащего на полке фейса. Но пожарив шкуру в палатках мобибы понял что у нас это не так актуально как в стационарах, где все вокруг "фонит" да так что реально не продохнуть. Хочется морду куда то отдельно засунуть, а все остальное тело оставить в парилке. У нас особо фонить нечему, поэтому как то хватает просто морду свесить с полкА , а уж с теплыми полами вообще завалиться на пол и полежать там подышать. Или как в деревнских банях, где полы деревянные тоже на пол бряк ..... и вроде "отошел" а в городе в стационаре на кафеле не полежиш особо :lol:
15,5*10 см, как вырез у массажного стола
