МБ-10 - Фото и Видео, отчеты.
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение Слава »
Хорошо отдыхаем!)
тор Вик
Для знакомых: Витёк
Мобиба у меня с: 2014 г.
Благодарил (а): 937 раз
Сообщение тор Вик »
СЕЗОН ОТКРЫТ (готовимся к крещению).....
Решил сделать лёгкий антиморозный тюнинг, чтобы не убивать молнии и бегунки зимой. Вдоль молний под каркас пришил завязки, в том числе и не дверной узел. Завязываются и развязываются быстро и легко. Для облегчения, сборку сначала делаешь привычным способом, застёгивая каркас под молнию, а когда палатка собрана, сдвигаешь бегунок чуть ниже завязки, завязываешь её и двигаешь бегунок к следующей. И так , пока не будут завязаны все завязки. Довольно просто. Ночью слегка приморозило, а утром - оттепель, поэтому , насколько эффективны завязки от обледенения,сказать не могу. Испытаю в мороз - отпишусь.
Благодарил (а): 8698 раз
Серёж, раз такая пьянка пошла, то при желании сделай через одну, или просто одну две завязки из велкро, так сказать для чистоты эксперимента!
Александр Петрович писал(а):Серёж, раз такая пьянка пошла, то при желании сделай через одну, или просто одну две завязки из велкро, так сказать для чистоты эксперимента!
Велкро есть дома, замочу, кину в морозилку, посмотрим, как её качества изменятся. На данном этапе, не хочу вносить необратимые изменения. Не тот опыт. Если не понравится, завязки я всегда смогу отпороть и палатка вновь будет в стоковом состоянии. Ширина основы молнии - 40 мм . Не знаю фурнитурной терминологии, поэтому поправляйте, если неправильно называю.
Под ней располагается каркас. Работаем только с этой шириной. Для велкро этого слишком мало, на такой площади поверхности будет недостаточно надёжно держаться. Тут как минимум нужны перекидные манжеты ,образующие тоннель, как у Кайфандры. На этих 40 мм мне видятся только такие варианты:
1) кнопки на пришитых к каждой стороне тесёмках
2) клеванты на тесьме с ответной тесёмочной петлёй
3) обычная пуговица с ответной петлёй
4) завязки (шнурки)
Шнуровка, КМК, самый простой вариант. При длине завязок 230 - 250 мм ,они легко завязываются и развязываются в перчатках. Я проверял.
Для полноты эксперимента, хочу попробовать в мороз разные незамерзайки. Завязки на одной ноге каркаса-паука не пропитывать, три остальные пропитать соответственно: вэдэшкой, силиконовой смазкой и водоотталкивающим спреем для палаток. И сравнить, какие будут меньше обмерзать.
Извиняйте, что не в тему,здесь отчёты, не знаю, где лучше такие моменты обсуждать, пусть модераторы перенесут в сответствующую ветку.
Сергей Н. писал(а):Для велкро этого слишком мало, на такой площади поверхности будет недостаточно надёжно держаться. Тут как минимум нужны перекидные манжеты ,образующие тоннель, как у Кайфандры.
Возьми полосу "велкро" шириной 100-120 мм и проблема "тоннелей" легко решится.
Заморозил. Разъединяется. Не сказать, что легко, но и не очень трудно. Но назад не крепится. Оно то и не надо, надо разъединить для разборки, но сколько таких циклов выдержит? Мне не нравится, во всяком случае, не для борьбы с обледенением.
Высохнет, попробую с пропиткой.
Благодарил (а): 6750 раз
Серег, я "на сухую" перед выездом всегда промазываю замки обмылком, сборка в любой мороз проблем не доставляет, больше выбешивают растянувшиеся резинки внутри каркаса, которые на морозе сокращаться перестают, и приходится их в трубки силком запихивать. :D
После многочасового парения при -20, -25 молнии обмерзают практически по всей длине, пока пол/печку/растяжки уберешь, успевают смерзнуться даже по крыше.
Ну и что? У нас выезды с баней - минимум вдвоем, один становится рядом с ковшиком с горячей водой и поливает тонкой струйкой в район бегунка. проблем с разборкой никогда не возникало.
Естественно, такой метод только для "одноразовых" выездов, собрать повторно уже не получится без обогрева.
Можно попробовать тюнинговать тоннелем (велкро, клевант) и обязательно ВМЕСТЕ с завязками, как резервными точками крепежа.
При условии, что "в поле" система молний вышла из строя, палатка намокла в полынье, пока собирали с похмелья, "надышали" на велкро и она замерзла :lol: будет гарантированный способ собрать и разобрать палатку в любом случае.
По поводу тоннелей - заранее "на берегу" уточнить у Шефа о такой возможности тюнинга МБ-10 для личного использования, чтобы не возникло вопросов о патентных правах, и вперед!
Я для своей "десятки" в дальнейшем планирую, при выходе из строя системы молний, поставить тоннели с клевантами либо "ПОПками", но в комбинированном варианте: внутреннюю дугу сделать вкладной, просовывая дугу в жестко пришитые полосы крепления тоннеля (потому как работаем только в одной плоскости, и сложности в сборке не предвидится.
(По крайней мере, такая схема на китайских палатках вполне себе нормально работает) ), а вот поперечную дугу - уже комбинируя жестко пришитую полосу в нижней части и клеванты/ПОПки/завязки начиная от полуметра высоты к точке пересечения дуг.
По подсчетам, должно получится около 6 точек крепления на каждую сторону внешней полудуги.
