Печь Гравицапа КЦ-4
Благодарил (а): 1168 раз
Re: Печь Гравицапа КЦ-4
Тест печи Гравицапа КЦ-4. Новинка от Компании Мобиба. Видео версия.
Немного длинновато получилось, но ничего не поделаешь... :)
Виталий, спасибо за отчёт. Хочется побыстрее свою попробовать. Вертикальных печек не было,не умею такими управлять,как бы не переборщить, чтобы с первого теста у жены негатив к ней не вызвать.Медиану с камушками она обожает, хотелось бы, чтобы и с новинкой так же срослось.
Благодарил (а): 3910 раз
Виталя, как по ощущениям, кирпичи сильнее нагревается по сравнению с колотыми камнями?
Сергей Н. писал(а):Виталий, спасибо за отчёт. Хочется побыстрее свою попробовать. Вертикальных печек не было,не умею такими управлять,как бы не переборщить, чтобы с первого теста у жены негатив к ней не вызвать.Медиану с камушками она обожает, хотелось бы, чтобы и с новинкой так же срослось.
Пожалуйста. Чтобы не переборщить, клади меньше топлива, регулируй зольником, найдёшь золотую середину. ;)
Мифодий81 писал(а):Виталя, как по ощущениям, кирпичи сильнее нагревается по сравнению с колотыми камнями?
Эти кирпичики прилегают к топке и нагреваются очень хорошо, замучился их заливать в конце, чтоб печь собрать. На крейсерском режиме, желания на них поддавать не было. ;) А взял их только для того, чтоб топку не продавливало, уж очень сильно коробило топку от колотых камней.
Бигстеп писал(а):Тест печи Гравицапа КЦ-4. Новинка от Компании Мобиба. Видео версия.
Не все умеют языком чесать аки диктор, я тоже грешу длинными эпизодами. Но ютуб приходит на помощь, можно увеличить скорость просмотра до 1,25 или 1,5 и все видео смотрятся на ура!
Мобиба сближает!
Это я ещё много вырезал, выжимка с 3х часов... Часть вообще не записалась, села батарея, а были прикольные моменты... Слезаю с полка распаренный и не специально говорю "Какой Шикардос", а потом до меня доходит, "Хотя нет, Шикардос это другое изделие" :)
:lol: многие используют фразу Шикардос в другом контексте . Я тоже :D
Благодарил (а): 7132 раза
Отрезал от одного сегмента дымохода 2 см длины. Стало в топке 7 сегментов помещаться :D
Единственно, не понял, как умудрились в топку еще и портал присобачить?
Забил полную топку сухими дровами, залил 9 литров воды, затопил.
Сосед подошел, интересуется: там внутри турбина стоит? а от чего запитана?
Я ему: нет тут турбины, с чего взял?
А почему тогда так гудит, спрашивает?
Говорю что тяга такая.
Пока объяснял, 5 минут прошло, открываю топку а дров нет :lol: Спрашивается, куда телепортнулись? Из трубы вроде не вылетали поленья :D
А еще через минуту вода закипела, и разговаривать стало некогда :D
Но стяжки конвектора все равно приклепаю, кому как, а мне с ними удобнее, чем с застежкой на ручках, которая так и норовит потеряться :mrgreen:
VladimirT
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение VladimirT »
Вчера состоялся долгожданный тест КЦ-4 (большое спасибо за предоставленную Ivan возможность, т.к. несмотря на приглашение Алексея Александровича в Новосибирской ветке, в рабочее время никак не получалось подъехать на производство и принять участие в тестировании). Печь очень понравилась. Прогрев топки равномерный. В топку влазят стандартные дрова. Евродрова (на фото) влазят даже горизонтально. Пока вода закипает (а делает она это быстро) успеваешь раздеться и начать прогреваться, а с первым свистком начинается активная парогенерация))). При полной топке и открытом зольнике слегка покраснели два первых сегмента дымохода, далее зольник был закрыт, т.к. при такой температуре долго не просидишь. Для режима длительного горения (перерыв на обед) в топку можно поместить свежие березовые дрова. Горение будет очень медленное, вода будет горячая и готовая к кипению, в течение часа температура будет 40+. При заходе подкидываем пару сухих полешек, и открываем зольник. При начале активного горения тлеющая сырая береза досыхает и можно продолжать банные процедуры. По габаритам и массе - то что мне нужно (Паробомба великовата). КЦ-3 конечно выигрывает в массе и габарите, но КЦ-4 легче собирать-разбирать. Нет необходимости полоскать бак от сажи и использовать ППГ 90.
