Парогенератор.
Урал-56
Благодарил (а): 827 раз
Re: Парогенератор.
Сообщение Урал-56 »
Дядя Федор писал(а):Помогите найти ошибку?!
Приветствую! Очень понравился рассказ, рад, что праздники у людей проходят не только за столом. А теперь про баню. Я конечно советы давать не берусь (могу и ошибиться), но думаю, что надо было стартовать на сухую, а уж потом водичку везде добавлять, это лично моё мнение. У Вас по трубам такая коричневая субстанция не текла? У меня лично когда стартовал с наполненным Парофоном, то запуск происходил очень слабо (на улице было около -6), но потом вроде всё исправлялось. Топил сухим спиленным тополем. Но текла по трубам вот эта хрень, пахнет не хорошо, потому, что заполненный Парофон забирает на себя много тепла (точнее вода внутри) и выделяется эта смола, забыл как называется, но очень вредная. Это лично мой опыт, теперь воду лью, когда установится нормальная тяга и температура дойдёт примерно до 50-60 градусов.
Дядя Федор
Благодарил (а): 8 раз
Re: Парогенератор.
Сообщение Дядя Федор »
Здравствуйте! Спасибо за Ваше видео!!!Очень мотивирует!Игорь Ерхов советовал сначала чуть-чуть воды наливать. Да и должен он был запуститься....печь красная была (хотя думаю не показатель).
Урал-56
Re: Парогенератор.
Сообщение Урал-56 »
Урал-56 писал(а):
Может более опытные банщики подскажут, или Алексей Александрович, с ним уж точно не поспоришь. 8-)
Дядя Федор
Re: Парогенератор.
Жду, а то уже всю голову сломал!!! Хотел на Крещение именно с парофоном!
Благодарил (а): 797 раз
Re: Парогенератор.
Дядя Федор писал(а): Жду, а то уже всю голову сломал!!! Хотел на Крещение именно с парофоном!
Попробуйте стартовать без бака, как Урал-56 делает - должно все получится! До крещения время еще есть, что бы познакомится с Парофоном!
Я все время стартую с полным Парофоном, может у нас в это время атм.давление другое, но проблем ни разу не было!
Дядя Федор
Re: Парогенератор.
Я правильно понял? Когда в парофон наливаешь много воды, лишнее он выдает обратно? Ну не мог же он за три часа не войти в режим?
Мет Ден
Мобиба у меня с: январь 2015
Благодарил (а): 412 раз
Re: Парогенератор.
Сообщение Мет Ден »
Интересная ситуация, ну очень мне напоминает мою, когда я приобрел Парафон-3. Затопил печь в надежде, что щас как ... ух, но температуру я не смог поднять выше 80.
Парафон - устройство простое и он не может не работать! Но по звуку я момент включения не могу определить, только по ощущениям. Печь как покраснела ( ярко красным или розовым)? Т.е получается печь вроде и работает, но на выходе жара нет. Осмелюсь предположить, что дымёшь именно от этого. Посмотрите на колосниковую решетку. Есть предположение, что она так же прогнулась как у меня. Получается, что золой (от брикетов она очень мелкая) наполнился весь зольник и золой перекрыло доступ кислорода - переведя тем самым топку в режим тления. Об этом же говорит и тот факт, что вода в баке не закипела. Получается температуры дымовых газов не достаточна
Последний раз редактировалось Мет Ден 09 янв 2016, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Парогенератор.
Дядя Федор писал(а):Я правильно понял? Когда в парофон наливаешь много воды, лишнее он выдает обратно? Ну не мог же он за три часа не войти в режим?
Это особенность Парофона-1, у него нет крышки на заливной горловине и когда в нем закипает вода налитая под завязку он делает "плевок" через нее!
А может он у вас все-таки работал? (три часа же печь топили...)
А вода в баке доходила до кипения?
Мет Ден, очень верно про колосниковую решетку написал, проверьте!
Еще вопрос - ящик зольника был выдвинут?
Урал-56
Re: Парогенератор.
Сообщение Урал-56 »
Nikolay писал(а):Я все время стартую с полным Парофоном, может у нас в это время атм.давление другое, но проблем ни разу не было!
Вот интересно, неужели, так атмосферное давление влияет. Я всегда грешу либо на дрова, либо на отсутствие тяги. Кстати, когда Парофон полный, тяга как нормальная, я просто ни разу так не пробовал и неверное какую воду ещё зальёшь (в смысле тёплую или холодную)? А так если есть возможность, то надо поэкспериментировать: без бака, с пустым или полным, днём или вечером (при разном давлении).
Мет Ден
Re: Парогенератор.
Сообщение Мет Ден »
Если вода в баке не закипела за три часа - это говорит о том, что печь не в режиме. А за "плевок" воды можно принять и слив лишней воды через выходное отверстие пара, когда лишку налил ииона просто сливается
Re: Парогенератор.
Дядя Федор писал(а):Затопил печь. Через 10 мин. было 40 и ощутимо влажно. Обрадовались, скинули одежду уселись на полок. Печь разогналась до 70, но парафон молчал, долил еще воды, как я понял излишки вытекли снизу. Еще через минут 10 он фыркнул немного кипятком и на этом все :? . Решили еще подкинуть брикетов.....после этого печь начала дымить в районе дверцы. Печь красная, много дыма, парафон молчит
Из вашего сообщения видно, что Парофон начинал включаться, но настораживает "печь разогналась до 70"! (причем это в палатке со вторым слоем и при температуре на улице -6 !!!
Похоже ему не хватило тепла от печи для работы!
Остается три вопроса:
1. Был ли выдвинут ли ящик зольника?
2. Состояние колосниковой решетки?
3. Дрова?
Мет Ден
Re: Парогенератор.
Сообщение Мет Ден »
Я в первый парафон всегда сразу заливал воду при растопке
Дядя Федор
Re: Парогенератор.
3. Дрова?
Зольник выдвинули, колосниковая в норме (поведена немного, но это неизбежно), топили брикетами, проверенными, за три года ни разу не подвели (достигали очень высоких результатов).
Re: Парогенератор.
Урал-56 писал(а):Вот интересно, неужели, так атмосферное давление влияет.
На счет влияние на МБ с парофоном точно ответить не могу, но могу сказать, что летом, поздним вечером трудно в парилке нагнать высокую температуру, чем днем!
Re: Парогенератор.
Nikolay писал(а): Остается три вопроса:
3. Дрова?
Попробуйте следующий раз Бак на дымоход не ставить и печку топить обычными сухими мелкими дровами - должно получится!