Насколько это будет надежно и удобно - покажут только полевые испытания, а до них, я надеюсь, мне еще далеко (3 раза плюнул и постучал), пока проблем с молниями нет.
И само собой, все исключительно для личного использования, не нарушая авторских и патентных прав :D
Исаковский Дмитрий
Сообщение Исаковский Дмитрий »
Силиконовый спрей для велосипедных цепей решит все эти проблемы. Мне он помог даже в случае дайверских бот, в которых я играю а пляжный волейбол в межсезонье.
Благодарил (а): 6259 раз
Десятка, как и 104-я также была востребована в Новогодние каникулы.
"А осталась ли рыба у тебя в холодильнике" - спросил товарищ - "может закоптим на природе!" Рыбацкий сезон в прошлом году был усечён, всвязи с некоторыми событиями, но пошарив в морозилке нашёл пяток ленков и щучку. Выбрались с десяткой, чтобы не морозить сопли на улице. Планировали без бани, но уже загружаясь в гараже, закинули в машину полок и Медиану. На улице -23. Наковыряли две пригоршни сосновых шишек под снегом, водрузили походную коптилку на Шикардос (она встаёт туда, как родная) и закоптили рыбку. Очень удобно коптить на Шикардосе - закрываем малую крышку с ручкой и ставим на неё коптилку. Даже за огнём следить не надо, 20 минут и всё готово. Два хвоста распробовали даже не дожидаясь готовности.
В режиме закусочной сидеть в десятке с Медианой жарко - пришлось открывать дверь. Подъехал ещё один товарищ, затем ещё один, хотя планировали вдвоём. На короткое время умудрялись забиться в десятку с Медианой даже вчетвером.
Потом была баня до темна при свете фар, правда снимать уже было некому. Парились втроём, жару хватило всем.
Во время каникул ещё двоих "укололи", семейную пару. Предыдущие разы они отнекивались, мол дела, планы... А в этот раз за праздничным столом были застигнуты врасплох фразой "Мы завтра едем, вы тоже.")) И если муж участвовал в процессе "за компанию", то жена точно от укола заболела. Сказала что мы открыли ей новый вид удовольствия! И прям по честному пару раз даже в речку заходила.
Ну и цензура на размещение фоток в этот раз была жесткая.) Поэтому всего две.
Вчерашний выезд. Продолжаю распространять вирус.)
На этот раз водоем практически в черте города. И хотя он не входит в список разрешенных мест для купания летом, отдыхающих там хватает из-за шаговой доступности. За два дня до мероприятия доехал туда с намерением сделать прорубь заранее и был приятно удивлен уже готовой и явно расчищаемой каждый день.
День "X".
В ущерб фото поставил палатки входом от ветра.
Начинал ставить "лагерь" один, пока собирал Десятку, прибежали трое, по очереди разделись, окунулись, оделись, попутно интересуясь что это я задумал и зачем и почём, и убежали. Позже пришел еще мужик, у него в красном контейнере оказывается спортзал, штанга, гантели, гири. Окунулся, потягал железо и тоже ушел. И хотя на тот момент я уже начал париться, он от предложения отказался.
Потом подтянулся один коллега, потом его жена с дочкой, потом друг с сыном. Немного попарились и рассосались все. И опять остался один, наслаждаясь процессом, пока звонок из дома не напомнил, что там меня тоже хотят видеть.))
Мечтал о покупке теплого пола для обеих палаток, и теперь наверное забью на эту идею. Есть у меня больше сотни "некондиционных", некрасивых и отработавших свое турковриков, которые прекрасно справляются с этой задачей.
Krazman
Мой комплект: Шикардос, МБ-10, медиана-1, бак для воды
Хочу купить: MB-15
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Krazman »
Всем добрый день. Давно меня не было, жильем занимались. Я давно хотел такую баню, а тут по случаю нашёл объявление о продаже бани новой 15 года но не распакованной т.к. человек купил себе баню а ему дети подарили на 23 февраля такую же. И она у него пролежала 5 лет не тронутая. Договорились о цене- и вот я владелец старой-новой мб-10)) с печью медиана. Вчера уже опробовали)) это круто конечно не без трудностей. Я первый раз это делал ориентируясь на видео и советы мобибавцев. В основном проблема была с температурой. За 3 часа я только по чуть чуть начал разбираться как ее топить чтобы парится на не греться))) не могу понять почему у меня труба такая короткая относительно других бань на фото и видео. У меня 4 секции трубы. Так и должно быть ? Приложу пару фоток и видео происходящего, не пинайте сильно я не блогер, но чувствую с мобибой скоро стану) много чего теперь хочется купить, начну вливаться.
[Расширение mp4 было запрещено, вложение больше недоступно.]
Мой комплект: Мб-442М2,мб-10 аквариум 2,НТ-10,медиана,пс-700, ПС-750,псн-350,парофон-3 Кайфандра!КЦ-4-2шт,КЦ-3,КЦ-2,согра-3, ИЗН-10,ИЗН-15.ППГ-90,«ПУ-22/10»,МБ-15,МБ-15АКВА,ТН-15, «ПУ-15»,«КС-400»,"Дюна-3",МГ-2,ПБ-100-2шт.
Благодарил (а): 3391 раз
Я бы камни немного по другому укладывал, что бы между конвектором и топкой был зазор. Топливо какое использовали ?
Благодарил (а): 1102 раза
Krazman писал(а):У меня 4 секции трубы.
Добрый день. В комплекте 6 сегментов должно быть.
