Благодарил (а): 3304 раза
tj™ писал(а):обьем меньше мб15, чего бы не прокачать то ?
Тут делается стационарная банька под зимнее использование с КЦ-4. Поэтому и спрашиваю для себя на будущее. Пока в голове банька стационарная под КЦ-4: 230*200см высотой 180см. И небольшой тамбур для халатов.
Лёш, у меня размер образовался исходя из размера поддонов. Из четырёх поддонов 100х120 см получилась площадка 200х240 , сопоставимая с площадью Инипи, которая мне ОЧЕНЬ подходит. На свободной стене в квартире подобрал при помощи шнура , прикалывая его булавками к обоям, профиль
стен.Подставив к стене полок или подходящий по высоте стол, будет ещё проще сориентироваться с необходимым для СЕБЯ профилем. Перебирал варианты двускатной и односкатной крыш. Остановился на варианте двускатной с высотой внутреннего слоя 195 см и стенами 170 см. Скаты довольно пологие, надо усиливать, чтобы снегом не раздавило. Добавлю утеплитель и деревянный пол, высота внутри ещё уменьшится. Под мои 185 см должно быть комфортно .
Последний раз редактировалось Сергей Н. 10 окт 2021, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Н. писал(а):Не, на природе без окна... Попробовав однажды, по-другому не хочется.
:D
+100500
Младшая сегодня попросила на даче сорвать ей шишку с пихты, попробовать говорит хочу, вкусные ли семечки. :) Полез рвать и заметил, что шишки вскрылись и готовы разлетаться. И тут вспомнил про Антохин tj™ валик с кедровой скорлупой. Собрали все шишки до единой, буду подушку шить. И еще закралась мысль попробовать вырастить пихту из семечки, примерно половина вроде похожа на вызревшие, надо почитать.
Благодарил (а): 2854 раза
Тамбур полноценный не советую, все будет в конденсате, лучше козырек или коридорчик.
Не скупитесь на высоту, в случает двухскатной крыши, под потолком получается хорошее место сбора парового пирога. А когда потолок низко, то голова в пироге, парить не возможно из-за этого, и сбавляете мощь печи. Зато если есть куда сховать горячий пар, то это дает некоторые бонусы при парении. Обидно не использовать эту возможность.
Если боретесь за объем, то можно урезать неиспользуемый и никому не нужный объем под полками, исключив это пространство из объема парной.
Главное, для бани используйте НА ОБА слоя Оксфорд. Пар из под внутреннего тента не должен попадать под внешний. Иначе пара в парилке катасрофически не будет хватать, особенно зимой или во время дождя, снега, сильного ветра. Пар будет конденсироваться на внешнем слое, образовывая понижение давления в межслойном пространстве, куда будет засасывать новый пар из парой и тд.
Но если строите палатку для проживания, там внутренний слой нужен дышащий, Рип-стоп или другая паропрозрачная ткань. Надо пар забрать из помещения, чтобы было внутри суше. Образовавшийся конденсат на внешнем слое стечет вниз, уменьшив влажность внутри палатки. В домике это нужно и хорошо, а в парилке это вредит, если у вас паровая баня. Если делаете режим суховоздушной сауны, то там все равно: сухо же.
Сергей Н. писал(а): Под мои 185 см должно быть комфортно .
Аааа, это всё меняет. Я то исхожу из своих 170 см. :lol: Ты имеешь в виду утеплитель на пол? Так там тебе пенофола будет достаточно. Ну естественно на фанеру.
Так вот для чего в этой лесной баньке такой высокий, глухой подиум.
Чтобы не греть лишний воздух.
Сергей Н. писал(а): Так вот для чего в этой лесной баньке такой высокий, глухой подиум.
На самом деле, нагреть воздух просто, это самый легко нагреваемый объект в парной. Хуже с площадью ограждающих конструкций. Чем их больше, чем хуже они утеплены и чем дальше от источника ИК излучения (от печи), тем больше тепла надо от печи, чтобы было комфортно. Закрыв так низ под полком, в этой части парной уменьшили теплопотери, т.к. "слой теплоизоляции" стал больше. Кроме того, в этой зоне обычно гораздо холоднее, значит есть предпосылки для образования конденсата из паровоздушной смеси нашего воздуха. Несколько капель конденсата, это колосальные потери влажности воздуха. 1 литр воды дает 1700 литров пара. 50 грамм воды в кубе воздуха, это примерно наша абсолютная влажность при парении. Если парилка имеет 10 кубов, то стакан конденсата в почти в 2 раза снизит нам влажность воздуха, если нет подпитки Надо исключать лишние точки росы в парилке, кроме, как на теле человека.
Хорошо, что у нас есть печи с непрерывной парогенерацией, которые восполняют такие потери гораздо эффективнее и автоматически, нежели классические каменки. С такими печами лучше энергетика бани, примерно в 2 раза надо меньше дров и времени для прогрева ограждающих конструкций по сравнению с классикой.
У кого есть возможность померять расстояние от стенки палатки до экрана печи КЦ 4 или Паробомбы?
Паробомба в МБ-15 20 см+-
Сергей Н. писал(а):У кого есть возможность померять расстояние от стенки палатки до экрана печи КЦ 4 или Паробомбы?
РБ-200+ КЦ-4. Самое минимальное расстояние вверху 20 см.
Благодарил (а): 4574 раза
Не удержался. Выдался выходной. Как сейчас классно на Старой Пустыне. Никого.... Почти.
Закралась идея перед внутренним слоем из оксфорда проложить парниковую плёнку для лучшей пароизоляции, но там в характеристиках пишут, о максимальной для неё температуре 50 градусов. Но ведь очень много самодельных бань из такой плёнки и жердей по берегам рек и озёр лично видел и в интернете. Окатил кусочек кипятком из чайника, вроде всё ок, не съёживается. Сколько парений выдержит? ХЕЗ, кому верить... Что скажете? Если снаружи банер ( уже есть) , потом парниковая плёнка и сразу поверх неё оксфорд ? Или достаточто будет одного оксфорда внутри?
Сергей Н. писал(а):Что скажете
Сергей, у тебя приток воздуха будет. А как организовал отток? Через ткань Оксфорд? Или как то иначе?
