Печь Гравицапа КЦ-4
Благодарил (а): 7064 раза
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
StAlk писал(а):
Batman писал(а):
4 литра воды, доступные для слива, при парении без камней дают достаточный запас и пара и времени
Почему только 4 литра? вроде бак около 10 литров?
5 литров - это от дна бака до уровня крана. + 4 литра безопасный объем, который не позволяет кипящей воде попадать в трубку из бака в теплообменник и плеваться кипятком из сопла паропровода. Десятый литр можно влить, но особо погоды он не сделает ни в паропроизводительности ни во времени автономного использования, а вот при перекосах печи может и залить раскаленный теплообменник. Потому, ИМХО - 9 литров это оптимальный безопасный объем.
Естественно, чтобы выпарить все 9 литров и поставить печь на риск поломки требуется намного больше времени,
тут просто все: перестала вода течь из крана - заглядывай в бак, если воды полбака есть, то долил водички, если видишь сухое дно, значит просохатил и нужно остужать печь до забортной температуры, заливать и топить заново :D
А если охота и постоянную парогенерацию, и на камушки поддавать кипятком, то держи в уме эти 4 литра.
Бигстеп писал(а):
Batman писал(а):А с камушками попробую, когда кассету для них сделаю, или кирпичами разживусь. Глядя на стенки топки, показалось что туда и 5 кг камней будет довольно, чтобы промять нагорячую, жалко весч портить (но это ненадолго)
Я пользуюсь плоскими кирпичами, все равно промяло, скорее всего изза поддач на камни, так что это не панацея.
Если с кирпичами, может тогда печку немного наклонить, чтобы кирпичи опирались не на топку, а на конвектор?
Или металличкскими полосками - стяжками к конвектору поджимать, чтобы на топку не давили?
VladimirT
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение VladimirT »
Возникли следующие вопросы:
1) Как я понимаю для эффективного нагревания камни должны контактировать с топкой. Попадание воды на покрасневшую топку критично. Есть ли возможность обезопасить вертикальную топку от продавливания при помощи заводских опций, например кассеты для камней, закруглённый талькохлорид, а дальше фантазия закончилась:) Может быть удастся сделать некую паровую пушку для целенаправленной проливки камней с положения сидя на полке?
Тот кому принципиален вес может эксплуатировать и без камней. У кого есть возможность возить камни найдет место и под эти опции.
2) Нашёл в продаже бак Мобиба для печей с дымоходом по конденсату (раритет). Вместо первого сегмента дымохода его не поставить, т.к. заливать в основной бак воду не получится. Можно поставить вместо второго сегмента, но это нагрузка на дымоход. А при хорошей протопке у меня покраснело оба сегмента. Не поведет ли от нагрузки (воды в баке на втором сегменте дымохода) дымоход расположенный в основном баке?
Сергей Н. писал(а):Если с кирпичами, может тогда печку немного наклонить, чтобы кирпичи опирались не на топку, а на конвектор?
В том то и дело,что они почти свободно стоят между топкой и конвектором. Дымоходы убирать в топку не мешает и ладно, не стоит так заморачиваться. ;)
VladimirT писал(а):... Попадание воды на покрасневшую топку критично. Есть ли возможность обезопасить вертикальную топку от продавливания при помощи заводских опций, например кассеты для камней, закруглённый талькохлорид, а дальше фантазия закончилась:)
Володь, попадание воды на покрасневшую топку абсолютно не критично :lol: Попробуй брызнуть на раскаленную конфорку домашней печки)))) Просто скатится вода, и все. Продавливают сами камни своим весом, когда топка раскалена до свечения и металл пластичен.
Опасно попадание воды в замкнутый объем раскаленного теплообменника, бака и т.п., когда воде деваться некуда, вот тогда и будут температурные поводки по сварным швам.
Само собой, я не рассматриваю вариант, когда ты печку на форсаже в прорубь бросишь, тогда да, попадание воды может быть фатальным :D
Да потом еще и нырять за ней..
"Косой, ты нырять умеешь?" © :lol: :lol: :lol:
Плоские камни, набранные в кассету либо стянутые (без усилия) стяжками-хомутами вокруг топки, вполне имеют место быть, я уже писал о такой конструкции для Жиги, с целью защиты от лучистого тепла и некой каменной закладки.
