растяжки, колья
Re: растяжки, колья
Шутки-шутками, но вот действительно спиральные колышки продают...
Диастел
Мобиба у меня с: апрель 2014
Хочу купить: ТН-103М2 Акв.
Благодарил (а): 5137 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Диастел »
Взял вот такие
диаметр 10
длинна 20см
Re: растяжки, колья
Диастел писал(а):Взял вот такие
диаметр 10
длинна 20см
У меня такие же, только со сваренной проушиной, и подлиннее, 35см. В мерзлую землю кувалдочкой забил по самое кольцо, даже намека не было на то, чтобы согнуться.
Диастел
Re: растяжки, колья
Сообщение Диастел »
Ага правильно говориш. забил. Пока сантиметра на 2-3 не забьш, в лед вкручиватся нехотят
Ланцов Игорь
Хочу купить: все, что есть
Благодарил (а): 16 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Ланцов Игорь »
30 шт для 2х Мб-15 думаю мне с лихвой.Диаметр 8 мм, нержавейка с примесью титана, эта сталь используется для снаряжения альпинистов, (марку стали не скажу, на заказ не делаю, просто хвастаюсь) очень легкие и вбиваю в любой грунт.
Благодарил (а): 3865 раз
Re: растяжки, колья
Огонь получились, тоже давно мечтаю о кольях из нержавейки.
Петрович
Хочу купить: ТР 240
Благодарил (а): 47 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Петрович »
Месяц назад пришел заказа с Али Экспресса
Колья спиральные длиной 25 см ,вес 30 грамм
https://ru.aliexpress.com/item/32777497 ... 33edq7bbY4
Очень хорошо держат в грунте . Легко очищаются от грязи.
Молоток для забивания и вытаскивания колышкев . Тоже удобная штука . Лпаточка на нем поможет при случае и что-то немного подкопать .
https://ru.aliexpress.com/item/32819766 ... 33edq7bbY4
Кольца для регулировки длины веревок
https://ru.aliexpress.com/item/32438749 ... 33edq7bbY4
Кузьмич Александр
Для знакомых: Саша
Мой комплект: МБ10-А + Тент
МБ104 + Тент + пвх пол + ИЗН
ПС-700 + чехол
ПС-750
ПС-400
Р-34
Ранцевая
КЦ-1
КЦ-4
Парабомба
МегаСогра
Бак для воды "блестючий"
переходник согра-парафон
дефлекторы
УП 422
УП р34
шапочки
Хочу купить: Шикардос 2
Благодарил (а): 37 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Кузьмич Александр »
поставил недели 2 назад пластиковые регулировки оттяжек ( как то скидывал, брал 100 штук , держат хорошо - фиг сдвинешь)
Дидычук Дмитрий
Для знакомых: Дима
Мобиба у меня с: август, 2018года.
Мой комплект: Кайфандра, накидной тент, ПСН 350, ППГ-90,ИЗН.Комплект теплого пола «ПУ-170»
Хочу купить: Мангал «Шикардос» .Веранда пляжная «МОБИБА ВП-22»)
Благодарил (а): 39 раз
Re: растяжки, колья
Сообщение Дидычук Дмитрий »
Всем привет, хочу поделиться своими колышками из прутка металлического, d=8мм. Думаю может пригодится тем у кого сварки, как у меня нет по рукой.
Использовал их много раз уже, забивая в грунт с помощью обуха топора, выдержали.И насчёт удобства тоже замечательно, если ставлю баню К1 с тентом, то сначала вбиваю их в установленную палатку (в Углы) не до конца,а потом нанизываю углы тента накидного и забиваю до конца . Вытаскивать тоже удобно, проблем не испытывал.
Заранее скажу что на изготовление 1-го колышка уходит минута от силы, вместе с подточить и отпилить болгаркой... Для изготовления нужен сам материал для колышка, какая нибудь трубка металлическая, тисы и болгарка что бы отпилить и обточить, на совсем "дифицит" инструмента можно и пилкой по металлу и напильником обойтись. В общем далее постарался описать как я их изготавливал(читать коментарии к фото).
Вот такие колышки у меня получились, проверку прошли,  не одноразовые.
Размечаем как на фото, соответственно всего 3 гиба.
Устанавливаем в тисы примерно как на фото и гнём на себя, градусов до 75.
Гнул с помощью воротка, из ключа трубчатого на 13.
Первый гиб примерно градусов 75. Конечная точка как на фото.
Второй гиб примерно параллельно прутку. Гнём с помощью удлинителя (любой трубы похожей по диаметру отверстия с прутком).
Догибаем третий гиб, что бы верхушка колышка была параллельна прутку, так его не будет гнуть при ударе сверху.
Вот так получается в итоге. Далее отпиливаем по длине какие захочется. Обрабатываем края, под конус и усё)
Вот такой пруток попался мне, но думаю можно и с арматурой попробовать.
Вот таких колья получились.применял и в песке, и в земле, и в горах где камни попадаются.
Re: растяжки, колья
Дмитрий, мне кажется что при ударе сверху, колышек все равно будет загибаться в районе первого и второго гиба.
Re: растяжки, колья
Хороши, но вот по площади контакта проигрывают от Бахыта) Сварки и Гаража нет, За небольшую сумму Бахыт прислал, пока хватает) До этого сам также что-то " изобретал" сейчас не хочу ( от Бахыта устраивают на все 100%), за исключением тех которые нужны по " месту" так сказать ( в теме про колья есть). А общего назначения от Бахыта как по мне лучший вариант! Просто ИМХО. Руки из плеч!
Благодарил (а): 3328 раз
Re: растяжки, колья
Саша, наши руки не для скуки :D Даёшь колышков разных. :lol: Это вариант как изготовить идентично покупным, но только крепче. Ради интереса попробую покрутить. Тем более захотелось с прутком 8-10 мм повозиться. У Бахытыча :roll: :lol: сварные колечком, держат и нареканий никаких нет. Но часть я поленился так сварить и верх загнул (буква Г получилась). Так вот, не делайте так-гнуться. Буду приваривать колечки. Я уже принимаю как само собой разумеющееся что есть в хозяйстве сварочный аппарат, а оказывается что масса тех же дачников не имеет его и не знает как обращаться. Знаю о чём говорю- поработал тут немного общественным бесплатным сварщиком для соседей и знакомым. :roll:
Мифодий81 писал(а):Дмитрий, мне кажется что при ударе сверху, колышек все равно будет загибаться в районе первого и второго гиба.
Что предлагаешь? :roll: Может пускай нам пришлёт на испытания? :lol: Комплект. :D
Дидычук Дмитрий
Для знакомых: Дима
Re: растяжки, колья
Ребята я согласен на все сто, это ни разу не замена сварным, сварные лучше и крепче.
Это просто у меня нет сварки, а колышки были нужны вот прям завтра... и пришлось изготовить. Думал что на один раз, а они оказались крепкими, забивал довольно сильными ударами, но не погнулись.
Дидычук Дмитрий
Для знакомых: Дима
Re: растяжки, колья
И вот по этому я решил поделиться, вдруг кому то пригодится, тоже срочно нужны будут, а времени заказывать, и ждать заказ не будет.
Re: растяжки, колья
Дидычук Дмитрий писал(а):Думал что на один раз
:P
Я так на "один раз" из попавшегося на глаза куска арматуры согнул об забор кочергу под размер Медианы. :D Второй год уже ездит как штатная печная принадлежность. :)
Извиняйте, что не в тему. :)
