Благодарил (а): 3825 раз
Бигстеп писал(а):Мифодий81
У тебя же дрова термоядерные, все сгорает... ;)
Сфоткай свой бак при случае.
Фото дна бака для воды КЦ-3, почти никогда его не чищу, крайне редко зимой об снег.
Совсем недавно стал обладателем данной печи, и первый вопрос, который возник, куда девать резиновые прокладки под кран, чтобы не забыть их где-нибудь или не протерять. Сразу же резина была заменена на паронит. С одной паронитовой прокладкой из магазина кран встает как родной, а не вверх ногами, как на некоторых видео. Причем когда кран вывернул, та и не думала выпадать, видимо зацепилась за последний виток резьбы, и довольно плотно. Ну и была определена на постоянное место жительства запасная прокладка.
tsiplev писал(а):Совсем недавно стал обладателем данной печи, и первый вопрос, который возник, куда девать резиновые прокладки под кран, чтобы не забыть их где-нибудь или не протерять.
Наиболее простой и доступный способ сохранения прокладки\прокладок от "протеряния"))) - держать ее\их в сепараторе крана. Там стандартный кран установлен и сепаратор на нем легко раскручивается от руки. В имеющееся там пустое пространство легко входят 2-3 любых (от силиконовых до паронитовых) полудюймовых прокладки, не мешая при этом нормальной работе всего узла. Я вот уже пару лет (с момента появления в арсенале первой "Жиги") его применяю на всех изделиях, где есть кран, от упомянутой "Жиги" до "Паробомбы-3".
И еще пара небольших лайфхаков для КЦ-2\3.
1. Резьбу, входящую в бак, лучше сразу подмотать ФУМ-лентой. Полной герметичности это не дает, но не оставит Вас без банных процедур в случае непредумышленного "протеряния" сепаратора со всеми запасенными в нем прокладками.
2. Кран на обеих КЦ-хах лучше удлинить стандартным "удлинителем резьбы" (такая хромированная трубка с резьбой с обеих сторон, продается в сантехнических магазинах), длиной 4-7 см. Это повысит удобство отбора воды, поелику в стандартной комплектации (по крайней мере на моей КЦ-2) кран находится слишком близко к конвектору печи, набирать воду не всегда удобно.
3. Узел крепления крана в баке лучше сразу плотно перекрутить на лен (или фумку, это на любителя) и герметик. В случае, если Вы "зевнули" воду в баке, он (узел) проживет дольше, чем стандартный. На КЦ у меня такого не было, а вот на термоядерной "Жиге" - очень даже, да и не только у меня. В любом случае, "Береженого и Д-рвин бережет, а остальных - конвой стережет!")))
З.Ы. Сорри, фотографий предоставить не могу, ибо только сегодня вернулся домой, а вся снаряга еще в Новокузнецке, на базе у Вани Радостева. Но я надеюсь, что здесь и "словесно" все понятно.
Я запасные прокладки просто на ручку крана одеваю, а кран при транспортировке в баке вожу, ещё ни разу не потерял ни одной. По уплотнению Палыч написал доходчиво, тоже самое надо уже делать ( начало подкапывать на холодную)!
Благодарил (а): 767 раз
Всем привет,
Вчера топил печь с предложенной самодельной пластиной, ограничивающей уход пламени в дымоход.
Сделал тестово, из тонкой жести, подвесил на перфорированной стальной ленте.
Да, работает, выжал ещё пару-тройку градусов. В принципе, печь стала малиноветь быстрее,но 80 градусов в итоге так и не получилось. Хотя мне и 75, в принципе, хватило. Поддувало все время открыто.
Идея рабочая, спасибо. Буду делать из более толстого листа оцинковки
Дрова были ясеневые, нарезал с упавшего дерева. Сухими я бы их не назвал, дерево лежало в траве. Есть ещё некий резерв, не говоря о втором слое и утеплении пола. Жить можно, короче :)
а я вчера КЦ-3 топил буком и дубом, бук совсем не понравился мало жара дает, а вот когда подкинул дуб в топку, вот тогда сразу как надо закипело!
Майор Пронин
Мобиба у меня с: 22.08.2018
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение Майор Пронин »
Вот и я стал счастливым обладателем Гравицапа КЦ3. Как я люблю новые изделия Мобибы, открываешь, собираешь и испытываешь детский восторг!
MadPaul
Для знакомых: Павел, Паша
Благодарил (а): 2059 раз
Сообщение MadPaul »
Алексей, поздравляю!
А еще и Кайфандра на заднем плане видна ;)
VladimirT
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение VladimirT »
Пробовал ли кто-нибудь использовать Гравицапа КЦ-3 вместе с ППГ-90, НО без съемного подиума (короны).
На выходных испытывал в МБ-1Т (чуть побольше и чуть повыше МБ-10) - понравилось.
Но все равно высоты не хватает...
Пришла мысль, что если "снять с печи корону", то горячая точка будет ниже...
Времени реализовать не нашлось (нужно было собираться), может быть на форуме кто-нибудь уже пробовал?
Представляется что на голой земле должно быть все ОК, а при использовании теплого пола должен помочь негорючий лист, например плиту из силиката кальция. Судя по роликам в интернете температуру держит отлично и вроде бы безвреден...
VladimirT
А как бак к топке крепить будешь? Стяжки ведь к подиуму крепятся. Не развалится конструкция в ответственный момент?
VladimirT
при установке печи без короны будь готов к:
- сильной вони выгорающей органики из почвы (в случае установки на голую землю):
- пожару внутри парильного помещения (в случае установки на дощатый подиум).
Опыт получен на "Жигах" первой генерации, они тогда все без корон, экранов и стяжек шли; именно после этого такие доп. опции и появились.
Одну из двух наличных "Жиг" проапгрейдил, а вторую оставил в классическом виде, применяя вместо основания пару небольших обрезков уголка 25 мм.
Большой Палыч ещё забыл про теплопотери вниз. Они достаточно существенны в случае с Жигой, с КЦ-3 должны быть меньше. Поэтому с Жигой даже и бани толком не получается при утопании короны в песок, например. Ядро горения остывает - и всё, кирдык. :cry:
Интересен такой опыт с КЦ.
VladimirT
Про вонь выгорающей органики из почвы, ядро горения и крепеж бака не подумал.
Тогда остаётся негорючий лист с приспособой (закрепленными скобами) для крепления бака.
Но ведь если ППГ-90 будет находится ниже, то разделка палатки должна остаться целой)
Dubashov
Хочу купить: Р-34
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Dubashov »
У Жиги все же нет колосника с зольником, а у КЦ-3 есть. Поэтому, низ печи КЦ-3 может и не быть таким горячим. А вот стяжки - да, надо выдумывать собственные.
Ivan писал(а):Большой Палыч ещё забыл про теплопотери вниз. Они достаточно существенны в случае с Жигой, с КЦ-3 должны быть меньше. Поэтому с Жигой даже и бани толком не получается при утопании короны в песок, например. Ядро горения остывает - и всё, кирдык. :cry:
Когда корона утопает в песке, то песок раскаляется до малинового цвета. Мы как-то парились, потом баню убрали и решили залить водой, чтобы не обжечься когда на это место наступаешь. Не менее 10 литров воды вскипело. Воздушная прослойка между топкой и грунтом хорошо снижает теплопотери.
