Благодарил (а): 1179 раз
Сергей Н. писал(а):Согнул из 1,5 мм нержавейки антиколосник, тобы закрыть щели штатного колосника.
Сергей. А почему антиколосник не прилегает к колоснику и съедает объем топки? Я бы бросил согнутую пластину вплотную у колоснику и оставил небольшую щель для воздуха спереди.
Такая деталь была. Бортики можно обрезать. По центру распилить и сделать шарнирную, тогда точно не заклинит.
Мне кажется шарниры лишние. Сделать на миллиметр уже и нет проблем.
Штатный колосник покоробило, нет уже той ровной пирамиды. Не будет плотно прилегать. Да и не надо особо. Нужно чем-то перекрыть активную подачу воздуха, какой-то пластиной от стенки до стенки,оставив небольшую щель возле дверцы. Как получу Квадроцапу, буду пробовать Медиану, как отопительную. Перевёрнутый вариант можно первым попробовать, он объём не съедает.
Благодарил (а): 3383 раза
Шалаев Михаил писал(а):
doxtor02 писал(а):А что, уже жига-2 скоро будет выпущена? Интересуюсь в порядке самообразования. :roll:
Всё вопросы по новинкам по известному всем адресу, он указан в самом верху. Я в Мобиба не работаю.
Была такая фраза-
Шалаев Михаил писал(а):Вопрос по Жига-2 не так сформулировал. Будет эта печь как отдельное изделие или только в комплекте с Кайфандрой. Если в комплекте, можно ли будет её приобрести владельцам Кайфандры.
Я и подумал может написано, потому что, где то уже упоминалось. Не с потолка инфа взята. Логично?
P. S. Вопрос снимается. Нашёл ответ в соседней ветке. Просто сейчас за пределами России и с инетом тяжко.
Может будет интересно владельцам КЦ -3.
https://www.smartcamping.ru/products/te ... dimohoda2/
Благодарил (а): 3934 раза
Придется разделку расширять .
Сергей Н. писал(а):Может будет интересно владельцам КЦ -3.
Такой лентой можно типа сендвич делать на Согре, чтоб меньше конденсата было.
Мифодий81 писал(а):Придется разделку расширять .
Перед разделкой, где мало места между трубой и стенкой, чтобы палатку не плавило.
Благодарил (а): 4725 раз
Ни кто не рассматривал использовать пару ППГ-90, поставив выше разделки со стороны улицы на печи Согра в режиме обогрева. Получается тёплая прослойка воздуха. Думаю актуально в морозы будет.
Шалаев Михаил, тёплой она получится если входы-выходы прикрыть. Иначе эффект может быть обратным )))
Вот ещё понравилась идея.Валяется у меня где-то без дела натовская раскладушка,как раскладушка не востребована, а вот идею сделать из неё банный полок, можно воплотить.
Сереж, а можно про "НАТОвские раскладушки" попдробнее? В идеале - ссылкой?
Такая - https://armeyka.zakupka.com/p/240692686 ... ginal-b-u/
С ннтимоскитной палаткой сверху.
На ганзе по ним тема была.
