Предложения по модернизации.
А я стороннник выжать максимум из имеющегося арсенала, ничего не могу с собой поделать. Ну нет у меня гаража и прицепа, хранить и перевозить кучу вещей. Все хранится в городской квартире, как меня еще со всем этим арсеналом из дома не попёрли... :)
Homomobibas
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение Homomobibas »
Бигстеп писал(а):
Андрей. Пушка Магола больше подойдёт для закрытой каменки, например в баке КЦ-2.
Виталий так каменная закладка в вертикальных печах и есть закрытая каменка, своеобразная не спорю но закрытая с одной стороны корпусом печки с другой защитным экраном с низу полками, так что выход открыт только вверх!
Homomobibas
На эту тему можно долго спорить... В закрытой каменке конвекции нет, она закрыта со всех сторон.
Благодарил (а): 3290 раз
Бигстеп писал(а):doxtor02
Если бы у меня не было дачи, сарая, мастерской и прицепа, была бы такая же печалька. А, ещё и гаража, в котором тоже походный скарб хранится. :D
Neophyte
Благодарил (а): 448 раз
Сообщение Neophyte »
Народ,
решил все-таки «заморочиться» с поддонами и сетками для камней для паробомбы.
Про сетки уже много ребята писали, они позволяют быстро закладывать камни вокруг печи.
Вот и подумал, раз делать сетки с камнями, то сразу и поддончики придумать снизу.
А по габаритам, какая разница, в рассыпную возить камни в ведре или уже в сетках.
Надо, только, придумать из чего сделать поддоны. Есть кусок нержавейки от старой вытяжки, может и подойдет. Сегодня в гараже буду думать :D
Сила в мелочах!!!
Neophyte
У нас проблема найти сетку из нержавейки, в основном оцинковка, а она при нагреве выделяет всякую гадость. Если только просто из обычной ржавеющей сетки сделать.
Neophyte
Виталий,
На Сахалине, тоже не просто, как оказалось :D
Пока нашел вот такой вариант:
Цена кусается (2 метра на 40 см):(
Поищу еще по магазинам.
Сила в мелочах!!!
Бигстеп писал(а):Neophyte
Самый простой и бюджетный вариант. А по мере износа несложно заменить. Оцинкованную можно прожечь на костре или газовой горелке, станет простой ржавейкой. Я из такой сварной сетки сделал на пробу колосник для мангала, чтобы мелкие угольки не просыпались.Сложил в два слоя крест на крест и привязал вязальной проволокой. В выходные протестирую.
А для колосника Жиги купил в компьютерном магазине решётку радиатора
чуток доработаю и буду вживлять.
Neophyte
Сергей, приветствую.
Как вариант можно и обжечь, только прослужит не долго.
С другой стороны, если сезон продержится, то и норм.
Теперь осталось придумать ванночки вниз, чтобы задержать воду до полного испарения.
Если есть идею, то прошу поделиться.
Спасибо.
Сила в мелочах!!!
kovrovec
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение kovrovec »
Neophyte писал(а): Если есть идею, то прошу поделиться.
Спасибо.
Вот на вскидку. Взять трубу диаметром 70-80 мм (растояние между печью и конвектором точно не помню,примерно 70-80 мм.), нержавейку или обычную черную. На трубогибе согнуть по нужному радиусу,чтобы поместилась между печью и конвектором, распилить вдоль шлифмашинкой. Получится две полутрубы,торцы заварить пластинами, и одну положить в нужное место. Можно трубу взять короткую, до середины, тогда в итоге будет два коротких короба, как штатные подставки. Как- то так.
Благодарил (а): 3375 раз
Homomobibas писал(а):Други по мне так лучше соорудить что похожее на паровую пушку Могола (надеюсь правильно написал) сам обдумывал такой вариант для вертикальных печей, смысл в том что через камни проходит уже мелкодисперсный пар , где дополнительно перегревается ну по дороге прихватывает всякую полезность с камней ну и каменный дух, так как получается пар от металла (есть куча видео о принципе и строении пушки могола), как то так!
Загляните в мою тему "Покопавшись в гараже". Сейчас отчетик на эту тему сброшу. В прошлую субботу эксперимент проходил. Просто временно был вне доступа. Сейчас исправлюсь)
Neophyte
kovrovec писал(а): Вот на вскидку. Взять трубу диаметром 70-80 мм (растояние между печью и конвектором точно не помню,примерно 70-80 мм.), нержавейку или обычную черную. На трубогибе согнуть по нужному радиусу,чтобы поместилась между печью и конвектором, распилить вдоль шлифмашинкой. Получится две полутрубы,торцы заварить пластинами, и одну положить в нужное место. Можно трубу взять короткую, до середины, тогда в итоге будет два коротких короба, как штатные подставки. Как- то так.
Юрий, приветствую!
Спасибо, хороший вариант.
Немного сложноват для меня в отсутствии трубогиба. :(
Есть листовая сталь 1мм от старой вытяжки, попробую поддоны сделать из нее.
Сила в мелочах!!!
Благодарил (а): 1176 раз
Флагман писал(а):
Pavel_77_ писал(а):Если сделать всю баню из пвх, прожигать будет нечего. Но собирать, разбирать ее, особенно на морозе будет сложнее.
Да и стоить она в разы будет дороже)). Предлагал как то делать крыши палаток сразу из материала ИЗН, т.е. вшитый ИЗН, но как то не пошло. Думаю и технологически, и удорожание изделия. С накидным ИЗН каждый выбирает для себя нужно или нет
Если по периметру ИЗН пришить липучку, то можно пристегнуть второй слой сверху.
Здравствуйте Алексей Александрович! Возможно ли сделать МБ-10 на крючках,как у РБ-200? Будет удобней при сборке/разборке,особенно зимой,ну и удешевит производство! А если будет выбор модели,молния/крючки,то будет ещё лучше))
Благодарил (а): 3277 раз
Крючки - огонь! Я за них подвешиваю когда сушу, очень удобно!
