Кайфандра РБ-200/К5
Благодарил (а): 14597 раз
Re: Кайфандра РБ-200/К5
Ivan писал(а):
АлексейАлександрович писал(а): Нарисовать бревна на ткани можно. Но выкройки при раскладке ложатся и так, и в другую сторону. Будут видны стыковки разных деталей, сдвиги. Поэтому до сих это даже никто и не пытался делать.
Можно нарисовать торцы бревен или поленьев. Будет баня-поленница ;)
В домостроении такое тоже встречается, ключевое слово "cordwood" или "глиночурка".
Вот эти характерные разделительные перекладины придется из проекта выкинуть. По известным, вышеобозначенным причинам. А тогда чурки или камни уже до степени смешения получается. ))
Саражинский Алексей писал(а):
Евгений Геннадьевич писал(а):Может воду в баке проворонили?
Всегда вода была на норм уровне. Мне кажется если бы проворонил, прожгло бы бак полностью
Нет, бак бы не прогорел. Стенки топки же не прогорают. Там одинаковый металл. Однозначно воду проморгали. Эта гофра производится из тонкой стали. Точно не скажу, по-моему 0,3 мм. Для теплообменника это очень хорошо. Потому, что на коротком участке нужно много тепла передать влажному пару. Пока внутри есть влажный пар, прожечь эту трубку невозможно. Потому, что процесс испарения забирает на себя тепло. Испарение - эндотермический процесс. Но стоит только в этой трубке исчезнуть пару, то эта трубка раскалится как нить накаливания в лампе. При такой толщине стенок, эту гофру тогда надо делать из вольфрама, чтобы не прогорела.
Благодарил (а): 3267 раз
АлексейАлександрович писал(а): Потому, что процесс испарения забирает на себя тепло. Испарение - эндотермический процесс. Но стоит только в этой трубке исчезнуть пару, то эта трубка раскалится как нить накаливания в лампе.
Согласен! Ведь можно вскипятить воду в бумажном стакане на открытом огне и он не загорится, т.к. температура кипения воды меньше чем температура возгорания бумаги. Процесс похожий кажется.
Хотя пока вода в баке не закипела, в трубке ведь нет пара, может из-за этого?
Евгений Геннадьевич писал(а): Согласен! Ведь можно вскипятить воду в бумажном стакане на открытом огне и он не загорится, т.к. температура кипения воды меньше чем температура возгорания бумаги. Процесс похожий кажется.
Именно! :idea:
АлексейАлександрович писал(а):А тогда чурки или камни уже до степени смешения получается. ))
Ну да, технология одна, мощение.
Отличия могут быть в цветовых решениях и геометрических формах. Чурки в сечении имеют интересные круглые, треугольные и сложные формы с переходом прямых в радиусы.
Паутинчатая микроструктура из годовых колец и трещинок притягивает взгляд. Ну и, в целом, дерево даёт какую-то теплоту на уровне интуитивном, подсознательном.
Традиции деревянных бань, опять же, вызывают приятные ассоциации.
Новая расцветка (камни) мне однозначно нравится больше остальных доступных.
Но от деревянной, если она когда-нибудь появится, я буду точно в восторге!
Кругом вода...
Sanyabanya
Для знакомых: Саня
Мобиба у меня с: купил в 2021
Мой комплект: Кайфандра 5, ИЗН200, доп. модули дымохода для Жиги2, шапки, ТН200, МБ-103М3, КЦ-4+2 доп. модуля дымохода к ней, Согра-3
Хочу купить: Хочу добавить Жигу-3 на всякий случай
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Sanyabanya »
Здравствуйте! А мне думается, что вода пока не закипела забирает очень большую энергию у газопламенного потока и он не должен прожигать даже тонкую трубку перегревателя, ведь коэффициент теплоотдачи воды и на воду очень большой, (кусок дымохода тоже стоит в воде). А ещё есть мысль, что пини кей имеют несколько избыточную теплотворную способность, так по крайней мере заявляют производители (хотя в моей Пошехонке Турист 15л с задним дымоходом они горели очень посредственно, как какашки и больше годились для длительного отопления чем для бани)
Благодарил (а): 7060 раз
Ivan писал(а):Евгений Геннадьевич, результаты испытаний кц3+ппгЖ2 есть уже?