Сейчас всё начнется.
Красавица)
Красавица)
Трубка внутри бака. По ней пар из бака поступает в пароперегреватель.
Сопло пароперегревателя направлено на конвектор и расположено так, чтобы при установке печи пар шёл в угол палатки слева от входа (самое безопасное направление для пара)
Вид на пароперегреватель со стороны дымохода
Пароперегреватель (вид изнутри топки) работает как отбойник пламени, возможно гасит искры)
Можно обойтись без светильников)
Жене очень понравилось
Batman писал(а): Но стяжки конвектора все равно приклепаю, кому как, а мне с ними удобнее, чем с застежкой на ручках, которая так и норовит потеряться :mrgreen:
А мне решение с застёжкой понравилось, она там достаточно хорошо обжата, теряться не должна. Ещё и лого лазером сделали - красота же! Единственное замечание - мелковата, не у всех моторика достаточно развита и зимой в рукавицах тоже...
Кругом вода...
Ivan писал(а): А мне решение с застёжкой понравилось, она там достаточно хорошо обжата, теряться не должна. Ещё и лого лазером сделали - красота же! Единственное замечание - мелковата, не у всех моторика достаточно развита и зимой в рукавицах тоже...
У меня она видать недообжата/недокручена получилась, свободно спадывает с ручки (со стороны где полукруглый обжим), до круглогубцев доберусь, переобожму чтобы просто на одной из ручек кольцом была обжата а не серпом.
VladimirT
Застёжка вряд ли потеряется, но в рукавицах расстегивать неудобно. Так же вынимать трубы из топки сложнее чем складывать их на место. Может быть есть смысл уменьшить все сегменты и положить в комплект дополнительный сегмент.
VladimirT писал(а):Застёжка вряд ли потеряется, но в рукавицах расстегивать неудобно. Так же вынимать трубы из топки сложнее чем складывать их на место. Может быть есть смысл уменьшить все сегменты и положить в комплект дополнительный сегмент.
Володя, нормально они вытаскиваются :D Чуть наклоняешь печь в сторону задней стенки, и сдвигаешь сегменты вправо. Тогда остается достаточно места чтобы по диагонали к задней стенке расположить и вытащить очередной сегмент.
Седьмой сегмент выглядит так:
Обрезал на 2,5 см. Можно было и на полтора, сейчас последним со свистом заходит и выходит первым после крана и донца. Если комплектовать седьмым сегментом "с завода" - можно вместо него первый цилиндрический от Жиги ложить/класть, он покороче стандартного, насколько помню.
А по застежке - я же говорю, что кому как удобно. Лично мне удобнее будут стяжки-замки как на КЦ-3, кому-либо стяжка ручек... Вопрос на самом деле исключительно личного удобства, можно вообще без них, обвязал стянутый конвектор лентой которая до того стягивала ПУ-15, и на красивый бантик. И развязывать в варежках удобно будет :lol:
У меня вообще МБ-15 сейчас в сумке от МБ-10 живет, и прекрасно там помещается, хоть и без каркаса :D
Последний раз редактировалось Batman 25 ноя 2019, 05:16, всего редактировалось 1 раз.
VladimirT
А телескопический сегмент от КЦ-3 войдет?
