Водогрейная печь
Новости, обсуждение, отзывы и опыт использования банной парогенерирующей печи «Парма». Оснащена увеличенным баком для горячей воды объёмом 39 литров.
Слава
Мобиба у меня с: Июнь 2015 г.
Мой комплект: МБ-10 с тентом,
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Благодарил (а): 191 раз
Re: Водогрейная печь
Сообщение Слава »
Ivan писал(а):Слава, можно подобрать плоский внешний теплообменник (регистр) от какой-нибудь серийной стационарной печи. И остальную комплектацию бака и соединительной арматуры там же. Такого добра полно.
Пока не пойму как это работает, не сталкивался с таким, объяснить можете?
Слава, работает просто: есть вход и выход. К ним подключаются трубки. Аналогичные вход и выход есть на баке. Плоский регистр (на предыдущем фото который) прислоняется к горячей стенке топки. Вода нагревается и по верхней трубе поступает в бак, а по нижней на её место приходит новая, меньшей температуры. Так, циркулируя, нагревается весь объём внешнего бака. Нужно лишь подобрать регистр нужных габаритов и встроить между кожухом и топкой Медианы. Остальное-совсем просто. Схем в интернете полно. Но сделать это всё мобильным - отдельная задачка. Решаемая, впрочем, при современном обилии разных компонентов в сантехмагазинах.
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
теперь понял,но думаю что между кожухом и топкой не много войдет, а мне бы литров на 50!
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
тем более еще год назад как раз такого объема и изготовили в Мобибе насколько я понял, поэтому все заточено скорей всего под Медиану (?)
Благодарил (а): 1092 раза
Слава писал(а):Ivan
Так подключите к этому регистру бак нужного объема. От объема будет зависеть скорость его прогрева. Только думаю 50л. будет греться очень долго. У меня в стационаре бак 60 л. закипает часа за 4.
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Бигстеп да, это очень долго!
А вот интересно если на Медиану бак сварить что бы сверху лежал и еще во круг трубы то какой объем железо топки выдержит?
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
Слава писал(а):Бигстеп да, это очень долго!
На Медиану идет 20-25 кг камней+парафон 16литров, Думаю литров 50 лекго она осилит
Моя баня-везде со мной!
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Интересно, почему Алексей Александрович не отвечает? Интересно какой вариант Мобиба предложит.
Вот Александр Петрович когда то продавал бак на 50л., правда пользовал его на другой печи и всего один раз. Спросите у него насколько эффективно он работал.
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Бигстеп а на какой помните? Тоже наверное теплообменником сделана. На вертикальных печах эффективность совсем другая может быть.
Слава
Ну раз по ссылке не получается прочитать...
Большой Палыч писал(а):
Приветствую! Можете поделиться опытом применения? На что устанавливали, как себя ведет печь в части протопки, сажеобразования, тяги да и механической прочности (50 кг - не шутки) и пр.
Или раз "лежит без дела", то Вы его продаёте?
И Вам здравия! Ставили на печь Алтай, изменений в поведении печи не заметил, по сажеобразованию также все норма, тяга не изменилась, всё режимы печи работали без изменений, так как печь после эксплуатации уже «села» как ей нужно было, то каких либо деформаций не добавил бак. Толщина стенок у бака более чем с запасом. Лежит без дела не потому что с баком что-то не так, а просто в нём у нас отпала необходимость. На стационар это вообще идеальный вариант.
Последний раз редактировалось Бигстеп 25 дек 2019, 04:50, всего редактировалось 3 раза.
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Спасибо, пообщаюсь с ним на эту тему!
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Тему нашел и бак уже продан...
Слава
МБ-104 с тентом,
МБ-554-М2,
Кайфандра,
Сообщение Слава »
Буду ждать бак от Мобибы)
правда устал ждать уже...)
Слава писал(а):Тему нашел и бак уже продан...
"Продан"не значит "снят с производства".)))
Вернуться в «Банная печь «Парма»»