Другой момент, что для КЦ-4 (впрочем, как и для любой другой печи семейства Гравицапа с трансформируемым конвектором) подойдут либо быстросъемные кассеты с камнями, либо вообще не заморачиваться и просто получать удовольствие, уложив те камни, которые есть.
Как Виталя сказал, вмятины на конструктив не влияют и помещать сегменты внутрь топки мешать не будут, особенно если их 6 а не 7.
P.S. По поводу бака для воды: Бак, одетый на Медиану через сегмент ведь не ведет? Хотя дымоход тоже греется на форсаже дай боже. Вот и тут не будет. Можно даже обычный, не раритетный БН-12 использовать, через переходник Согра-Парофон, и первый сегмент можно пополам попилить, чтобы высоту уменьшить, просвета в 20 см налить воду в основной бак хватит.
А на БН можно на кран еще и шланг насадить, чтобы сразу кипяток в основной бак перекачивать. 10-12 кг нагрузки на первом сегменте не нанесут ущерба конструкционной стойкости.
Batman писал(а):5 литров - это от дна бака до уровня крана. + 4 литра безопасный объем
Сергей, а ты ничего не путаешь? Кран вроде почти у дна бака, а по твоему получается, что кран примерно по середине.
Благодарил (а): 767 раз
А как остаток воды из бака убирать? Если баня стоит в полустационаре, то печка часто остаётся на улице. Если ниже уровня крана Х литров воды в баке остаётся, то зимой надо бы слить. Снимать трубу и нагибать печь до горизонта? А она с камнями :)
Я с КЦ-3 насосик приспособил для этого дела. Тут тоже пригодится?
Чем проще, тем надёжнее :) :
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/zapcha ... _706797930
Благодарил (а): 14634 раза
Alex Red писал(а):А как остаток воды из бака убирать? Если баня стоит в полустационаре, то печка часто остаётся на улице. Если ниже уровня крана Х литров воды в баке остаётся, то зимой надо бы слить. Снимать трубу и нагибать печь до горизонта? А она с камнями :)
Кидаете в остаток воды бруски дерева мягкой породы. Когда вода замерзает, то древесина берет избыточное давление на себя. Это древняя хитрость. ))
Вот это да! Жалко большой лайк поставить нельзя :)
Логика понятна... а мне нравилось в кц3 именно обьем кипятка который можно использовать весь... а если в пароперегреватель попадет вода при ее доливе - насколько критично?
Как сливать при стационаре тоже получается вопрос - каждый вечер надо ее разбирать и в горизонт? А конструктивно есть возможность врезать кран пониже самому?
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Сообщение Диастел »
Не надо ни какие палки в бак пихать или наклонять)) Просто сливаем через кран что слилось, подкидываем пару полешек в топку, сама выкипит.
Ну либо остатки не насосом, так губкой паралоновой выбрать. А вообще места там много, ничего не будет даже если до льда дело дойдет. Ну на Бомбе точно проверено.
Виталь, у меня кран посередине бака. Вливаю 5 литровую баклажку, перекрывает кран до уровня гайки футорки. Завтра в гараж поеду, засниму подробнее.
StAlk в КЦ-3 тоже не весь объем используется, ниже крана около 3 литров.
На самом деле, то что кран на КЦ-4 расположен повыше, для меня огромный плюс! 5 литров воды, которые предохраняют бак от разрыва, чтобы их выпарить нужно продолжительное время, за которое полюбому в бак заглянешь, и поймешь что нужно воды долить.
Если перельешь - тоже ничего критичного не будет (в разумных пределах) просто будет плеваться кипятком из паропровода вместо пара. Зальешь бак "под пробку" на форсаже - получишь больше литра воды в раскаленном теплообменнике. Как поведет себя перегретый пар и кипяток - лично я проверять не буду.
Batman писал(а):Виталь, у меня кран посередине бака. Вливаю 5 литровую баклажку, перекрывает кран до уровня гайки футорки. Завтра в гараж поеду, засниму подробнее.
У меня почти у дна, сантиметрах в 3х. Там ну никак не 5 л. может 2, ну максимум 3.
Замерил. Специально с бака не сливал на поддачи. Бак добавлял примерно раз в час, на дне ещё оставалось сантиметра 2-3 воды. Как раз примерно до крана.
