Покопавшись в гараже...
Re: Покопавшись в гараже...
syslog писал(а):я почему то думал, что будет нагрев хотя бы до 300-350.
Собственно, правильно ведь думали.
Благодарил (а): 2813 раз
На этой температуре вода танцевала?
Мне кажется, что должно это быть на температуре ниже, ближе к 150..200 градусов. Хотя, я могу и ошибаться, масса камней ведь гораздо меньше, чем в стационарных парных.
syslog писал(а):На этой температуре вода танцевала?
В прошлый раз, кмк, температура была даже немного повыше, в этот раз я печь не выводил на форсаж. Даже Шайтан-бак не задействовал.
Ок. Тогда, если будет не сложно, в следующий раз при парении, захватывайте пирометр с собой. Интересна и эта температура камней, когда такой мощный эффект Лейденфроста наблюдается.
syslog писал(а):Ок. Тогда, если будет не сложно, в следующий раз при парении, захватывайте пирометр с собой. Интересна и эта температура камней, когда такой мощный эффект Лейденфроста наблюдается.
Т.е. интересна температура камней при форсаже печи?
Да, и температура танца воды. (Понял, что это одна и та же температура, но интересна она в двух аспектах) Температуру пара измерить будет сложно и опасно, поэтому не прошу.
Мда. Тут надо кумекать как это осуществить. При такой залповой поддаче очень сложно на ногах устоять, а еще ведь надо пирометром целиться и одновременно звонилкой фотографировать... Супруга точно не подпишется, думать буду...
Юрий68 писал(а):Мда. Тут надо кумекать как это осуществить. При такой залповой поддаче очень сложно на ногах устоять, а еще ведь надо пирометром целиться и одновременно звонилкой фотографировать... Супруга точно не подпишется, думать буду...
Ой, да не надо фоток, я и на слово верю.
Ну тогда всё проще, можно и одному справиться. Ок, на ближайшем банном сете продублирую замеры.
Итак. Баня была, замеры сделал. Мне, конечно, не понятно назначение этих цифр, ну да ладно. Печь вывел на форсаж, со второй закладки и долива в бак, плеснул около 0.2л кипятка в одну часть каменки и такой же объем в другую часть. Старался пирометром стрелять по кипяще-танцующей воде до того, как она исчезнет. Признаться честно, это было чертовски сложно сделать, чтобы не обжечься. В среднем замеры дали 180-230*С. При забортной околонулевой я более зарекся выводить на форсаж Паробомбу и поддавать на каменку. Реально, это ад. И да, схему запитки камней паром буду еще тюнинговать, в реалии ППГ Паробомбы имеет огромный потенциал, там еще кпд можно не хило вытащить.
Юрий68 писал(а):Итак. Баня была, замеры сделал. Мне, конечно, не понятно назначение этих цифр, ну да ладно. Печь вывел на форсаж, со второй закладки и долива в бак, плеснул около 0.2л кипятка в одну часть каменки и такой же объем в другую часть. Старался пирометром стрелять по кипяще-танцующей воде до того, как она исчезнет. Признаться честно, это было чертовски сложно сделать, чтобы не обжечься. В среднем замеры дали 180-230*С. При забортной околонулевой я более зарекся выводить на форсаж Паробомбу и поддавать на каменку. Реально, это ад. И да, схему запитки камней паром буду еще тюнинговать, в реалии ППГ Паробомбы имеет огромный потенциал, там еще кпд можно не хило вытащить.
Спасибо. Но тогда я немного не понял.
Танцующая вода получается сама из гофры или от поддачи внешней водой?
Если второе, то интересна температура камней перед самой поддачей. Просто когда снимать танцующую воду, то поверхность камней уже остывает из-за испарения воды, плюс облако пара искажает картину ИК излучения.
Нет, из гофры она по определению идти не может, гофра заглублена внутрь каменки на 2/3 глубины. Вода танцует на раскаленных камнях после поддачи. Средняя температура накала камней 300-320*С перед поддачей.
Юрий68 писал(а):Нет, из гофры она по определению идти не может, гофра заглублена внутрь каменки на 2/3 глубины. Вода танцует на раскаленных камнях после поддачи. Средняя температура накала камней 300-320*С перед поддачей.
Ок. Спасибо. Информация принята. Ожидаемое значение. Отлично.
ЗЫ Из гофры тоже может идти вода, если пар в ней охладится до точки конденсации. Т.к. там чистый пар без воздуха, то при опускании температуры пара до 100 градусов и ниже, из трубки пойдет вода.
Юрий68 писал(а):схему запитки камней паром буду еще тюнинговать
Итак, вторая часть Марлезонского балета. После нескольких банных сетов предположение о некотором излишнем подпоре потока пара подтвердилось, ему явно необходимо больше свободы. Из подручных средств в цехе нашел огрызки нержи и по быстрому сваял две кракозябры а-ля "полка пароварки".
Теперь камушки готовятся на пару полноценно, вообще без пропусков. С новой пароваркой уже провел пару бань, результатом доволен - пар фигачит только в путь, теплоемкость закладки стала приличнее от прежней версии. Думаю, что далее подвергать тюнингу резона нет.
Юрий68 писал(а):Теперь камушки готовятся на пару полноценно, вообще без пропусков. С новой пароваркой уже провел пару бань, результатом доволен - пар фигачит только в путь, теплоемкость закладки стала приличнее от прежней версии. Думаю, что далее подвергать тюнингу резона нет.
давай фото окончательного варианта, готового изделия с демонстрацией. Приглашай Игоря Ерхова, пусть традиционно попыхтит убедительно, передавая зрителю банные самочувствия, как хорошо в бане. :)