Вань, прошлым летом я кажется писал по поводу такой связки. Вполне достойные параметры получаются, для КЦ-3 это вообще "вторая жизнь". И дымоход не перегревает, и выдает качественный сухой перегретый пар, (на уровне ПС-750 летом в +15 держало стабильную сотку). Ну а в остальном - те же массогабаритные преимущества всеядной "матрешки".
По поводу долговечности гофры ППГ при использовании с факелом КЦ-3 ничего не скажу, за 10 протопок полет нормальный, а больше и не использовал, теперь разве что в летнем выезде на Алтай. Раньше и не задумывался об этом, а ща наверное, чтобы совсем без бани в автономке не остаться, просто на всякий в багаж еще старый ППГ суну :D
Sanyabanya писал(а): Здравствуйте! А мне думается, что вода пока не закипела забирает очень большую энергию у газопламенного потока и он не должен прожигать даже тонкую трубку перегревателя, ведь коэффициент теплоотдачи воды и на воду очень большой...
Здравствуйте!
Это так, но существует некоторый период времени, когда вода еще не закипела, трубка не наполнилась паром, но при этом она уже раскалена дымовыми газами. Поэтому будет не лишним повысить защиту этого термонагруженного места.
Batman, ой где был я прошлым летом...
Расскажу в соответствующей теме)
Уговорил! Прикуплю новомодных перегревателей. А то Жига-2 моя другу ушла неиспытанная.
Sanyabanya
Для знакомых: Саня
Здравствуйте!
Здравствуйте! А может быть не защиту повысить (это может снизить теплопередачу), а марку нержавейки поменять у трубки, например на AISI 321 вместо 430, ну или 304? В этих марках никель присутствует и они более жаростойкие. А так, конечно вызывает беспокойство, что у человека за десять парных дней ППГ прогорел и это никак не лечится, при такой арифметике у меня осталось всего на пять походов :(
Sanyabanya писал(а):А так, конечно вызывает беспокойство, что у человека за десять парных дней ППГ прогорел и это никак не лечится, при такой арифметике у меня осталось всего на пять походов :(
У меня эта ситуация не вызывает беспокойства. Я уверен, что данный клиент гонял систему без воды. А может быть еще как-то чудил. Откуда мы можем быть уверены, что он газовую горелку в печь не устанавливал? Не тот балончик для розжига, а мощную горелку по типу тех, которыми чугуннве казаны раскаляют.
Эти печи уже тысячами на руках и у всех других узел работает нормально.
alexandr80
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alexandr80 »
Да конечно если бы за 10 раз прогорал уже бы толпами жалобы сыпались. Я так вижу на этот участок для надежности вырезать кусочек жестянки и кольцом надеть прямые потоки пламени будет отсекать.
alexandr80 писал(а):Да конечно если бы за 10 раз прогорал уже бы толпами жалобы сыпались. Я так вижу на этот участок для надежности вырезать кусочек жестянки и кольцом надеть прямые потоки пламени будет отсекать.
Да, как то так и сделаем))
alexandr80
я как раз хочю купить у Вас ППГ от Жиги2 вот дайте знать как будет готово.
Саражинский Алексей
Сообщение Саражинский Алексей »
Извините, не мог сфоткать бак - лежит баня обычно в гараже.
Воду точно никогда не проморгал. Кран целый, Бак в идеальном состоянии.
Воду всегда держу под самый верх, когда половина - уже не хватает пара - медленнее испаряется вода.
Вот фото Бака. Он в идеальном состоянии. Непокорежен, итд.
Сама печка в месте топки немного поведена. Так как высокие температуры.
