Покопавшись в гараже...
Благодарил (а): 2812 раз
Re: Покопавшись в гараже...
Harley-Davidson писал(а): А что за камни такие плоские,свиду как жадеит?
Плоский жадеит не проблема.
Лучший жад в московском регионе у Иришки (Магол.про) в Троицке,
или у Димы Резвина Истопник.Су Раменский р-н
Главное, брать не взрывной, а добычу пилением.
Да, это жадеит. Брал у Рустэма, пока еще жив был, земля ему пухом.
Да не,мне камень не нужен,я его переодически из Перми заказываю,провереный источник,просто не обращал внимание на плоскую форму!
Понял,спасибо!
Благодарил (а): 3340 раз
Отпишусь в этой теме про крайнюю хреновину. Тем паче, что и сострагал я её именно в гараже. Я вот про эту, с которой в субботу применял на КЦ-2
Вырезал из кусочка нержавейки ножнями. Посему кривоватая и страшненькая)
Сварганил я эту хреновину вот прям перед выездом. Зачем? Почему? ХЗ. Сделал, кинул в сумку и поехал париться. Когда парился, мне показалось, что градиент температуры по высоте палатки стал гораздо менее ощутим. Не исчез, но стал меньше. Возможно плацебо. Возможно это получилось за счёт тента и пиникеев, возможно... Термометров небыло, да и ехал я получать удовольствие а не ставить эксперименты). Было так душевно, что я даже камнями не пользовался! Но я обещал же размеры хреновины. Вот
Размеры снял. Если не понятно - расшифрую) рисовал пальцем в телефоне) И вот мне стало мучительно интересно а как это оно работает? Как визуализировать пар? Да запросто! Делаем вот так
Далее, берем кусок тряпки, поджигаем,даем разгореться, тушим... Дыму более, чем предостаточно! Бросаем это хозяйство в бак и...
Вообщем работает! И, похоже, неплохо!
potapov sergey4 писал(а):
у меня пустой экран ((
Благодарил (а): 3207 раз
syslog писал(а):у меня пустой экран ((
Кино видно. ;)
Так есть или нет? Вставлял с телефона. В прошлый раз картинка была, сейчас только ссылка...
potapov sergey4 писал(а):Так есть или нет? Вставлял с телефона. В прошлый раз картинка была, сейчас только ссылка...
На тлф есть. А в компе пусто.
А если одеть стакан (с прорезью под трубу) до самого бака, то пар еще сильнее опустится и сильнее нагреется от трубы.
Благодарил (а): 7022 раза
syslog писал(а):А если одеть стакан (с прорезью под трубу) до самого бака, то пар еще сильнее опустится и сильнее нагреется от трубы.
Только для такого стакана нужно исключить выход пара в сторону крышки горловины.
Другой момент смущает: температура внешней рубашки ППГ кажется меньше, чем температура самого пара, надетый сверху стакан тем более холодный. Не получится, что мы паром будем нагревать этот стакан, а не парилку?
Или как вариант, сделать как у Юры на Паробомбе, присобачить паропровод, и за конвектор его спрятать?
Благодарил (а): 809 раз
А как же законы физики - температура, разность плотностей. Горячий пар все равно вверх пойдет.
Nikolay писал(а):А как же законы физики - температура, разность плотностей. Горячий пар все равно вверх пойдет.
Вот и пусть он вверх пойдет из как можно более низкой точки, в идеале - от уровня короны.
